| Freios travando |
| Daviet |
Enviada: Dom Ago 28, 2016 12:30 pm Assunto: Freios travando |
Registrado em: Sábado, 4 de Junho de 2016 Mensagens: 33 Localização: Santa Fé do Sul, São Paulo
Olá pessoal do Fórum, boa tarde a todos.
Recentemente recebi liberação ao uso do fórum, mas venho acompanhando há tempos o mesmo.
Tenho uma D20 1994, dupla, e recentemente aconteceu algo inusitado: os freios travaram durante uma frenagem de emergência, eu estava sem carga nenhuma. Não tenho certeza de quais rodas que travaram, imagino que tenham sido as traseiras pelo comportamento do carro de perda de aderência e jogar para o lado a aproximadamente 100 km/h. As lonas são novas e da última vez que mexi neles (cerca de 3 meses atrás), a opinião do mecânico é que estava tudo em ordem.
Por onde seria ideal eu começar a verificar possíveis locais de problema?
Verifiquei que a mola proporcionadora se encontra em ordem. Talvez sejam os flexíveis ou os burrinhos?
Talvez cilindro mestre, servos ou pinças... Mas como saber qual parte está atuando defeituosamente?
Em ambiente urbano eu consigo frear numa boa, sem nenhum chiado e os freios se comportam adequadamente. Pedal não desce ou qualquer outra coisa anômala, nunca dirigi outra D20 que não fosse a minha então fica complicado ter um outro parâmetro. O que posso dizer é que eu sinto o freio razoavelmente duro depois de 2/3 da excursão do pedal.
Como posso identificar em um teste controlado na estrada se são as rodas traseiras ou as dianteiras que estão travando? E como descobrir se elas travam em ambos os lados ou em um lado só?
Outra possibilidade é que eu esteja solicitando algo que a engenharia dela não poderá me proporcionar. Será que o acontecido foi algo normal do sistema de freios dela, ou seja, tenho que me adaptar a essa situação?
Muito grato desde de já e obrigado por me recepcionarem no fórum. |
| pedrao520 |
Enviada: Dom Ago 28, 2016 6:03 pm Assunto: |
| se pisar muito forte e de uma vez é bem provável que trave mesmo, a não ser que tenha o sistema abs até onde sei.. quando for dar uma brekada violenta tenta fazer o seguinte, vc da uma bombada de leve, solta e firma outra vez.. o que acontece, você "joga" o peso do carro pra dianteira onde tem mais peso no caso da d20 da próxima com o peso do meio do carro pra frente vc vai conseguir firmar melhor sem travar.. tem um video no youtube que o Marcelo Tonella fala sobre isso... e realmente tem muito haver, andando normal vc freia e tenta perceber se ao frear ela puxa pra um lado, isso quer dizer que uma roda ta freando mais que as outras ai sim é um problema.. ver se tem roda esquentando... vai com calma... vai trocando peça sem saber exatamente o que é não, seu bolso $$ agradece, as vezes é algo simples que não foi feito certo como a sangria por ex... |
Enviada: Dom Ago 28, 2016 7:23 pm Assunto: |
Daviet só não consegui separar, se isso continua ocorrendo, ou foi só no caso da freda de emergência que você teve de fazer?
Se foi só uma vez e se seu carro não possui ABS nas rodas traseiras e o carro leve sem carga na caçamba é uma característica do carro, tem que ficar esperto pois a D-20 CD, ainda é mais pesada que a CS e trava também.
Agora se o freio ficar agarrando depois de acionado e solto, pode verificar flexíveis, e ainda vou mais direto, aquele que divide a linha de freio no eixo traseiro, que fica esquecido, ele deve ser trocado também.
Só para lembrar a D-20 tem 5 flexíveis. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Ago 28, 2016 7:38 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16192 Localização: SÃO PAULO
tb não entendi direito, em freadas de emergencia as rodas trazeiras normalmente travam antes das dianteiras, a valvula proporcionadora, EU arranco e jogo bem longe, colocando um T no seu lugar, o que MELHORA o freio muito, e pra diminuir essa travada trazeira existe uma valvula de retenção que se coloca na saida do cilindro mestre no cano que vai pra trazeira, mais mesmo assim trava, pois o peso ta na frente... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Daviet |
Enviada: Dom Ago 28, 2016 10:54 pm Assunto: |
| Travou só uma vez, nessa situação de emergência. |
| Daviet |
Enviada: Dom Ago 28, 2016 10:58 pm Assunto: |
Em situações normais ela freia muito bem, sem nenhum problema. Estou quase convicto que não há nada de errado com os freios e que foi uma reação comum ao veículo, principalmente devido a falta de lastro nas rodas traseiras.
No susto eu dei uma bica nos pedais de freio e travou forte. Penso em fazer "errado" novamente a frenagem em um ambiente mais controlado (tipo rodovia vazia) para entender melhor o comportamento, se são as rodas traseiras ou as dianteiras. Para identificar melhor qual/quais rodas estão travando quando pisa-se com força, seria só pelo som mesmo? Ou tem alguma outro método mais eficiente? (e menos arriscado)
PS: nesse ocorrido, eu estava executando uma ultrapassagem em faixa pontilhada (pelo visto mal projetada). A faixa contínua havia acabado de virar pontilhada em um término de aclive, deu menos de um segundo (e eu vinha me embalando para fazer a ultrapassagem), apareceu um outro veículo na mão dele, no susto biquei o freio e ela derrapou legal. Joguei quarta forçando um pouco e esperei as rodas pararem de cantar, daí joguei para o acostamento da outra pista. Foi tudo muito rápido e digamos assim: me borrei todo ahuahau
Editado pela última vez por Daviet em Dom Ago 28, 2016 11:09 pm, num total de 4 vezes |
| Daviet |
Enviada: Dom Ago 28, 2016 11:06 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| tb não entendi direito, em freadas de emergencia as rodas trazeiras normalmente travam antes das dianteiras, a valvula proporcionadora, EU arranco e jogo bem longe, colocando um T no seu lugar, o que MELHORA o freio muito, e pra diminuir essa travada trazeira existe uma valvula de retenção que se coloca na saida do cilindro mestre no cano que vai pra trazeira, mais mesmo assim trava, pois o peso ta na frente... |
Salles, mas ao retirar a válvula proporcionadora e colocar um T no lugar dela teria o mesmo efeito que tirar a mola de lá? Tirando-se a mola de lá, a "interpretação" da válvula seria a mesma que se a caçamba estivesse com 1 tonelada, não? Corrija-me se estiver errado, não entendo muito bem como a proporcionadora funciona.
Essa válvula de retenção faz o que exatamente? Fiquei bastante interessado.
Salles, em meados de fevereiro ou março eu devo ir para São Paulo. Pretendo fazer uma visita aí heim! rsrs para colher umas boas ideias e deixar a D20tona nos trinques.
Abraços. |
Enviada: Seg Ago 29, 2016 12:30 am Assunto: |
| Henrique |
Enviada: Seg Ago 29, 2016 1:53 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1123 Localização: São Paulo/SP
A minha tem essa valvula de retenção no cilindro mestre. Foi colocada por outro motivo, mas melhorou bem as frenagens, porque garante mais pressão nos cilindros de freio das rodas da frente. Melhor dizendo, garante que a maior pressão chegue primeiro aos cilindros das rodas da frente, evitando que a traseira trave.
Mesmo sendo freio a tambor nas 4, nunca tive problemas de frenagem com ela, mesmo na estrada*. Depois que coloquei hidrovácuo de cuíca grande, cilindro mestre duplo e essa válvula de retenção, melhorou bastante. Ainda pretendo pôr freio a disco na frente, mas do jeito que está, tendo atenção, tá muito bom.
* já tive problema descendo serra, mas em frenagem emergencial, na estrada plana, e mesmo no molhado, nunca. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
| Bradock |
Enviada: Sex Set 06, 2019 9:22 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 7 de Mai de 2012 Mensagens: 815 Localização: Lavras
Aproveitando o tópico, minha F250 está travando uma das rodas traseiras em qualquer freiadinha mais forte. Quando peguei ela as sapatas estavam muito longe e nem acionava o freio estacionário, então regulamos para o estacionário funcionar mas reparei que começou a travar sempre que freio mais forte.
Teriam alguma dica para me ajudar? _________________ Atual: D20 CD 87
| delegado |
Enviada: Sex Set 06, 2019 11:40 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3026 Localização: ipatinga mg
sua regulagem não é automatica;a minha é ,da s10!se for manual,vc pode regular o freio e deixar um pouco mais folgada;tem que ser a mesma quantidade de voltas de cada lado;eu gosto de fazer com a panela fora;vou regulando e testando.se a panela tiver crita,tem que levar no torneiro pra dar um passe. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
