	|  Antena Automática Truffi |
				 Enviada: Qua Mar 30, 2005 6:09 pm    Assunto: Antena Automática Truffi |
Estava numa loja de som aqui da cidade, que é de um amigo meu, conversando sobre a qualidade das antenas atuais, que são péssimas diga-se de passagem. Mas a conversa era sobre as do tipo telescópica, portanto não quero dizer que as de teto e aquelas eletrônicas de parabrisa tb não prestam, mesmo porque nunca utilizei nenhuma desses dois modelos.
Eu vinha utilizando aquela telescópica universal, da Olimpus, (antigamente usava só as da Truffi, mas infelizmente o que é bom acaba...) e havia trocado já umas cinco antenas, se bobear ela quebra com o vento
Foi quando num determinado momento, meu amigo falou que tinha no estoque 06 antenas automáticas originais para a série 20 da GM, na verdade 05, pois ele vendeu uma quinze dias antes de eu comprar a minha. Essas 06 foi o que sobrou de um lote de 12 antenas que ele comprou há pelo menos doze anos (ele possui a loja há 14 anos)
Não hesitei nem um minuto e já fechei com ele uma unidade
Portanto, se alguém tiver interesse e quiser uma ótima antena, ele ainda dispõe de 04 antenas iguais a está, que pelo jeito vai ficar um bom tempo no estoque dele, é só entrar em contato comigo.
				 Enviada: Qua Mar 30, 2005 7:14 pm    Assunto: Antenas |
				Olá Rodrigo
Eu tinha um destes na minha Bonanza mas da Olimpus, foi trocado uma vez por desgaste.
Quanto a recepção FM, não há diferença entre este e telescopica manual e nem com as de varas fixas dos picapes de hoje.
São ruins do mesmo jeito, principalmente em periferias com montes de rádios clandestinos, que sempre estão proximas à frequencia das estações preferidas, tais como Alpha, Antena 1, Kiss etc, isto na minha cidade.
Eu troquei uma vez por que o mesmo desgastou, e o telescopio começou a pular fora.
E uma antena que dá uma certa manutenção,lubrificação e limpeza do telescópio, se andar na estrada de terra trava e não desce até vc limpar e lubrificar.
O mecanismo por ficar justamente no local que deveria estar um para barro, ocorrem infiltrações de água e tarra, e necessitam de uma limpeza devez em quando.
O sistema de parada automatica chamusca devez em quando, e precisa ser desmontado para limpar.
O rele de controle, apesar de estar embrulhado em borracha, devez em quando entra água e para de funcionar, de novo, desmontar para secar e limpar, tanto é que o meu ficava no compartimento do motor (depois de 2 vez, eu mudei de lugar) junto com os conectores do chicote na chapa corta fogo.
O novo (caixa GM) com pouco tempo de uso soltou o top limitador que evita que o telescopio pule fora do tubo escapou e pulou fota, tive que travar melhor a peça.
Eu tinha colocado automática por este ser o original do carro.
O interessante é alem de ligar do comando do rádio, colocar um interruptor a parte para abaixar qd vc quiser, para estradas empoeiradas ou trilhas cheio de galhos como o de Ibiuna, pois de quebrar, o valor não é muito barato.
  Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Mar 31, 2005 12:20 pm, num total de 1 vez |
				 Enviada: Qua Mar 30, 2005 10:11 pm    Assunto:  |
				Olá Rodrigo, blz ?
Qual o valor da antena ? Será que ela serve na veraneio ?
Na veraneio a antena fica no painel dianteiro no lado esquerdo sendo que nessa região existe uma limitação de altura, ou seja, o corpo da antena não pode ter mais que uns 17 centimetros pois do contrário não cabe.
				 Enviada: Qui Mar 31, 2005 5:48 am    Assunto: Antena Eletrica |
				Olá Adalberto
Como vc pode ver no catalogo eletronico, esta antena é fixada no local convencional, mas sai um flexivel da parte inferior do corpo com cremalheira e motor na ponta que é fixada de baixo da carroceria logo depois do paralama.
Nas minhas D10, o corpo da antena passava pelo furo oblongo de saida de água da churraqueira, os corpo destes tinham uns 30 cm.
(veja ilustrações na seção de ventilação da cabine)
Na Veraneio já vi muitas antenas colocados na lateral traseiro, perto do estepe.
Esta antena vem com buchas de fixação com inclinação de uns 30º.
				 Enviada: Qui Mar 31, 2005 7:25 am    Assunto:  |
				Oi Kiko, tudo bem ?
A minha Vera já é uma jovem senhora de 33 anos, ainda é do modelo antigo e o furo original na época era no lado esquerdo da churrasqueira e nesse local existe fundo, não é aberto. Lembro-me que na época que comprei o carro tinha um "resto de antena" e foi dificil achar uma que o corpo fosse pequeno. Eu não queria fazer outro furo na lateral.  Vou dar uma olhada novamente no local e ver a possibilidade da inclinação que você mencionou.
Um abraço
				 Enviada: Sáb Abr 02, 2005 7:24 pm    Assunto:  |
				Rodrigo como ja conversamos no MSN, existe a possibilidade de que a minha pessoa adquira uma antena dessa para futura utilização quem sabe no meu 1º carro que está + perto do que nunca, creio eu que de 2006 não passará, e talvez este ano voltemos as picapes gm, meu pai ja anunciou, não tem outra tá arrependido de ter saido da veraneio e está a venda a KIA BOSTA, e tá pensando em uma D20 CD aspirada, mas como ele (meu pai) é contra eletronicos, ele disse que prefere a manual, alegando dar muitos problemas e enfim um senhor de 50 anos, 30 de estrada e muitos carros velhos passaram se por suas maos    _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | Paulo Roberto Szabadi |
				 Enviada: Qui Abr 28, 2005 2:27 pm    Assunto: Re: Antena Automática Truffi |
 Registrado em: Sábado, 19 de Fevereiro de 2005 Mensagens: 72 Localização: Santo André - SP
	| Rodrigo Luvison escreveu: |
Rodrigo, quanto você pagou na antena? Passa o telefone da loja. _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
szabadi@litoral.com.br
Montado em Chevrolet Veraneio desde 1968.
Álcool, bom só na cachaça.
Combustível é GASOLINA |
				 Enviada: Qui Abr 28, 2005 2:31 pm    Assunto:  |
	| adalberto escreveu: |
	Oi Kiko, tudo bem ?
Um abraço
Adalberto, na minha C10 a antena elétrica está instalada na caixa de água, ou churrasqueira, mas para isso precisei fazer um pequeno corte por dentro para encaixar a antena. E ela é daquelas manuais, que tem o botão para subir e descer. O bom é que eu subo ela quando quero. _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
				 Enviada: Qui Abr 28, 2005 2:32 pm    Assunto:  |
				A melhor antena é a telescópica, e aquelas longas, de 1,2m ou de 1,5m(difÃceis de serem encontradas). E de preferência as que sobem na mão. _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
				 Enviada: Qui Abr 28, 2005 11:50 pm    Assunto: Antenas |
				Olá Szabadi, tudo bom?
Realmente as melhores antenas são as telescópicas, sempre as utilizei, mas como comentado anteriormente, não se acha mais uma antena telescópica boa. Eu pelo menos, só encontrava aquelas da Olimpus. Que saudades daquelas antigas, que entortava e vc endireitava e nunca quebravam....
Sobre o valor: paguei R$ 210,00. Salgado, mas já tinha trocado umas cinco antenas antes e quase 150,00 de prejuizo.
A loja é a Shop Car Sound, falar com o Luis.
Tel. (11) 4524-3182
				 Enviada: Qui Abr 28, 2005 11:58 pm    Assunto: Re: Antenas |
Tel. (11) 4524-3182 |
Valeu Rodrigo, vou dar uma ligada lá.
Abraços _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
		  | Otavio.filho |
				 Enviada: Qua Mai 11, 2005 4:15 pm    Assunto: ... |
 Registrado em: Segunda-Feira, 12 de Mai de 2003 Mensagens: 39 Localização: Santo André/SP
				 Enviada: Sex Mai 13, 2005 11:28 am    Assunto: Re: ... |
	| Otavio.filho escreveu: |
	Szabadi, boa tarde...
Este link te diz alguma coisa???
http://ruralwillys.tripod.com/fotos/ri89.htm
hehehe...
Na internet a gente pode correr, mas nunca se esconder... Bom saber que existe entre nós alguns amantes do primeiro SUV brasileiro... Vamos trocar idéias a respeito, pois estou querendo comprar uma Rural também... |
Beleza Otávio, viu o filminho da outra Rural? E a viagem? O que achou?
Precisando de ajuda na compra é só falar que estou à disposição e se quiser dar uma volta para experimentar a minha e só combinar. Anota o número do meu celular: 9629-7059. _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
		  | Otavio.filho |
				 Enviada: Seg Mai 16, 2005 2:27 pm    Assunto: ... |
				Fala Szabadi!
Sim, vi as fotos da viagem e são sensacionais! Fiz uma viagem similar, mas com destino diferente, saindo de São Paulo/SP e indo até Cuiabá/MT com um Opala em Jul/1999.
O filminho também mostra a valentia da guerreira.
Aproveitando, fechei o negócio com a Rural. O principal motivo, além do estado de conservação e funcionamento, foi o dela ter um propulsor 4.1 debaixo do capô. Vou buscá-la amanhã, e assim que possÃvel mando as fotos.
Já adicionei seu celular na memória do meu, e qualquer dúvida te ligo. Mas vamos sim marcar um encontro para nos conhecermos e conhecermos nossas barcas, afinal moro do lado de Santo André... _________________ Um abraço,
Otávio
SP/SP
http://br.groups.yahoo.com/group/clube_picapeiro_chevrolet |
				 Enviada: Ter Mai 31, 2005 9:12 am    Assunto: Antena |
				E aà Rodrigo tudo bom? Tem como vc ver, se a loja ainda tem alguma antena? E dá uma verificada no peso dela para mim calcular o frete? Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
