| GoUkI |
Enviada: Ter Jul 12, 2005 11:00 pm Assunto: Qual tamanho dos Falantes das portas da Blazer?? |
po galera, mandei e-mails pra chevrolet etc e nao tive resposta, comprei um par de midbass da selenium de 6" no qual constavam em todos, mas houve um problema, nao entrou, tive q colocar espaçador e 2 parafusos apenas entraram..., os outros dois nao, alguem sabe qual o tamanho real da entrada das portas dianteiras e trazeiras? é a blazer modelo 99/2000, seria 5,5?, comprei sabendo q nao era raso, tudo bem, iria colocar espaçador mesmo..., mas olha o tamanho...
| Siewerdt |
Enviada: Qua Jul 13, 2005 8:41 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Julho de 2005 Mensagens: 81 Localização: Blumenau - SC
Pô cara... Agora vc me pegou... Eu coloquei 4 falantes de 6" nas portas da S-10 CD e ficou show... Não precisou adaptar nadinha.......... Pelo q sei, a Blaser deveria ser igual... Mas estou vendo q não, né? _________________
Enviada: Qua Jul 13, 2005 1:18 pm Assunto: |
Pessoal o tamanho 6pol é o diametro do falante (tamanho da circunferencia dele) e o problema está sendo a altura , ou seja, a profundidade dele dentro da porta. Existem falantes de 6 pol mas com diversas profundidades (altura).
Pela foto o falante do Gouki é bem alto e talvez o do Siewerdt seja baixo.
| Siewerdt |
Enviada: Qua Jul 13, 2005 2:12 pm Assunto: |
Em relação a isso, concordo com vc, Adalberto... Mas a questão de profundidade ele até havia comentado que estava ciente... O problema q me deixou encucado mesmo, é q ele falou do diâmetro mesmo...
Eu não consegui achar as especificações desse mid-bass, mas se é 6" deveria entrar, com certeza!
Os meus são os bomber triaxiais... Com certeza devem ser mais baixos... Mas são 6" mesmo...
Tem certeza q os teus mid-bass são 6" mesmo, Gouki??? _________________
Enviada: Qua Jul 13, 2005 2:13 pm Assunto: |
Aqui _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Siewerdt |
Enviada: Qua Jul 13, 2005 2:42 pm Assunto: |
Exatamente Andreson... 6" na frente e 6" atrás............ _________________
Enviada: Qua Jul 13, 2005 5:03 pm Assunto: |
Se vcs prestaram atenção no link que postei do site da Bravox, fala que precisa usar adaptadores, mas creio que o falante não seja de 5,5 nao.
Encontrei um kit de triaxiais a venda no autoz e os mesmo são de 6''
Aqui
Ou entao o kit de 4x6''
4x6'' _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| GoUkI |
Enviada: Qua Jul 13, 2005 7:29 pm Assunto: |
| to ligado, em todo lugar diz q é de 6", mas foi oq eu disse, adaptador sim, eu comprei um espaçador de 6" pois o mid tem um imã grande, mas a parada é q até mesmo o arco de 6" nao entrou...., só fixei 2 parafusos, perguntei isso pois eu tava pensando em comprar um par de coaxiais no trazeiro da hinor ou da bravox com imã raso, mas o problema q to com medo de não entrar tb..., pois pela foto deu pra perceber q o falante é menor q o mid..., quanto o mid ser de 6 ele é sim, pois o espaçador q comprei é de 6" e casou certinho com o mid, só nao casou com a porta... |
| Siewerdt |
Enviada: Qui Jul 14, 2005 8:58 am Assunto: |
É muito mais caro vc comprar em uma instaladora de som automotivo???
Daàvc pede pros caras colocarem... Se não servir, devolve e pega outro modelo.........
(Solução cretina, hein? Heheheheh)
| GoUkI |
Enviada: Qui Jul 14, 2005 2:55 pm Assunto: |
| po, te falar q é sim, pois comprei usado os mid... |
| Siewerdt |
Enviada: Qui Jul 14, 2005 3:00 pm Assunto: |
Hummmmmm... Daàé verdade... Mas os coaxiais tb iria comprar usado???
E não tens nenhum camarada, perto de onde vc more, q possa te emprestar um alto-falante pra fazer o teste? Se estivesse aqui perto a gente resolvia o problema!  _________________
| GoUkI |
Enviada: Qui Jul 14, 2005 7:10 pm Assunto: |
| hehehehe, po, eu tava pensado em comprar mais um par de midbass com ima raso pros trazeiros e umpar de tweeter pra colocar na frente... |
| Leo Barbosa |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 3:53 am Assunto: |
Olá GoUkI !
MidBass ou Mid Range de 6 polegadas cabem facilmente na porta da Blazer. Se o ÃÂmã for grande como é o caso do Selenium, tem que usar espaçador. A questão é: esse é o espaçador correto para esse falante ? Minha Blazer tem um Bravox Cs60D que utilizando o espaçador que acompanha o Kit fica perfeito, inclusive no que diz respeito ao forro da porta.... Mesmo com 2 parafusos num deve fazer muito barulho em sua porta... é só apertá-los um pouco mais. Não é o ideal, mas já dá pra ir curtindo o upgrade no som.
Abraços _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
| Lauton |
Enviada: Qua Ago 17, 2005 7:02 pm Assunto: o que eu fiz na minha... |
Registrado em: Terça-Feira, 31 de Mai de 2005 Mensagens: 23 Localização: Sao Paulo
Amigos, na minha blazer tinha 2 pares de alto falantes midBass de 6" nas portas dianteiras e 2 falantes tri-axiais de 5" nas portas traseiras...
o que acontece é que o Mid tem o ima muito pesado e nos suportes da blazer (de plastico) o mesmo não aguenta se vc gostar de pegar uma estrada ruim de vez em quando, vindo a quebrar com facilidade. a solução que tive que fazer foi a adaptação de um suporte de falantes de 6" reforçando a antigo, lembrando que é necessario cortar um centimetro do antigo senão o forro da porta não encaixa. _________________ Blazer executive - 4x4
é velhinha mas é nossa... |
| GoUkI |
Enviada: Ter Ago 23, 2005 12:41 am Assunto: |
| po, atrás o falante é de 5polegadas? |
