 Diferencial 3,15 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2016 5:09 pm    Assunto: Diferencial 3,15 Responder com Citação
Pessoal,
E possível trocar coroa e pinhão de um braseixos original 3,55 passando para 3,15 e mantendo a tração positiva?
bonanza
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2016 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
caixa satelite tem de trocar, então pra manter o positivo só se arrumar uma caixa satelite do 3.15 positivo
bonanza
MensagemEnviada: Sex Set 02, 2016 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
você tem ela ai Salles? quanto mais menos vou pagar?
bonanza
MensagemEnviada: Sex Set 02, 2016 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
positiva ....rsrrsrsrsrs vai ser bem dificil de achar, não é fabricada desde 2005
ocasula
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 5:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
...aproveitando o tópico...
qual relação seria ideal pra alongar um pouco a C10? Tenho a minha 74, uma ótima camionete pra carga mas agora como vou usar ela pra passeio, pretendia deixar ela um pouco mais solta.
Qual seria a receita ideal??
Abraço!
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
13x41 (3.15), porem tem de trocar a caixa satelite tb
ocasula
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2016 7:51 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Salles!
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2016 8:53 am    Assunto: Responder com Citação
disponha
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Set 28, 2016 1:14 am    Assunto: Responder com Citação
Aproveitando o tópico. A um tempo um usuário colocou uma planilha que ajudava alterar a relação. Alguem tem o arquivo ou lembra o post?
Não acho nem ferrado.
Toquei minha relação pra original, tenho quase certeza que antes tava reduzida e tava muito boa. (Porem eu não sabia)
Agora ficou ruim, estou achando fraca. Eu arrancava de 3a vazia pois as marchas eram muito curtas pra arrancar vazio.
Obrigado.
S10 2.5 TD 1996
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Set 28, 2016 6:24 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia...tem algo parecido na página inicial do site;..em DICAS.....Cálculo de relação de marchas.
Ricardo S. Melo
pedrao520
MensagemEnviada: Qua Set 28, 2016 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
nuuu, terceira.... kkkkkkk bota reduzido nisso
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Out 02, 2016 11:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, eu subia morrão bruto lotado de segunda. Ia até cantando as molas, subia bem demais.
E meu motor não é muito potente, vou até intercular e talvez aumente a turbina pra ver se melhora.
Agora tá rendendo pra burro o diesel, mas num aguenta tanto peso mais.
Arrancava de 3a vazio.
S10 2.5 TD 1996
Editado pela última vez por MolaDura em Dom Out 02, 2016 11:16 pm, num total de 1 vez
MolaDura
Ricardo da S.Melo escreveu:
Vou ver! Muito Obrigado.
S10 2.5 TD 1996
