| Substituição de motor. |
| Renatto PartS |
Enviada: Dom Nov 06, 2016 7:07 pm Assunto: Substituição de motor. |
Registrado em: Sábado, 29 de Novembro de 2014 Mensagens: 10 Localização: Osório/ RS
Buenas.
Estou fazendo a troca de um motor Chevrolet Brasil por um motor de Opala 6 cilindros.
Bom, minha dúvida é quanto aos calços/coxins, qual usar?
Já me disseram que o suporte original não é compatível.
Alguma solução?
Desde já, muito obrigado. |
Enviada: Dom Nov 06, 2016 10:06 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16182 Localização: SÃO PAULO
simples demais, os suportes da frente tem de ser da C20, bem como os do proprio motor, se tiver com suportes opala ai é na gambiarra tem de soldar em cima da suspenção, atraz tem de ser tudo C20 TB caixa seca, arranque e volante, e de preferencia embreagem de 11 polegadas, tera de trocar a primeira curva de escap, e cabo de acelerador, alem de ver como vc vai deixar a embreagem, se passara a cabo, precisa do balanceiro da D10, ou deixar a varão, ai neste caso veja debaixo do coletor de escap atraz que tem 2 ressaltos no motor, eles devem ser furados, cerca de 3 cm e feito rosca pra receber o balanceiro do GM brasil, se precisar de mais alguma informação é so dar um toque _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Henrique |
Enviada: Dom Fev 12, 2017 2:55 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1120 Localização: São Paulo/SP
Eu fiz essa adaptação com um motor obtido do Salles. A pegadinha é realmente os novos furos, pois o mexânico que não souber desse esquema vai montar nos furos existentes. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
| delegado |
Enviada: Sáb Dez 16, 2017 7:38 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3007 Localização: ipatinga mg
eu j fiz essa adaptação uma vez e depois de fritar muitas embreagens de opala, mandei o volante dele pro torneiro usinar e assentar a embreagem da veraneio nele;pra isso teve que dar passe no volante fazer nele a furação da embreagem da veraneio.tive que cortar o canto da caixa seca de c20 pra entrar com o arranque de opala e usava a caixa de tres marchas da veraneio;não ficou com o resultado que eu esperava em desempenho e economia e no fim voltei a veraneio toda original.se for usar realmente o motor do opala e nao da c20 o correto é trocar tambem o comando de valvulas dele pelo da c20 pra ganhar torque e alimenta-lo com um carburador de responsa tipo solex h34(meu preferido),ou o dfv446. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
