 Pinça de Freio D20 93/94 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
tomascdc
MensagemEnviada: Qui Set 19, 2019 12:35 pm    Assunto: Pinça de Freio D20 93/94 Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 20 de Julho de 2016
olá galera GM.
Estou com uma suspensão de d20 93 já de pistão duplo para instalar na minha C10, vou fazer ela inteira, e me deparei com um modelo de mola e pastilha que os fabricantes indicam servir em modelos de um curto período entre 93 e julho/94.
Analisando as peças a diferença maior fica por conta da mola, já a pastilha muda pouco, somente na parte que apoia na mola.
Minha dúvida é a seguinte: A pinça é a mesma das versões pós 94? Como vou trocar as molas e pastilhas posso passar para os mais novos? Como ficou pouco tempo em linha acredito que o pós 94 tenha alguma vantagem em relação ao 93.
MensagemEnviada: Qui Set 19, 2019 4:11 pm    Assunto: Responder com Citação
de 93 a 99 é pra serem as mesmas pastilhas, ja mola muda de acordo com a configuração de motor ou seja gasolina , diesel maxion ou MWM
tomascdc
MensagemEnviada: Sex Set 20, 2019 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
A mola no caso é a que mantem as pastilhas sem ruído. Se olhar em qualquer catálogo de fornecedor de pastilhas verá que tem referências diferentes para serie 20 produzidas entre 93 e metade de 94 para as pós este período.
MensagemEnviada: Dom Set 22, 2019 11:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Desconhecia essa diferença, mas creio que sejam intercambiáveis ou adaptáveis, pois nunca ouvi mencionar tal diferença, sempre que ia comprar algo era pedir da 93/96 apesar de que nunca cheguei a trocar essa mola.
tomascdc
MensagemEnviada: Seg Set 23, 2019 12:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é, até desmontar a minha também nunca soube de diferença nenhuma, porém olhando as peças e procurando os códigos me deparei com as diferenças.
Todos catálogos que olhei apresentam essa variação para pastilhas 93/94.
Acho que o negócio é desmontar a pinça da silverado que meu irmão tem para ver se há diferença.
MensagemEnviada: Seg Set 23, 2019 2:36 pm    Assunto: Responder com Citação
tudo é possivel ,tudo se troca.não é porque o carro é de um ano,que quer dizer que os componentes estejam todos originais;uns mudam porque desconhecem do assunto e outros porque conhecem e querem uma melhor performance.a minha d10 por exemplo está com cambio zf s5 420 das caminhonetes de 93 pra cá e com eixo traseiro da s10 2014,com regulagem automatica das lonas,porque eu queria peças mais novas e que dessem melhor resultado.
