Netocivil |
Enviada: Qua Out 26, 2016 3:14 pm Assunto: DÚVIDAS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA S10 2.4 FLEXPOWER |
Registrado em: Domingo, 29 de Mai de 2016 Mensagens: 17 Localização: Araçatuba-SP
Galera vai uma dúvida minha aí a respeito do sistema de arrefecimento.
Se algum dia precisar completar a água do sistema, onde fazer isso ???? No próprio radiador ou no reservatório de expansão ????. A única coisa que encontrei na internet foi um vídeo onde a pessoa diz que sempre completar no próprio radiador, nunca no reservatório. Mas então porque no reservatório de expansão tem as marcas de "mínimo e máximo". Se alguém puder me explicar como funciona isso eu agradeço. _________________ S10 Executive 2.4 Flex 2011 |
MachadoSL |
Enviada: Qua Out 26, 2016 3:24 pm Assunto: |
É no reservatório de expansão, não cofie em tudo que vê na internet, as vezes tem algumas coisas bem erradas. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Netocivil |
Enviada: Qua Out 26, 2016 3:34 pm Assunto: |
MachadoSL escreveu: |
É no reservatório de expansão, não cofie em tudo que vê na internet, as vezes tem algumas coisas bem erradas. |
Valeu, obrigado. _________________ S10 Executive 2.4 Flex 2011 |
Nathan Algren |
Enviada: Qui Out 27, 2016 3:47 pm Assunto: |
Se a mangueira que conecta o radiador ao reservatório de expansão aquecer durante o funcionamento você não precisa completar o líquido de arrefecimento através do radiador, mas se apesar do uso ela ficar aquecida somente devido ao calor do compartimento do motor, com o veículo frio e motor desligado abra a tampa e verifique o nível no radiador, se necessário pode completar até a borda onde é assentada a vedação da tampa do radiador. Abraço. |
Netocivil |
Enviada: Qui Out 27, 2016 4:24 pm Assunto: |
Entendi Nathan. Na verdade minha curiosidade é saber se esse liquido que fica ali no reservatório de expansão em algum momento ele volta para o radiador. Ou é só para coletar o líquido que fica no radiador quando a pressão aumenta. _________________ S10 Executive 2.4 Flex 2011 |
Enviada: Qui Out 27, 2016 7:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7516 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Nathan Algren |
Enviada: Sex Out 28, 2016 2:20 pm Assunto: |
Netocivil escreveu: |
Entendi Nathan. Na verdade minha curiosidade é saber se esse liquido que fica ali no reservatório de expansão em algum momento ele volta para o radiador. Ou é só para coletar o líquido que fica no radiador quando a pressão aumenta. |
Ele tanto recebe a expansão do radiador como abastece o radiador quando necessário, por isso a necessidade do nível do radiador estar no máximo, para que não haja ar e falta de circulação do líquido de arrefecimento. Abraço. |
Netocivil |
Enviada: Sáb Out 29, 2016 11:44 pm Assunto: |
Grande Adalberto. Matou a pau. Artigo muito bem explicado.
Valeu Nathan. Sua explicação complementa o artigo.
Valeu amigos, dúvida sanada. Agradeço a todos. Muito obrigado. _________________ S10 Executive 2.4 Flex 2011 |
