Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Próximo
 Ups na C 10 - Noiva Cadáver « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ocasula
MensagemEnviada: Ter Set 13, 2016 2:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
E pra quem achou que era só maravilha...
essa briga que não acaba nunca!
...depois de perder os braços com removedor e lixa nos finais de semana...
...ainda com muito chão pra caminhar...
EDSON
MensagemEnviada: Ter Set 13, 2016 3:22 pm    Assunto: Responder com Citação
se ainda tiver que tirar muita tinta vou te dar uma dica, compre um daqueles maçaricos para botijão de gás, e claro um botijão de gás, rsrsrs, pega a parte q tem tinta e com o maçarico esquenta por partes, aprox. 20x20 cm ate vc ver q a tinta vai QUERER pegar fogo ai vc tira o fogo e com uma espatula bem afiada de preferencia bem dura passa onde a tinta chamuscou. Sai tudo fica na lata pura, só cuidado para nao ficar com o maçarico em um local tostando a tinta q vc pode ondular a chapa, não tem erro pega uma chapa com tinta q vc vai jogar fora e faz um teste, eu deixei um fusca na lata em 1 tarde de sábado.
E um detalhe, nao jogue agua para esfriar a chapa, q se nao a M ta feita.
BOA SORTE!
Faça o bem! Seja do bem!
Como em um jogo de xadrez, no final rei e peão são guardados na mesma caixa!
ocasula
MensagemEnviada: Ter Set 13, 2016 3:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa Edson! Confesso que cheguei a pensar nessa possibilidade. A caçamba agora ta na reta final, vou ver se faço isso com a tampa...Obrigado!
EDSON
MensagemEnviada: Ter Set 13, 2016 4:20 pm    Assunto: Responder com Citação
vai q da certo, ja fiz isso na minha fuca na minha brasil e a proxima será a impala
ocasula
MensagemEnviada: Ter Set 13, 2016 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Vixxx...fraca aquela frota. kkkk
MensagemEnviada: Ter Set 13, 2016 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Gostei desta dica Edson, mais uma para colocar em prática no futuro se eu tiver tempo.
Ocasula, persista! Já vi que a Noiva Cadáver tem potencial para ressuscitar rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
ocasula
MensagemEnviada: Qua Set 14, 2016 8:15 am    Assunto: Responder com Citação
Estamos na luta Machado...estamos na luta.
ocasula
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
Atualizando o post...
...também tivemos progresso em um par de pneus...
...e pra fechar, deram-se início aos trabalhos da tampa tbm...
Até mais!
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 11:31 am    Assunto: Responder com Citação
Legal! Eu gosto muito de ver o passo a passo, meus parabéns!
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
Uma ferramenta que ajuda bastante também é uma lixadeira com escova de aço.
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 1:17 pm    Assunto: Responder com Citação
da pra ver que vai ficar linda..
ocasula
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 1:26 pm    Assunto: Responder com Citação
...verdade ewerton, amanhã é feriado aqui no RS e o bixo vai pegar pra essa tampa, kkk
...vai ficar pavorosa pedrão...aguarde...
obrigado por acompanharem.
EDSON
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 2:35 pm    Assunto: Responder com Citação
muito bom, parte de retirar os podres e ver com a chapa nova é a melhor, o BO é lixar depois, quanto a escova de aço na lixadeira só vou dar um toque caso nao saiba, use aquelas proteção de acrilico pro rosto e uma roupa grossa, que o q voa farpa qdo vc liga a lixadeira nao ta escrito.....
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 8:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando chegar a hora do A/C e da injeção eletrônica, chama o vizinho aqui...
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
barriguinha
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando vou precisar de um troço desse aí.kkkk Só tenho o compressor.
Ocasula,aproveita que está aberta a tampa,manda anti corrosivo por dentro ,dps fundo e tinta,quanto mais proteção melhor.
Realizando mais um sonho!!!!
Editado pela última vez por barriguinha em Ter Set 20, 2016 9:04 pm, num total de 1 vez
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 12
