 REGULAGENS NESCESSARIAS PARA BOMBA E BICOS MAXION S4 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Aristóteles Cavalcante
MensagemEnviada: Dom Dez 11, 2016 1:16 am    Assunto: REGULAGENS NESCESSARIAS PARA BOMBA E BICOS MAXION S4 Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 20 de Agosto de 2016
OLÁ AMIGOS... ESTOU AINDA NO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DA MINHA SILVERADO, ME ENCONTRO COM O SEGUINTES PROBLEMAS TURBINEI MEU MOTOR MAXION S4... AGORA TEM UMA TURBINA APL 240 GARRETT.
POREM TODOS SABEMOS QUE PRECISA FAZER ALGUNS AJUSTES (BEM PRECISOS) NA BOMBA E BICO, GOSTARIA QUE ALGUÉM ME DESSE UM PARECER MAIS ESPECIFICO DE COMO DE PROCEDER COM O BOMBISTA.
JÁ QUE A REGULAGEM ORIGINAL DOS MESMOS NÃO SERIA A MAIS APROPRIADA NO MEU CASO AGORA, O QUE DEVO FAZER POIS NÃO TENHO IDEIA DE QUANTOS BAR DE PRESSÃO DEVE SER COLOCADOS NOS BICOS, PARA QUE HAJA UMA MISTURA PERFEITA PARA O MOTOR?
DEVO MANDA REGULAR DE ACORDO COM O MAXION S4T DE FABRICA?
POIS GOSTARIA DE VER ALGUM DESEMPENHO DEPOIS DE TER INSTALADO O TURBO, MAS TAMBÉM NÃO QUERO COMPROMETER A VIDA UTIL DO MEU MOTOR... EMBORA EU GOSTE DE UMA FUMACINHA!! Twisted Evil
PRECISO DE AJUDA AMIGOS... ABRAÇS
MensagemEnviada: Dom Dez 11, 2016 9:12 am    Assunto: Responder com Citação
ai tem dois jeitos, só abre a bomba no parafuso de debito, ai vai abrindo de meia em meia volta e anda, a medida é andando em pista depois de 0.4 a 0.5 de pressão não se pode ver mais fumaça alguma pelo escap, essa é a economica, agora se espera mais performance, com gasto maior, manda tirar a bomba e regular com todas as regulagens do s4t, se o bolso comportar, manda colocar a tampinha do LDA, e eu particularmente gosto de colocar os bicos do Plus, final 618, regulados com 250 que é a medida original, então vc tem a opção faça vc mesmo, e a opção que se fizer tudo que citei, inclusive LDA vai gastar de 1500 a 2 mil, ai é com vc...
pedrao520
MensagemEnviada: Dom Dez 11, 2016 9:59 pm    Assunto: Re: REGULAGENS NESCESSARIAS PARA BOMBA E BICOS MAXION S4 Responder com Citação
Aristóteles Cavalcante escreveu:
Amigão coloquei esses dias uma apl 240 na minha d20, perkins q20b nao mexi na bomba, anda filé e não da nada nada de fumaça, a minha é CAV a bomba tem que tirar e regular, mas te falo o seguinte só com o turbo eu fiquei bem satisfeito já, já subo praticamente qualquer lugar sem perder velocidade agora, vc é quem decide se quer algo violento pra andar, ou algo mais "conservador", como a bomba da sua permite a regulagem como o Salles falou, só dava um "grauzin" nela, que vc vai andar de boas por muito tempo sem dor de cabeça e sem gastar $$$
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 10:13 am    Assunto: Responder com Citação
Amigo Salles... Sei que para chegar pelo menos próximo do desempenho que eu quero, vou ter que continuar me aprofundando mais e investindo mais, à cada "UP"... Então com a sua dica prefiro compras os bicos do S4T PLUS...
Mas minha duvida é o seguinte, em relação os bicos, preciso comprar só os elementos do bico, ou o bico completo?
Por que minha duvida é se o elemento do S4T PLUS é compatível para ser colocado no meu bico S4?
E no caso da Bomba que você mencionou... da pra colocar LDA nela? pois minha bomba não possui LDA... se eu não me engano só tem na S4T E S4T PLUS.
SILVERADO MAXION S4 ll1998ll
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
sim só os elementos, e pode compra importadinhos no ML tinha a 75 cada, duram em torno de 100 mil, considerando que um bosch custa quase 200 e dura 150 a 200, eu coloco os chinesinhos mesmo, ja o LDA só na linha T de fabrica, mais ai é só tira a sua bomba e colocar a tampinha e fazer todas as regulagens do S4T, fica bem bão!!!, ai é intercooler e por ai vai rsrsrrsr
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela ajuda mestre Salles... Mais ainda deixei passar essa... por que ainda não sei qual é a referência do elemento do S4T PLUS? Desmontei o meu e vi a respectiva referência (DLLA 142P 815)... Por curiosidade fui verificar em uma tabela Bosch, vi que a pressão de abertura dos meus bicos são de (295) "bar" podendo acrescentar até mais 08 Shocked ...
Isso me deixou meio que surpreso. Agora estou pensando em ir comprar os elementos essa semana... Gostaria de comprar algo certo!
Preciso da Referência dos elementos do S4T Plus...
Desde já agradeço Very Happy
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Já aproveita e regula válvulas também. Dá uma diferença boa e tudo vai somando no resultado, além de não ser caro.
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Tirei o cabeçote semana passada... Dei uma faciada na plaina... limpei e descarbonizei... troquei retentores de válvulas... junta do cabeçote nova... Calibrei as válvulas... Botei 16kgfm no aperto do cabeçote... Será que da certo 16?
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
mas ai tem que ser exatamente o que pedi na tabela desse motor, precisa procurar essa informação certinha... até pode ser 16, mas é bom levar bem na risca isso ai...
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 9:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Pedrao, pra ser sincero eu comprei até um transferidor de graus pra medir os graus de aperto conforme a tabela...
daí diz assim o seguinte... inicialmente você da 3kgfm de torque em cada um na respectiva sequencia... em seguida 120º
e depois mais 180º... fiquei aterrorizado depois de terminar os 120º... Pq quando fui verificar com o torquimetro quanto de kgf já tinha sido colocado em cada parafuso apos os 120º... Foi de 14kgfm ou 140Nm... até ai tudo bem... o problema foi na hora de inciar os 180º porque com certeza algum iria quebrar... pq iria ultrapassar mais de 20kgfm... e isso seria um absurdo... para um motor de medio porte como esse... então resolvi da a segunda rodada de apertos.. e estiquei para 16kgfm ou 160Nm... Espero que eu tenha feito a decisão correta. Rolling Eyes
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
eu aperto com 6 , 10 , 15 e 15 de novo, nada de grau...
referencia final 618 é o bico do plus
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 10:38 pm    Assunto: Responder com Citação
é este que eu uso ..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710108425-bico-injetor-diesel-d20-plus-maxion-s4ts4t-plus-dlla155p618-_JM
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2016 10:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Usa Parafusos Novos?
MensagemEnviada: Ter Dez 13, 2016 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
D20 MAXION S4T PLUS 1996
Código (DLLA 145 P 618)
Referência Bosch (9 430 084 759)
Abertura de Press em Bar "240+10" Rolling Eyes
VS
SILVERADO MAXION S4 (ASPIRADO) 1998
Código (DLLA 142 P 815)
Referência Bosch (F 000 430 306)
Abertura de Press em Bar "295+08" Shocked
Question Question Question GOSTARIA DE ALGUM ESCLARECIMENTO ANTES DE COMPRAR OS ELEMENTOS... Crying or Very sad
A PRESSÃO DOS MEUS É ABSURDA COMPARADA AO DO PLUS...
SE A QUESTÃO FOR PRESSÃO PARA SUPRIR A QUEIMA... E MELHORAR O DESEMPENHO DE UM MOTOR RECÉM TURBINADO, OS MEUS BICOS ESTÃO GANHANDO NÉ ISSO?
MAS OUVIR DIZER QUE OS BICOS DO S4T PLUS PULVERIZAM MELHOR APESAR DE TER MENOR PRESSÃO DE TRABALHO!
OU SERÁ QUE A "JOGADA MESTRE" DO GAROTINHO S4T PLUS SERIA A BOMBA INJ?
TO PERDIDO GALERA Rolling Eyes PERDOE A MINHA IGNORÂNCIA
GEIZON
MensagemEnviada: Ter Dez 13, 2016 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Abril de 2009
caraca 295 é não é meio alta não?eu deixaria com um pouco menos para não judiar tanto da bomba injetora
