 Bomba de vácuo (exaustor) - vazamento & Kit de reparo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
generallee.com.br
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 11:35 am    Assunto: Bomba de vácuo (exaustor) - vazamento & Kit de reparo Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 8 de Novembro de 2011
Galera bom dia.
A bomba de vácuo está com um vazamento mínimo e preciso trocar os reparos.
Alguém sabe onde encontrar???
Maurício Carvalho (Dojão)
Veraneio 89 / F1000 97 / Sahara 98 (só filé)
"Até aqui nos ajudou o Senhor"
Editado pela última vez por generallee.com.br em Seg Jun 20, 2016 5:56 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Já determinou se realmente o vazamento é nela?
Comento isso pois a algum tempo o meu freio apresentou um problema, e eu achei que era bomba de vácuo e na realidade outra coisa.
Nesta época andei pesquisando e só encontrei na internet pois aqui no RJ peças deste tipo eu não costumo encontrar com facilidade e acaba ficando mais comodo e barato, pedir pela net.
De uma procurada no mercado livre, na época, foi onde eu encontrei.
generallee.com.br
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 12:09 pm    Assunto: Responder com Citação
César, já sim.
A principio pelo local parecia ser na conexão da mangueira que fica no suporte do filtro mas, é de fato na bomba... Obrigado.
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 3:59 pm    Assunto: Responder com Citação
É vazamento de óleo ou de vácuo?
generallee.com.br
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Oleo
generallee.com.br
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 5:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Aliás, este carro estava com Q20B há um ano atrás foi trocado por um S4, a bomba de vácuo é igual ou tem diferenças???
A que está nele é acoplada a bomba de direção.
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc mesmo vai fazer o reparo? Se não for, o pessoal dai pode indicar alguém de confiança para fazer.
generallee.com.br
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 7:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Desmontar e remontar quem fará é um renomado mecânico de diesel, amigo meu. Os reparos (peças internas), eu preciso comprar.
MensagemEnviada: Seg Jun 20, 2016 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Respondendo:
1- A bomba de vácuo é a mesma, s4\q20b
2- O que esta acoplado a ela é a bomba de direção hidráulica.
Desmontar a bomba em si, não é muito complicado. O que é chato é tirar ela com o motor no lugar. tem de ter cuidado com o "L" que prende a parte de trás da bomba de vácuo tem de ter paciência com a porca que fica entre a bomba e o bloco do motor. De resto é só ingerir um anti inflamatório depois para as dores do corpo.
generallee.com.br
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2016 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
Já consegui o kit de reparos pela internet mesmo.
Obrigado !
