 Velocimetro « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Out 07, 2003 10:51 am    Assunto: Velocimetro Responder com Citação
Amigos, na verana do meu pai modelo 1991 o velocimetro começou a prender vc vai andando aí quando vc para o velocimetro fica preso as vezes em 20km/h as vezes 60km/h já aconteceu dele parar em 80km/h e quando vc bota ela em movimento ele marca a velocidade errada quando se vai a 80km/h ela marca 110km/h, algum tempo atras foi trocado o pinhao do velocimetro que fica na caixa de marchas pois o outro estava quebrado e tinha uma peça desgastada aí colocou-se outro no lugar mas como tinha uma peça desgastada o pinhao quebrou novamente, aí meu pai conseguiu um pinhao usado mas em bom estado e comprou pois o novo custou R$51 e esse usado apenas R$10, mas passado uns 6 meses começou esse problema. Vcs podem me ajudar? O problema é no pinhao ou no velocimetro?
MensagemEnviada: Qui Out 09, 2003 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
OI Andreson,
O problema deve ser no eixo do ponteiro, já que não existe contato mecânico entre o miolo (cabo, pinhão e etc) e o ponteiro. Mais provável é uma oxidação na parte traseira desse eixo, causando engripamento.
Outra possibilidade é a espiral de retorno, uma mola bem fininha (quase um cabelo), que pode estar danificada. Fica enrolada em torno do eixo do ponteiro.
Trabalho para relojoeiro.
MensagemEnviada: Qui Out 09, 2003 12:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Que tipo de oficina vc indica alexandre?? Será que vale a pena consertar, pois a mao de obra deve ser especializada e nao deve ser muito barato. Vc nao acha melhor que eu arranje outro velocimetro usado em algum ferro velho e coloque no seu lugar?
Editado pela última vez por Andreson Melo em Qui Out 09, 2003 12:57 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Out 09, 2003 12:21 pm    Assunto: Velocimetro Responder com Citação
Olá Andreson
Quem respondeu a sua pergunta foi o Alexandre.
Mas vou complementar.
Existem oficinas especializados em velocimetros, pegue a lista telefonica que vc irá encontrar.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Fev 05, 2004 4:47 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Fev 04, 2004 12:24 pm    Assunto: Re: Velocimetro Responder com Citação
Só uma pergunta, o hodometro tem o funcionamento prejudicado se o velocimetro estiver marcando velocidade a mais que a real???
MensagemEnviada: Qui Fev 05, 2004 4:51 am    Assunto: Hodometro Responder com Citação
Não, pois o mecanismo do hodometro é direto do cabo do velocimetro, e o ponteiro por arraste viscoso.
MensagemEnviada: Sex Ago 13, 2004 7:10 pm    Assunto: Velocímetro Calibragem Responder com Citação
Sobre o velocímetro, gostaria de saber uma coisa:
- Sabemos que todos os velocímetros vem de fábrica com uma tolerância que gira entre 3% a 5% dependendo do veículo. Ok. Porém, essa diferença também reflete no hodômetro ou apenas na marcação da velocidade???
Eduardo Sekiya
MensagemEnviada: Sáb Ago 14, 2004 5:56 am    Assunto: Velocimetro Responder com Citação
Olá Sekiya
A variação interna é so do ponteiro do velocimetro, pois a parte do hodometro é macanica por engrenagens.
Mas podera ter uma pequena variação por conta dos pneus novos ou desgastados ou também por medida dos mesmos.
Garon
MensagemEnviada: Sex Nov 26, 2004 5:33 pm    Assunto: FALANDO SOBRE VELOCÃÂ�METROS... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:58 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Nov 26, 2004 10:07 pm    Assunto: e-mail Responder com Citação
Garon escreveu:
(Obs.: meu novo e-mail: gerster80@yahoo.com.br)
Olá Garon
Por gentileza adicione seu e-mail no seu perfil e também a sua localização (cidade/estado). Assim se alguém quiser mandar e-mail para você, bastará clicar no botão e-mail.
Até mais
drperes
MensagemEnviada: Sáb Nov 27, 2004 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
Srs, nas pickps importadas como a minha, o velocimetro vem marcando em milhas e também em quilometros, com destaque para as milhas (numero grandes).
Seria poissível a instalação de um velocimetro adicional em quilometros igual aos marcadores de RPM? Question Shocked Question
Marcelo Peres
Quem não tem GM caça de MIT mesmo.
ULYSSES
MensagemEnviada: Sáb Nov 27, 2004 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
Garon,
provavelmente esse erro a mais seja até uma medida de segurança, de modo a evitar excessos. Ou então, para ninguém resolver processar alguma montadora por ter levado uma multa, hehehe....
Marcelo,
é possível sim. Basta colocar um velocímetro digital, que vai funcionar em paralelo com o original. A vantagem dele é que pode ser aferido até a precisão de 1 metro, mostrando distância e velocidade reais, além de contar com funções de alarme (evita multas), velocidade média, odômetro parcial e total, etc.
Dependendo do sistema da sua pick-up (velcimetro mecânico ou eletrônico), vc adquire o digital com o kit de instalação específico. Tem tb um kit "universal", com um sensor que vai posicionado direto no cardan para quando o mecânico e o eletrônico não servem.
As melhores marcas são Totem (www.totemonline.com.br) e Compass (www.compassnet.com.br). Tem mais um tópico sobre isso aqui no Fórum, acho que é no de Passeios....
Abraço!
Garon
MensagemEnviada: Sáb Nov 27, 2004 11:58 am    Assunto: Obrigado... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:54 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Nov 27, 2004 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
a velocidade máxima que o veículo atinge é aferida em reta, sendo que o motor não pode ter força suficiente para chegar no limite de rotação. Numa descida o carro desenvolve mais pois tem uma forcinha da aclive. Sendo assim ele pode chegar a uma velocidade em que não chegaria numa reta por causa do motor. Por isso os velcimetros possuem uma escala com velcidades maiores.
MensagemEnviada: Dom Nov 28, 2004 5:20 am    Assunto: Velocimetros Responder com Citação
Olá Pessoal
Os velocimetros das minhas Bonanzas, nas faixas de velocidade das lombadas eletronicas 40, 50, 60 km/h, são exatos, com variação máxima de 2 km.
Na GB, apesar de estar com pneus com Ø maiores, marca cerca de 10% a mais que o real, pode ser que o carro tinha o pneu maior ainda e pode ser que o velocimetro foi mexido, pois o hodometro marca menos.
