 freio traseiro da s10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
teco
MensagemEnviada: Seg Ago 29, 2016 9:13 pm    Assunto: freio traseiro da s10 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 15 de Junho de 2014
boa noite pessoal, estou pensando em trocar as lonas de freio traseira da s10, agora que vem a duvida, se minhas lonas forem de sapatas, da pra serem arrebitas nelas ou tenho que comprar as sapatas com lonas coladas?
s10 2.2 - 2000
MensagemEnviada: Seg Ago 29, 2016 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Só desmontando para ver, algumas vieram com as lonas rebitadas e outras são coladas. Se forem coladas nem pense em comprar com rebite e rebitar, não da certo.
teco
MensagemEnviada: Ter Ago 30, 2016 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado Machado, vou desmontar pra ver, depois posto, abs.
s10 2.2 - 2000
MensagemEnviada: Ter Ago 30, 2016 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Pode trocar as sapatas pelas de rebitar? Numa próxima só trocaria as lonas.
MensagemEnviada: Ter Ago 30, 2016 10:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, pode-se fazer isso na maioria delas, mas vai ser dificil de achar sapatas para lonas de rebite.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Ago 31, 2016 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Teco, as originais são coladas, mas é possível instalar as rebitadas, abraço.
teco
MensagemEnviada: Sex Set 02, 2016 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado a todos, trabalho com ônibus de turismo e quando for pra capital vou procurar, creio que la seja mais fácil de encontrar, abs.
s10 2.2 - 2000
anndreluiz
MensagemEnviada: Sáb Mai 27, 2017 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 22 de Setembro de 2007
boa noite amigos, estive sem tempo mas agora retorno ao convivio.
estou aqui para relatar a via crucis com o freio traseiro da s10 4x4 2010/2011 dupla, travava sempre o freio, acendia luz do abs, troquei sensor dianteiro, apagou a luz, mas sempre travava, troquei o cilindro mestre e continuava travando, convivi por dois anos com esses problemas, ate que hoje ela precisou trocar o retentor da roda traseira (eixo) e o mecanico viu que a mola que aciona a valvula do freio traseiro havia feito um rasgo no ferro, e ficava acionada como se a caminhonete estivesse sempre carregada, ele ajustou e o freio funcionou perfeitamente. espero que possa ajudar algum amigo
andre
MensagemEnviada: Qua Mai 31, 2017 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente se a válvula ficar aberta, corre-se o risco de travamento. Ao menos a sua S10 tem ABS.
