Enviada: Sex Nov 22, 2019 12:44 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
gostei da buléia pra frente;essa tração engesa,muito,muito me interessa;tem um velhote aqui que tinha uma veraneio com essa tração e acho que ele tirou qdo pos motor a diesel nela;vou procura-lo! |
Fica esperto Delegado pois essa tração é boa mas judia da coluna e da bunda do pião pois é dura pra kct _________________ Adalberto
Enviada: Sex Nov 22, 2019 3:04 pm Assunto: |
MolaDura escreveu: |
Achei que a F1000 tava empinando! |
é que ela queria aparecer na foto.. KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Andreson Melo |
Enviada: Sex Nov 22, 2019 11:21 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
Mola a gente mesmo faz tudo sendo que a parte tecnica e ajustes é tudo com o Salles, ele é o cirurgião e eu apenas o instrumentista.
Delegado, ficou bom. Fizemos uma viagem hj de 400 quilometros e na volta ele trrouxe um F Mil pendurado tudo de boa mas acabou perdendo dois sapatos.
Já presenciei e ouvi uma cena dessas estando na carroceria com capota de uma D20 o balançado é arriscado hein _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Andreson Melo |
Bradock escreveu: |
E os da Ranger 2,5 Maxion e F1000 HSD que saíram com esse mesmo motor porém "intercoolado" de fábrica, será que serve para adaptar na S10?
Ducato usa esse mesmo "arranjo" intercooler em pé ao lado do radiador _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Nov 23, 2019 10:00 am Assunto: |
acredito que sim adalberto,mas dá pra substituir os feixes de mola dianteiros por molas espirais.algo parecido com isso;
https://www.youtube.com/watch?v=1EFqhN37UqI _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Nov 23, 2019 8:46 pm Assunto: |
O caboclo fez uma salada du kct no carro. Na hora de uma manutenção, se não tiver tudo anotado, o dono vai sofrer pra saber de que modelo de carro compra a peça. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Nov 23, 2019 9:31 pm Assunto: |
camper ja é uma mistura , mesmo, EU penso um dia em fazer na dupla, mais de forma mais simples, suspenção do troler até 2003 na frente, caixa de transferencia divorciada, e fazer com diferencial de C10 o eixo dianteiro, pois eu uso 15x39 e não tem relação dana pra isso, ou pegar o carissimo eixo engesa mesmo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Nov 24, 2019 8:49 am Assunto: |
a camper é uma d20 modificada pela envemo,ou não tem nada a ver;é só o chassis mesmo da d20.? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Nov 24, 2019 9:03 am Assunto: |
nada haver, ali não tem NADA de D20, é totalmente feita pela envemo, chassi e carroceria, sõ por assim dizer copia mal feita da cheroki suspenção veio dos engesa, e peças de construção é uma sopa de letrinhas, lanterna traz de chevete, farol dianteiro uno, hidrovacuo de opala, freio dianteiro pinca de kombi com disco de C10, e por ai vai _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Qua Dez 18, 2019 5:04 pm Assunto: |
Cade mais fotos?! No Natal tá parado ou corrido de mais? _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qua Dez 18, 2019 6:49 pm Assunto: |
Cade mais fotos?! No Natal tá parado ou corrido de mais? |
Paradasso, o povo só pensa em cachaça e churrasco. O que não entendo é que todos reclamam que não tem dinheiro. _________________ Adalberto
MolaDura |
Enviada: Qua Dez 18, 2019 10:50 pm Assunto: |
Uia! Tô perdendo meu tempo então tô precisando olhar meu hodômetro.
O Adalberto, 2a vez em 3 anos que meu cabo do hodômetro quebra, cara. Tão passando este cabo torcido, num tão?
Tem algum segredo? É o tipo de serviço que eu levo pra fazer por nunca ter feito e só fica voltando. Essa parte de painel não fico seguro mexer.
Abração! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Dez 19, 2019 7:46 pm Assunto: |
Ai tem que analisar com cuidado. Pode ser que ta ficando com curvas muito fechadas e ai prende em algum ponto. Tenta conectar no velocimetro e gira a ponta oposta pra ver se ta livre, depois repete a mesma operação mas conectando a outra parte e tenta girar a ponta que iria pro velocimetro, assim pode ver se umas das extremidades esta prendendo. Antes de tirar o cabo quebrado vale tambem ver se consegue ver os locais que ele passa e se tem algum "enforcamento". _________________ Adalberto
Enviada: Qui Dez 19, 2019 8:29 pm Assunto: |
de que carro mola?? pois s10 sse não me engano não tem cabo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Qui Dez 19, 2019 9:00 pm Assunto: |
HAURAHRAURAHU! Da minha S10, não tem cabo? Como que eu faço então? RAHRAURHAURAHRAU!! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
