 Braço Pitman não encaixa completamente na estria « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
jonathasw
MensagemEnviada: Sex Out 18, 2019 11:54 pm    Assunto: Braço Pitman não encaixa completamente na estria Responder com Citação
Boa noite!
Tanto o braço auxiliar como o braço pitman da D20 do pai estavam com folgas (o auxiliar já passando de férias), e então comprei as duas peças e fui na casa de um amigo que é mecânico em uma siderúrgica a anos e há um tempo fez alguns cursos de mecânica automotiva e agora mexe com mecânica automotiva nas horas vagas.. mas a experiência faz muita falta, não é mesmo? então venho contar o que aconteceu:
O cara é fera, tem ferramentas que tem oficinas q não tem... (ou não usam),
ele tirou o braço auxiliar com um saca pivô diferenciado lá sem dar uma marretada em nada, ai veio a primeira surpresa:
O braço auxiliar da NAKATA é menor que o da TRW, e aí?
Já eram 18 horas (pois ele mexe depois do serviço), acabamos colocando ele mesmo e tudo bem..
Removemos o Pitman, ao comparar eles, pareciam a mesma coisa, mas percebemos que ele não estava completamente encaixado no eixo da caixa de direção, apenas uns 70% das estrias do pitman estavam no estriado do eixo, o restante estava solto, visto que abaixo das estrias o eixo afina e vira rosca..
Ao montar, o Pitman da NAKATA, o bixinho entrou apenas uns 50%, e metendo força na chave, ele andou mais um pouquinho de nada e travou, não passava dali, e apesar de o outro já estar meio fora da estria, esse pitman parece que tem um grau maior na inclinação dele, agora a barra de direção estava esbarrando na canga.. podem ver isso no vídeo:
https://youtu.be/nUUBMaXPir8
Bom, como não tinha oficina aberta para pedir outra peça para experimentar, voltamos com a antiga..
Mas gostaria de saber dos senhores, é normal que o pitman não fique completamente nas estrias do eixo da caixa de direção?
O processo para encaixar o novo, é colocar na caixa e apertar a porca até subir completamente? ou faltou alguma coisa?
Segue uma foto de alguns anos atras, de um vídeo que fiz, ela está esterçada para a esquerda, e podem reparar que a barra de direção nao bate na canga, mas o eixo da caixa de direção (apesar de todo sujo de poeira no óleo), aparenta ter um bom pedaço de estriado sobrando...
Obrigado pela ajuda.
lbsoares
MensagemEnviada: Sáb Out 19, 2019 8:51 am    Assunto: Responder com Citação
Que ano é a D20? Acho que o braço auxiliar novo é das D20 até 92. Logo vem os especialistas que já matam essa dúvida.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
jonathasw
MensagemEnviada: Sáb Out 19, 2019 10:42 am    Assunto: Responder com Citação
lbsoares escreveu:
Ela é 94
A caixa de direção é DHB
Pois então, o auxiliar é um pouco menor, mas serviu
Na casa de peças de acordo com o vendedor e o catálogo tinha apenas um auxiliar desde as 85 até às Silverado 01
Mas o da nakata é um pouco menor...
Mas o da trw não durou nem seus 30 mil km (estou chutando muito ainda)
MensagemEnviada: Sáb Out 19, 2019 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Não da para usar com estas peças novas, com certeza tem erro no ano da peça fornecida.
Quanto a estria pelo que pude observar o pitman esta fora de angulo não vai entrar mais mesmo na estria esta torto, foi ate onde o conico permitiu.
Retira tudo e troca as peças, leva as que você tirou e compra igual em tamanho, ai não é porque um é nakata e o outro é trw, o fato é que não é a peça correta.
jonathasw
MensagemEnviada: Sáb Out 19, 2019 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
O Pitman está fora do angulo, mas o volante também está esterçado...
No vídeo inclusive virei o volante para a posição reta para demonstrar que a barra iria bater na canga..
Pela formação das estrias o Pitman consegue entrar de 90 em 90 graus, ele encaixou na estreia, porém ele encaixa apenas uns 50% do comprimento...
MensagemEnviada: Sáb Out 19, 2019 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
cara pra amim as duas peças são da S10
MensagemEnviada: Sáb Out 19, 2019 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar voce chegou a consultar aqueles manuais sobre isso?
MensagemEnviada: Dom Out 20, 2019 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Não consultei Adalberto, mas vi agora que ele informou que a caixa é DHB, pode ser ainda que deram peças da caixa ZF.
No pitman a peça entra certo no angulo certo a porca só empurra um pouco e chega no fim, da para ver que o angulo esta errado.
Usei a ferramenta OLHÔMETRO.
MensagemEnviada: Seg Out 21, 2019 11:11 am    Assunto: Responder com Citação
pitmam da zf é reto, é s10 mesmo, que usa o setor mais fino, ja o auxiliar, é o mesmo em todos os anos de D20 e silv, ou é peça mal feita ou é S10 tb
jonathasw
MensagemEnviada: Sáb Out 26, 2019 12:51 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Boa tarde senhores
Essa semana foi corrida, finalmente tive tempo de voltar aqui...
Salles, acho que é que as peças de hoje são bem mal feitas e sem obedecer a uma tolerância de medidas... exemplo são os pivôs vindo folgados na bandeja..
Conversei com os mecânicos da oficina que sempre levamos a caminhonete, eles disseram que esses braços pitman agora estão assim, vc tira um e o novo não entra o tanto que o antigo estava, ou entra mais... me falaram pra pegar o da TRW que é o que da mais certo...
Infelizmente essas caminhonetes estão aos poucos sendo mortas por essas peças porcas, da até desânimo de ver o tão pouco que as peças estão durando... o antigo braço auxiliar eu não tenho lembrança dele ter sido trocado, logo ele estava lá desde no mínimo 2012, e mais ou menos no fim de 2017 ele foi trocado (estava com uma pequena folga, que na mão não dava pra mexer ele), esse que eu tirei agora, não completou dois anos e estava MUITO pior que o antigo, com a mão dava pra mexer ele muito...
Também comprei um pino guia para substituir, pois a nossa andou com os guarda pós rasgados e entrou terra... quando tirei o pino original, ele tem um acabamento cromado, como se fosse um desses cilindros hidráulicos, eu olhei pro pino que peguei na loja, e acabei virando o original e colocando ele pra trás.. com a graxa ele andou dois dias sem fazer barulho, depois voltou a bater..
tá triste a situação dessas peças..
MensagemEnviada: Sáb Out 26, 2019 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha eu troquei ha pouco tempo ;coloquei trw.
