christian a. h. govastki |
Enviada: Ter Set 20, 2016 11:14 am Assunto: |
Fernando furini escreveu: |
Quando chegar a hora do A/C e da injeção eletrônica, chama o vizinho aqui...
Furuni, ouvi dizer que esta caixa só dá conta de cabine simples se melhorar o isolamento do carro. Procede?
_________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Fernando furini |
Enviada: Ter Set 20, 2016 7:26 pm Assunto: |
Cara, não sei te dizer, teria que pesquisar se esse modelo tem alguma deficiência. Mas pela lógica, acredito que não seja verdade, pois além de existirem vários modelos similares (o que praticamente elimina a possibilidade de todos serem "errados"), basicamente o que você precisa é a carcaça em si, só porque você não consegue fazer em casa nada que fique bonito/bem acabado. Os componentes todos você pode montar/dimensionar conforme sua necessidade.
E considerando que eu já vi essas pequenas em sedã, aposto mais ainda que não faz sentido elas serem ruins:
Mas é óbvio que isolamento sempre é bem vindo, quanto melhor for o isolamento, menos tempo de ar ligado você precisa.
_________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
http://www.omegaclube.com |
Enviada: Ter Set 20, 2016 8:52 pm Assunto: |
Mas é óbvio que isolamento sempre é bem vindo, quanto melhor for o isolamento, menos tempo de ar ligado você precisa. |
Jesse tem uma dessa na Vera dele. Pessoal usa por mais uma evaporadora para a parte de trás. Provável que 100% não deve ser mas já melhora e muito a temperatura interna.
Fernando furini |
Enviada: Ter Set 20, 2016 8:55 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
Pessoal usa por mais uma evaporadora para a parte de trás. Provável que 100% não deve ser mas já melhora e muito a temperatura interna. |
A própria original já tinha duas, veículo grande precisa ter mesmo. O ar acaba esquentando no caminho entre o painel e a parte traseira. Isso não é pelo sistema ser ruim.
barriguinha |
Enviada: Ter Set 20, 2016 9:03 pm Assunto: |
Pra uma pick up acredito ser o suficiente.
ocasula |
Enviada: Sex Set 23, 2016 9:45 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016 Mensagens: 120 Localização: Frederico Westphalen
...então pessoal, seguindo minha jornada (que está me tirando o corro, kkkk) umas poucas atualizações nos trabalhos.
Foram pra pintura também as outras 2 rodas que estavam faltando, se der tudo certo, posto fotos de todas montadas a noiva cadáver no final de semana.
De momento é isso, abraço!
Enviada: Sex Set 23, 2016 11:53 am Assunto: |
Esse abaulado no centro da tampa vc arrumou? Eu coloquei a tampa no piso, duas tábuas de 30 dentro da tampa fiz uma rampa pra subir e passei com a roda dianteira em cima.
ocasula |
Enviada: Sex Set 23, 2016 1:54 pm Assunto: |
Não mexi nisso ewerton...é uma boa ideia, porém executar com bastante cuidado kkk
Enviada: Sex Set 23, 2016 3:29 pm Assunto: |
Tem segredo não. Parei o carro coloquei as peças na frente da roda e subi devagar. Põem do lado do motorista que vc consegue ver. Só faz uma rampa de tábuas pro pneu não pegar direto no ferro da lateral.
ocasula |
Enviada: Ter Set 27, 2016 5:36 pm Assunto: |
Final de semana, fui até o oficina de um amigo meu para fazer uma solda no chassi, serviço simples mas necessário...
Aproveitei e registrei os raios do sol sobre as "ondas" kkkkk
Enviada: Ter Set 27, 2016 5:56 pm Assunto: |
Tá bonita a Noiva. Vc falou em deixar hat, experimenta só mandar polir. O Rafael fez isso e o resultado foi ótimo.
ocasula |
Enviada: Qua Set 28, 2016 7:46 am Assunto: |
...ja pensei nisso ewerton, o problema é que ela foi judiada no passado, tem muita massa sem necessidade e pior...cheio de ondas de lixamento mal feito sabe...falhas...é de dar dó pois removi certar peças e conferi por tráz delas e nem amassados existem...uma falta de capricho total e essas marcas com a pintura brilhante vai amplificar essas imperfeições...é uma pena.
ocasula |
Enviada: Sex Set 30, 2016 3:50 pm Assunto: |
Dúvida pertinente...pra variar...informações opostas...
Enfim...
É ou NÃO É usado algum calço, coxim, pedaço de pneu, entre o chassi e a caçamba???
Dúvida cruel pois na última vez que coloquei a caçamba no chassi na minha noiva cadáver a ultima travessa da caçamba (aquela que é presa a placa) encostou no chassi e as orelhas internas ficaram quase 2cm de distância da base onde ela é parafusada...
No aguardo dos mestres...
Enviada: Sex Set 30, 2016 4:38 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10052 Localização: Rio de Janeiro
Tira umas fotos deste problema.
Pode ser que aponta traseira do chassi, esteja fora de medida, fruto de uma vida sofrida, pode ser, umas fotos ajudam bastante.
_________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Fernando furini |
Enviada: Sex Set 30, 2016 6:50 pm Assunto: |
Essa imagem diz que tem...
Descrição: |
Tamanho: |
187.18 KB |
Visto: |
442 |
