| S 10LS 4.3V6 (AMERICANA) - CORTE DE ACELERAÇÃO |
| mdebone |
Enviada: Qui Jun 30, 2016 4:22 pm Assunto: S 10LS 4.3V6 (AMERICANA) - CORTE DE ACELERAÇÃO |
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Junho de 2014 Mensagens: 7 Localização: JundiaÃ/SP
Rapaziada, boa tarde!
Preciso de uma ajuda de vocês, meses atrás falei que a minha S 10LS Americana estava cortando quando acelerava forte ao andar, e me disseram que poderia ser a bomba, enfim comprei a bomba direto do USA a correta e a mesma continua cortando, mas o mais estranho é que com o veÃculo parado eu fico acelerando até o fim e ela não corta, porém quando coloco para andar a mesma corta, e só volta a aceleração quando eu tiro o pé do acelerador ai volta ao normal, porém se eu enfio o pé até o fim ela corta denovo.
O que pode ser esse problema que não consigo identificar?
Somente lembrando troquei: VELAS/CABOS/DISTRIBUIDOR/BOMBA DE COMBUSTÃVEL/SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO/SENSOR DE TEMPERATURA/SENSOR DE DETONAÇÃO.
Espero obter sucesso em resolver esse problema com o conhecimento de todos.
Abraço. _________________ M. Debone
JundiaÃ/SP |
| adeilson_1445 |
Enviada: Qui Jun 30, 2016 5:14 pm Assunto: |
Eu lembro do caso, cara, de longe fica difÃcil ein, pode ser muitas coisas, já colocou no manômetro? Mesmo a bomba sendo nova pode ser o regulador de pressão, tem que colocar no manômetro e ver quantos BAR dá.
Lembro que quando tirei o fluxo de Ar da minha ela ficou assim, ligava mas ao acelerar ela cortava e apagava, pode ser também. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Qui Jun 30, 2016 7:49 pm Assunto: |
Não tem nada que precise resetar? Contar pro motor que vc trocou a peça. rsrsrs _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| adeilson_1445 |
Enviada: Qui Jun 30, 2016 10:11 pm Assunto: |
Ewerton, a injeção Eletrônica da linha S10/Blazer tem dessa não, pessoal fala que tem de resetar e etc, tudo balela, Injeção Eletrônica estando com os componentes tudo ok mapeia o sistema a cada novo dado recebido, a minha mesmo eu troquei a sonda lambda, lampada acesa, 3km depois apagou, agora só acende se estiver no GNV mas creio ser o emulador de Sonda Lambda atrasando (só configurar o tempo nele manualmente), mas ao passar para Gasolina uns 3, 4 km rodado ela apaga.
Outra dado interessante, pelo menos na minha é assim, se o tanque estiver abaixo do meio e mandar completar estando a luz de injeção acesa ela se apaga, o módulo reseta e começa um novo mapeamento, percebi isso quando eu estava com problemas nela, era certeiro ir no posto e ela apagava, mas tinha que encher. huahahuahuahau
mais uma observação ainda sobre essa Injeção e esse motor, não sei se é porque meus cabeçotes já passaram pela retÃfica mas... coloquei 18 litros de álcool em cima de 52 litros de gasolina, não teve diferença NENHUMA no comportamento do carro, fiz isso para ir na Vistoria mas... Nem na partida de manha fez diferença, só não tirei o consumo pra ver. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| barriguinha |
Enviada: Sex Jul 01, 2016 4:19 pm Assunto: |
Não pode ser o TBI ou o próprio pedal do acelerador eletrônico? Já mapeou ela pra ver se consta alguma falha? _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
| adeilson_1445 |
Enviada: Sex Jul 01, 2016 9:42 pm Assunto: |
Bom mesmo era ter um Scanner e passar, não para ver códigos de erro, mas sim para andar e ver o momento do corte o que a Injeção capta de sinal e comparar com os dados padrão, exemplo o sensor de posição da Borboleta dá um corte no meio do caminho ai vai aparecer a voltagem travada em 0v mesmo estando acelerado.
Mecânico não precisa ser bom, precisa ser inteligente e pensar nesses detalhes, o cara já vai logo condenando um monte de coisa... hehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
