Enviada: Seg Fev 03, 2020 9:06 pm Assunto: |
entao;voltando agora lá na c10 vermelha,como ficou o pneu em relação á lata na caçamba ,com o eixo da s10?;acho que posso ter um problema se colocar um pneu 255 com roda de off set negativo tipo o rodão da d20;se rebater as beirolas resolver,já fico tranquilo.
MolaDura |
Enviada: Seg Fev 03, 2020 10:53 pm Assunto: |
O Frete no mercado livre pra mim tá dando:
Frete R$ 55,45 os 4 pneus. Se eu tivesse bem de $$ ia levar.
Mas ando bem quebrado, ainda não recuperei da crise.
Acho que agente tá sem moderador, heim. Qualquer coisa agente combina de ir pra lá. Só falar.
_________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Ter Fev 04, 2020 8:31 am Assunto: |
esse frete deve ser pra um pneu,não?
Enviada: Ter Fev 04, 2020 8:54 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
entao;voltando agora lá na c10 vermelha,como ficou o pneu em relação á lata na caçamba ,com o eixo da s10?;acho que posso ter um problema se colocar um pneu 255 com roda de off set negativo tipo o rodão da d20;se rebater as beirolas resolver,já fico tranquilo. |
No caso daquela C-10 laranja, os pneus são beeem largos mas o cara alargou as caixas de roda traseiras e rebateu elas externamente. Na frente ele fez um gambi amassando os para lamas por dentro mas mesmo assim quando esterça pega neles na parte de cima, na borda externa
_________________ Adalberto
Enviada: Ter Fev 04, 2020 10:56 pm Assunto: |
mas aquelas rodas o o eram quase retas não;tem fotos depois de pronta?
MolaDura |
Enviada: Qua Fev 05, 2020 3:35 pm Assunto: |
esse frete deve ser pra um pneu,não? |
Kit dos 4. Perguntei.
Enviada: Qua Fev 05, 2020 3:36 pm Assunto: |
blz entao tá!
Enviada: Qua Fev 05, 2020 6:53 pm Assunto: |
mas aquelas rodas o o eram quase retas não;tem fotos depois de pronta? |
só das rodas em si não temos fotos mas tem fotos delas no carro de angulos bons pra se ter ideia. Dá uma olhada na pagina 33 e 74 desse topico
Enviada: Qua Fev 05, 2020 8:53 pm Assunto: |
queria saber como ficou,com essas rodas enormes que vc falou e o eixo da s10 que é mais comprido que o original.passou no paralamas so rebatendo a borda.
Enviada: Qua Fev 05, 2020 9:10 pm Assunto: |
O cara rebateu um bocado
Enviada: Qua Fev 05, 2020 11:25 pm Assunto: |
s10 é menor que o da D20 que tava la Delegado, na sua que não é rebaixada, com rodas D20 ou L200, não vai pegar em nada
Enviada: Qui Fev 06, 2020 1:10 pm Assunto: |
se na d20 as rodas dianteiras e traseiras ficam alinhadas com mesma bitola,sim,porque na minha as bitolas são diferentes e mesmo com o eixo da s10 2014,as rodas trasreiras ainda ficam um dedo pra dentro de cada lado.
Enviada: Qui Fev 06, 2020 11:15 pm Assunto: |
Enviada: Ter Mar 17, 2020 8:11 pm Assunto: |
mais uma saindo do forno em breve, D20 91 cabine simples carroceria de madeira
Descrição: |
Tamanho: |
132.52 KB |
Visto: |
270 |
MolaDura |
Enviada: Qua Mar 18, 2020 10:15 pm Assunto: |
Nooo que lindão. Só o cofre tá meio sujo. kekekeke.
Dura quanto tempo +/- estas tintas de hoje, no motor?
Antigamente saia bem rápido.
