Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  Próximo
 Bomba manual de sangria. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sáb Mai 05, 2018 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje troquei o filtro separador que fica antes da bomba alimentadora , com 1 ano de uso e pouca quilometragem rodada. Fiz algumas fotos e amanhã organizo e posto aqui. Só digo que o filtro está uma lástima de sujo, ao que tudo indica , pela "borra assassina". A bomba injetora foi limpa (trocado um monte de peças ) juntamente com os bicos injetores (custo de 2 mirréis) , e o carro, como sempre , está ótimo depois desta manutenção de limpeza. Ao que tudo indica , o diesel 500 daqui é um destruidor. E olha que uso o Tecom Marine. Nem sei se vou usar mais, pois não está surtindo o efeito propagandeado, mas... Amanhã mostro tudo.
MensagemEnviada: Dom Mai 06, 2018 9:02 am    Assunto: Responder com Citação
França vc fala que limpou a injetora, mesmo com esse filtro extra passou sujeira pra bomba? Será que diminuindo o intervalo de troca dos filtros a coisa melhora?
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Dom Mai 06, 2018 9:06 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, provavelmente a bomba já estivesse suja quando o filtro foi instalado, pois o motor já funcionava com deficiência em pegar antes da instalação. O filtro foi instalado depois da limpeza do tanque , mas neste caso a bomba já estava "doente". Mais tarde posto as fotos.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Mai 24, 2018 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigos. Hoje resolvi abrir (tirar a boia) do tanque da Bonanza para inspeção. Neste período estou rodando com ela com um "tanquinho auxiliar" de 10 litros para não ficar parada. A minha surpresa foi que a "gosma' está presente novamente. Neste caso , acredito que o tanque do posto , onde abasteço de diesel 500 (o único a ter este diesel por aqui em Saquarema) está bem contaminado com água (acho) pois a boia apresenta uma sujeira tipo oxidação nas braçadeiras do pescador. Minha pergunta : se usar o diesel S10 , acrescentando óleo 2T para ajudar na lubrificação da BI, será que obtenho resultado satisfatório?? A pergunta é porque existem cidades , principalmente os grandes centros, que não se acha mais o diesel S500 e a turma usa o S10 mesmo nos motores mais antigos. Teria algum problema este procedimento?? Este negócio de tirar o tanque todo ano enche o saco. Bosta de diesel !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MensagemEnviada: Qui Mai 24, 2018 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação
FRANÇA JLN escreveu:
Sinta-se um afortunado pois no ultimo mes ja tirei e coloquei tanque de Blazer umas tres vezes para revisão. Evil or Very Mad
amanhã ou depois tem um no chão que vai subir.
o engenheiro que projetou o local, o sistema de fixação e o sistema de engate dos canos não devia gostar da propria mãe pois ela é sempre muito lembrada nas manutenções desses tanques.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Mai 24, 2018 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Pô , Adalberto !! Isto já está muito chato. E o pior é que pouco ou quase nada podemos fazer contra. Pelo que leio em outros foruns, o problema é universalmente brasileiro, pela qualidade do diesel e pela negligência de distribuidoras e donos de postos. Sempre usei o Teccom 10 Marine , mas estou sendo "premiado" com isto. Já desconfio até do Tecom, pode ser falsificado ou o produto não atendo ao que se propõe. Vou tentar adição de lubrificante no tanque, mas o problema parece que é o diesel , que não pode ficar no tanque por 30 dias. Que bosta de combustível é este afinal ??
MensagemEnviada: Qui Mai 24, 2018 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
frança quando baixar o tamque lava ele por ultimo com thinner com querosene e deixa de um dia pro outro, DIZEM que essa mistura descontamina o plastico, das bacterias do biodiesel, como não uso tanque de plastico e não gosto, pois por aqui tenho um 5 no patio, mais o das minhas são de chapa, dizem que o plastico fica por assim dizer infectado, com essas bacterias, não entendo disso, então repasso sem muita certeza, mais se bem não fizer, mal tb não fará, quanto ao diesel, o do tanquinho auxiliar criou borra??? se criou ai apela vai pro S10 com algum oleo junto, agora se não criou, ai essa historia de infecção pode ser que seja valida....
RoadRunner
MensagemEnviada: Qui Mai 24, 2018 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite,
França, em minha região os bombistas recomendam usar teste Bardahl para descontaminar o tanque nestas situações.
http://www.showrural.com.br/destaques/bardahl-mostra-sua-linha-de-tratamento-para-o-oleo-diesel-na-show-rural-coopavel/
Geralmente bombistas e cooperativas agrícolas tem eles para vender.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Sex Mai 25, 2018 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
Já vi, e vivenciei este problema no ano passado, mas ainda estou usando tanque de plástico, que será em breve trocado por um de chapa, assim que eu tiver condições de tempo e grana para isso tenho adotado atécnica de esvaziar o tanque até 1\4 e encher ate 3\4, e fico fazendo assim para circular o diesel, mas devido a baixa qualidade to tanque que comprei, onde percebo que o calor do escapamento prejudica o plástico, e o tanque, diferente do original que vem com um defletor metálico para proteger o mesmo isso, eu mesmo tive de improvisar um.
E como em todas as outras picape sempre usei tanque metálico, já estou arrependido desde o ano passado.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qua Mai 30, 2018 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles, a sua explicação está correta. Vide isto : "A bactéria, batizada de Ideonella sakaiensis, se alimenta quase que exclusivamente de PET." Foi descoberta em 2016 no Japão, numa usina de reciclagem de garrafas pet. Desta forma , acho que o nosso tanque , uma vez contaminado por esta maldita bactéria, que deve se alojar nas paredes do tanque , qualquer novo diesel que de coloca lá , é imediatamente contaminado pelas bactérias residentes. A minha ideia é extrema : usar formol como bactericida depois de lavar o tanque e remover as borras. E por último usar o thinner com querozene, como voce falou. O tanquinho auxiliar é daquele tipo plástico transparente , que dá para ver internamente, e não apresenta nenhuma borra, ainda. Road, parece um bom produto. E é Bardahl , marca que a gente conhece muito antes de termos nossos carros. Vou atras !!! Cesar, tudo indica, pelas informações gerais que temos em mãos , que realmente o tanque de plástico fica contaminado. Ainda mais depois de se descobrir que existem bactérias comedoras de plástico. Bem, vou remover novamente o tanque e fazer esta assepsia geral , e tentar encontrar este bardahl 600 , que parece ser bom.
MensagemEnviada: Qua Mai 30, 2018 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
sei la só passei o que escutei...
MensagemEnviada: Qua Mai 30, 2018 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Não confunda bactéria que decompõe plástico tipo PET e o transforma em etileno-glicom com bactérias que decompõe derivados de petróleo. A bactéria que decompõe PET não resiste em ambiente com derivado de petróleo, ainda mais que é uma bactéria aeróbia.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Mai 31, 2018 8:13 am    Assunto: Responder com Citação
Boa informação , Machado !! Mas do jeito que está o Brasil, a "bactéria brasileira" come tudo , até o que não deve . Laughing Laughing Laughing Mas brincadeiras à parte, de qualquer maneira , uma boa desinfecção no tanque é necessária , já que o problema se apresentou de novo. Road, contactei o fabricante e me disse que está sendo bastante usado no campo em tratores e máquinas. Aparentemente se propõe a fazer o mesmo do Teccom 10, mas neste eu perdi a confiança. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MensagemEnviada: Qui Mai 31, 2018 9:56 am    Assunto: Responder com Citação
Já que estamos falando do lado biológico\químico, do diesel.
Quem puder responda a pergunta;
A uns 30 dias troquei os filtros de combustível e como o filtro racor pega 1L de diesel, quando retirei, para trocar, guardei em um galão transparente e limpo, o diesel S-500 vermelho, neste galão para usar depois para limpara alguma peça ou algo similar deixei pendurado em um beiral, coberto da chuva, na sombra, mas pegando a luz do dia.
Hoje o diesel esta amarelo, com a cor parecida com o diesel S-10, será que a luz degradou o corante? ou é tudo s-10 e dizem que é outra coisa só colocando corante? a pergunta é :
O que aconteceu com o diesel vermelho que virou amarelo????
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Mai 31, 2018 2:16 pm    Assunto: Responder com Citação
É sabido que a luz do sol muda as substâncias, mas neste caso , na sombra só houve incidência da claridade do dia. Para se ver que mistureba de combustível estão vendendo no Brasil. Estranhíssimo, mas o S-10 seria mais caro que o S-500 , então um corante seria desvantagem para o vendedor.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 15 de 18
