 Braços da direçao da c10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
gasparrr
MensagemEnviada: Seg Fev 27, 2017 7:11 pm    Assunto: Braços da direçao da c10 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Agosto de 2014
Pessoal, tenho uma chevrolet brasil e adaptei a frente do chassi da c10 nela. Entretanto, tive que mudar a caixa de direçao e to tentando adaptar uma hidraulica da pajero. Para isso estou tendo que refurar o chassi para posicionar a caixa e o pitman, mas nao to conseguindo um ajuste satisfatorio. Tem algum lugar onde eu possa ver alguns modelos, ou alguem me da uma dica para eu nao fazer cagada? vlw
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Fev 27, 2017 8:09 pm    Assunto: Re: Braços da direçao da c10 Responder com Citação
gasparrr escreveu:
Se usasse uma caixa da D10 seria mais fácil...agora da Pajero..." é outra raça"!!
Tenta algum site de 4X4...lá eles fazem adaptações de todo tipo....algumas boas...outras um "crime' para rodar...mas é procurar...ou aparece alguém aqui que tenha visto algo parecido.
Manda fotos da caixa " é local" que pretende instalar e aponte "as dificuldades"...aqui no site tem "bastante fuçado!"...rsrsrsr
Eu sei o que é adaptar...nas minhas "eu sofro"...mas "não desisto"...mas uma coisa é certo, usar peças da "mesma família" ajuda muito.
Abs...
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Seg Fev 27, 2017 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
é a caixa da L é baratinha perto da D20, como vc colocou a frente do chassi fica mais facil, monta o braço auxiliar e a caixa tem de ficar com o braço na mesma posição do auxiliar, afinal um é um copiador do outro...
gasparrr
MensagemEnviada: Seg Fev 27, 2017 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
vou tirar umas fotos amanha e posto. Na verdade to ficando um pouco perdido quanto a angulacao dos braços etc. cheguei a fixar um ponto, mas nos testes manuais, as rodas nao viraram como deveriam... esta da pajero era 1/3 da d10/20 hidraulica. Como se trata de uma caixa que esta na mesma posicao externa ao chassi, achei uma boa tentar....obrigado novamente pela ajuda
MensagemEnviada: Seg Fev 27, 2017 11:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Não viram até o fim de curso como deveria vc quer dizer? Talvez seja menor a esterce mesmo.
gasparrr
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 8:44 am    Assunto: Responder com Citação
nao, mas ainda nem encaixei a caixa, ela nao esterce até o fim porque náo estou conseguindo ajeitar de forma satisfatoria os braços...
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que vai precisar acertar os ângulos da barra de direção, pitman e caixa na posição original e dar um jeito na barra do volante. Provável que vai precisar articular a barra.
gasparrr
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
sim depois vou ter que colocar um extensor da barra de direçao, mas isso irei fazer depois. O problema mesmo esta na angulaçao do pitman e das barras...
gasparrr
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
Olha a situação. To adaptando o chassi pra caixa.
mateusict
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 11:54 am    Assunto: Responder com Citação
[quote="gasparrr"]Olha a situação. To adaptando o chassi pra caixa.[/quote]
Imagino que qdo segue por um caminho é difícil retornar mas qto custa a mais essa caixa de direção da D-20?
Daqui a pouco essa "adaptação" fica mais cara e complexa.
Lembrando que essa é minha opinião.
Mateus
gasparrr
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 11:57 am    Assunto: Responder com Citação
Colega, na epocaeu nao tinha condicoes de pagar 1 pau e meio...eu vou terminar de adaptar esta. Estou fazendo em casa,nao to gastando nada a mais ate agora,a nao ser meu esforco e paciência. Entao se alguem puder me dar alguma dica pra esta adaptacao, ou apenas fotos, links ou manuis que mostra o sistema dos bracos da c10, me ajuda...
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 1:46 pm    Assunto: Responder com Citação
primeira coisa, vc ta colocando errado, confirma pois acho que dessa forma o pitmam vc vira o volante pra esq e o carro pra direita, acredito que tem de ser igual D20 mesmo caixa na frente e barra pra traz, não sei se fiz me entender, mais na 3 foto, vc pega o pitman e vira ele pro lado oposto que ele esta na foto, ficando as barras rentes a suspenção
gasparrr
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 2:07 pm    Assunto: Responder com Citação
putz, tem razao salles, agora vou ter que ver se haverá espaço com a parte do radiador...
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
É só copiar a posição do braço auxiliar no pitman e aí ajustar/adequar o posicionamento da caixa que vc dispõe.
MensagemEnviada: Ter Fev 28, 2017 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
gasparrr escreveu:
Alem disso que o colega citou, tem que pensar em futuras manutenções. Só voce vai saber mexer ou vai ter que assessorar sempre que alguem for mexer. Talvez dar uma paradinha, se capitalizar e ai voltar à brincadeira com a caixa da D-20
