Enviada: Ter Jan 14, 2020 7:58 pm Assunto: |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Jan 14, 2020 8:35 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 558 Localização: São Jose dos Campos S.P.
delegado escreveu: |
s10 agora é a mesma furaçao de d20,6x139,tambem da tambem da mitissubichi e da railuquissi. |
Ok Delegado, mas as rodas original da D10/ D20 encaixam sem retrabalhar?....digo na região da calotinha do rolamento....apesar de ser mesma furação?..
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Jan 14, 2020 8:37 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
é, mais o centro das rodas tivemos de abrir |
Talvez por ser roda "não original"???...pegava do Centro..região da calotinha do rolamento??
Enviada: Ter Jan 14, 2020 8:44 pm Assunto: |
na minha eu coloquei os semi eixos no torno e diminui pra 90mm que é o centro da roda da d10 original.a s10 é 100mm.
Enviada: Ter Jan 14, 2020 9:00 pm Assunto: |
Ricardo da S.Melo escreveu: |
Talvez por ser roda "não original"???...pegava do Centro..região da calotinha do rolamento?? |
As panelas tem um ressalto circular no centro para centralizar a roda para que ela não fique jogando e no caso do dif da S-10 o diâmetro desse ressalto é 10 cm que era maior que o buraco central da roda. Mandamos tornear abrindo o furo e ficou muito bom e ainda distante dos furos dos parafusos de fixação da roda.
_________________ Adalberto
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Jan 15, 2020 10:27 am Assunto: |
adalberto escreveu: |
As panelas tem um ressalto circular no centro para centralizar a roda para que ela não fique jogando e no caso do dif da S-10 o diâmetro desse ressalto é 10 cm que era maior que o buraco central da roda. Mandamos tornear abrindo o furo e ficou muito bom e ainda distante dos furos dos parafusos de fixação da roda. |
Ok...ou seja teve que retrabalhar as 5 rodas para não dar problemas em um rodízio de pneus e também o estepe...senão já sabe!....furou o pneu..fudeu...estepe não entra!
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Jan 15, 2020 10:34 am Assunto: |
na minha eu coloquei os semi eixos no torno e diminui pra 90mm que é o centro da roda da d10 original.a s10 é 100mm. |
Então suas rodas são originais SEM retrabalho!.
Ao retrabalhar o semi eixo não deixou ele "mais frágil"...
Teria fotos desse retrabalho...pois ainda "não consegui" visualizar...
Enviada: Qua Jan 15, 2020 10:55 am Assunto: |
so essa beirola aí no centro ,onde a roda encosta na panela de freio;se não desbastar aí ou no centro da roda ela não encaixa;eu optei por usinar aí;meio de cada lado;essa é da s10 que coloquei.deixa tipo um degruzinho pra panela que tem o centro maior e usina pra roda que tem o centro menor.tenta encaixar uma roda com centro de noventa num cubo com centro de cem!vc pode ate conseguir aparafusar mas não vai ter encosto total e a roda vai fiicar descentralizada e manca.
Descrição: |
Tamanho: |
170.81 KB |
Visto: |
229 |
Descrição: |
Tamanho: |
120.56 KB |
Visto: |
246 |
_________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Qua Jan 15, 2020 11:29 am, num total de 1 vez |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Jan 15, 2020 11:25 am Assunto: |
so essa beirola aí no centro ,onde a roda encosta na panela de freio;se não desbastar aí ou no centro da roda ela não encaixa;eu optei por usinar aí;meio de cada lado;essa é da s10 que coloquei.deixa tipo um degruzinho pra panela que tem o centro maior e usina pra roda que tem o centro menor.tenta encaixar uma roda com centro de noventa num cubo com centro de cem!vc pode ate conseguir aparafusar mas não vai ter encosto total e a roda vai fiicar descentralizada e manca. |
Ok..."acho melhor" que usinar todas as rodas...pelo menos a princípio.
Enviada: Qua Jan 15, 2020 11:50 am Assunto: |
a opção que salles usou ,tambem é boa,só que pra mim não seria a melhor no momento ,usinar as rodas de aço originais.no caso dele ,ele pode tambem usar as rodas originais de liga ou de aço das s10 novas,alem das rodas já mencionadas anteriormente,que devem ter centro maior!.
lbsoares |
Enviada: Qua Jan 15, 2020 1:02 pm Assunto: |
E a capacidade de carga desse dif S10 6 parafusos, fica compatível com da D10, D20?
_________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Qua Jan 15, 2020 2:00 pm Assunto: |
vamos la, abrimos só 2 rodas,, e carrro de desfile,, nem step usa, agora esse diferencial é um problema, a se considerar, aqui é pra por pra moer, pois ele é blocado, o que não se tem nos braseixos, ja pra trabalho pesado eu não usaria ele, a capacidade nominal em peso em ordem de marcha, ou seja em cima do eixo, é 1/4 da D20, entãoé mais fraco quanto a peso, mais é bem mais forte com relação a miolo, quanto baixar na ponta de eixo, vai deixar as panelas trazeiras sem centro, PODENDO vibrar
Enviada: Qua Jan 15, 2020 3:24 pm Assunto: |
Resultados da pesquisa
Trecho da Web em destaque
Quanto à caçamba, são 1.570 litros na cabine simples e 1.061 na dupla. Já a capacidade de carga vai de 912 kg a 1.303 kg, dependendo da cabine, da tração e do motor.15 de fev. de 2012
Enviada: Qua Jan 15, 2020 3:40 pm Assunto: |
salles;da uma olhada nessa tabela tecnica;
Descrição: |
Tamanho: |
123.86 KB |
Visto: |
282 |
Enviada: Sex Jan 31, 2020 11:26 pm Assunto: |
Recebemos hoje mais uma jovem senhora para troca do diferencial, sai o original e entra um com miolo da D-10 para ela deslanchar mais nas passarelas, ou seja, nas estradas. O dono ta levantando ela aos poucos.
