pedrao520 |
Enviada: Qui Set 08, 2016 7:33 pm Assunto: |
Obrigado, Deus te ouça ! kkkkkk |
ocasula |
Enviada: Qui Set 08, 2016 9:10 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016 Mensagens: 120 Localização: Frederico Westphalen
Enviada: Qui Set 08, 2016 10:19 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7419 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
pedrao520 escreveu: |
no dia que instalei o som aproveitei e arrumei a porta do passageiro que não abria, regularam as maquina dos vidros, do lado do motorista tinha pifado, troquei a borracha do para-brisa tbm, o para-brisa tbm foi trocado logo quando peguei ela, o vidro estalou e foi pro saco e o novo ja levou uma pedrada porem deu pra recuperar... na ultima revisao do motor na retifica, aproveitei e troquei os óleos da caixa e do diferencial e parece que esta tudo ok, funcionando bem...
a curto prazo agora a ideia é arrumar esses podres, desempenar o capô, colocar um estribo tubular, refazer a tapeçaria consertar uma infiltração na "churrasqueira" que causou esses podres e até no fim do ano conseguir comprar a tão sonhada apl 240 pro perko, e um escape direto. com fé em Deus vai dar tudo certo, como vem acontecendo... e com a ajuda dos amigos do picapes gm, abraço ! obg a todos ! |
Pedrão na boa.
Antes de qualquer dessas melhorias voce precisa ver com a retifica esse oleo baixando que não deve ser normal como eles falam pois ja se passaram 3 mil quilometros. Voce falou que cagaram nas roscas dos estojos de bicos sinal que os caras são meio porcos.
Veja logo esse vazamento senão vão aparecer com a desculpa que acabou a garantia.
Boa sorte _________________ Adalberto
Enviada: Qui Set 08, 2016 10:45 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10058 Localização: Rio de Janeiro
2x. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
pedrao520 |
Enviada: Sex Set 09, 2016 10:09 am Assunto: |
um amigo meu arrumou o motor da d10 dele lá também um s4t, tem menos tempo que eu, porem ele já completou 10 mil, diz ele que baixava também no começo 1 litro pra cada 1300 km mais ou menos, diz ele que agora diminuiu, ta baixando bem pouco, fui olhar ontem o da minha, andei 470km depois da revisão e baixou mais de meio litro parece... nessa revisão ficou combinado com a retifica que se com mil km ela baixasse mais de um litro outra vez eu ia levar pra eles arrumar... pelo jeito vou ter que levar.... agora eu não entendo o que pode ta causando esse consumo de óleo... já andei devagar, já andei "no pau" com ela fiz como recomendado na retifica e continua baixando.. estranho porque são todas novas as peças, o que eles poderiam ter errado ? |
Enviada: Sex Set 09, 2016 12:50 pm Assunto: |
Pode ser:
1- Ajuste na medida da camisa e pistão, tem folgas a serem respeitadas.
2- Alguma guia de válvula com algum problema.
3- Anel do pistão mal posicionado.
4- Sei lá mais o que pode causar isso, o carro não é turbinado.
5- Pistão fora de medida.
Deve ter outras coisas que podem causar isso mas não lembro agora _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 09, 2016 1:51 pm Assunto: |
isso normalmente é brunimento de camisa exagerado, então fica muito rugoso e ai passa oleo até o anel gastar a camisa, se for este o caso vai estar com 20 mil quando melhorar o consumo de oleo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
pedrao520 |
Enviada: Sex Set 09, 2016 9:23 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
isso normalmente é brunimento de camisa exagerado, então fica muito rugoso e ai passa oleo até o anel gastar a camisa, se for este o caso vai estar com 20 mil quando melhorar o consumo de oleo |
eu vi quando estava montando, se eu não estiver enganado as "ranhuras" ou seja o brunimento das camisas dava pra perceber facilmente, precisava nem olhar de perto... não sei se é assim mesmo..
o que devo fazer ?
digamos que seja normal e demore 10 ou 20 mil km até ficar filé até la ja tem dois anos que fiz a retifica, garantia foi pro espaço, esta com 3700 atualmente, e quase 4 meses e a garantia é 6... o que devo fazer, levo la e reclamo, exijo eles desmontarem e resolver o problema ou "pago pra ver?"
regularam válvulas troquei óleo filtros ela anda belezinha, solta umas fumaça na primeira partida mas passa.. se tiver um dia muito frio sai muita, se não é normal... nas aceleradas solta um pouquinho azul e preta mas logo já para.. ta normal pra andar... só esse óleo que ta baixando, eu não sei o que faço... |
Enviada: Sex Set 09, 2016 9:42 pm Assunto: |
eu voltava la pois 1 l a cada mil km não é bom, isso ja é motor meia vida, agora se falarem ser normal, ai exija por escrito que vai normalizar sob pena deles repararem _________________ CARLOS SALLESPICKUP
pedrao520 |
Enviada: Sex Set 09, 2016 9:50 pm Assunto: |
eu voltava la pois 1 l a cada mil km não é bom, isso ja é motor meia vida, agora se falarem ser normal, ai exija por escrito que vai normalizar sob pena deles repararem |
verdade, vou fazer isso ! |
mateusict |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 9:28 am Assunto: |
O bom seria andar uns 10 000 km e depois colocar anéis novos, se a retífica for mexer denovo mesmo e vc puder andar os 10 mil km antes.... _________________ Mateus
Enviada: Sáb Set 10, 2016 3:11 pm Assunto: |
montei o moto da duplinha e depois da primeira troca rodou 8 mil sem baixa de 1 gota de oleo, lembrando ta turbinado de bomba hiper aberta e de pé em baixo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Set 10, 2016 3:20 pm Assunto: |
montei o moto da duplinha e depois da primeira troca rodou 8 mil sem baixa de 1 gota de oleo, lembrando ta turbinado de bomba hiper aberta e de pé em baixo |
E olha o pesinho do motorista
pedrao520 |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 6:50 pm Assunto: |
não entendo o que ta acontecendo, que puta azar que eu tenho |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 9:56 pm Assunto: |
O Adalberto conhece bem o pé do Salles, pois por causa dele o Adalberto teve de passar a usar fralda geriatrica de maior capacidade de carga.
Desculpe não deu para perder a oportunidade, rsrsrs. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
