 Duvida alarme original S10 1997 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
alexm
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2009 11:53 pm    Assunto: Duvida alarme original S10 1997 Responder com Citação
Senhores.
A minha S10 possui o alarme original operando normalmente.
Mas um detalhe me chamou atenção : pelo o que está escrito no comando do alarme, ao se pressionar o botão de destravamento uma vez, o alarme é desligado e a porta do motorista destravada. Ao se pressionar 02 vezes seguidas, o alarme é desligado e todas as portas são destravadas.
Entretanto, na minha viatura, ao se pressionar uma vez ou duas vezes a ação é sempre a mesma : o alarme é desligado e todas as portas são destravadas.
Isto é normal, algum defeito ou configuração ?
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 8:37 am    Assunto: Responder com Citação
O chaveiro (importado) foi fabricado para ser utilizado em algum carro americano. Quando usado (adaptação da GM) na S10, funciona da forma como você descreveu. É por isso que a GM fixa um adesivo por cima das instruções que você leu, com as regras de uso da forma como ele é instalado no Brasil. Pelo tempo de uso esse adesivo deve ter caído da sua, e revelou os dizeres que não foram direcionados para você.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
alexm
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
Thank you very much.
Alex
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Fred,
Engraçado mesmo, a GM tem algumas coisas estranhas, no meu caso, o chaveiro da GM funciona da forma descrita pelo Alex, ou seja 1 toque abre a porta do motorista e 2 toques abre todas. Agora, comprei um controle reserva e não conigo fazer ele reconhecer ou ser reconhecido pelo alarme do carro. Já escrevi para a GM 4 vezes e ela nunca respondeu, logo, estou com um contrle extra que não serve para nada. Será que você sabe como ativa-lo?
alexm
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2009 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Fred/Machado.
Pode ser que haja alguma possibilidade de configurar o sistema de alarme para funcionar da maneira "correta" e, de quebra, resolver o problema do Machado.
O problema é levantar dados a respeito do sistema de alarme e/ou receber informações de quem conheça bem e/ou já tenha mexido nele.
Machado, a sua S10 é nova, não ?
Abs.
Alex
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2009 1:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alex,
Bem, nova ela não é, é de 2004 mas os caras no seguro cobram como se fosse 2005 tudo porque ela é modelo 2005.
Bem, de qualquer forma, seria interessante se pudesse programar um alarme reserva, pois a Blazer que tive tinha dos controles, um era o reserva.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Jul 17, 2009 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu primo teve uma S-10 97 que primeiro destravava a porta do motorista e com um segundo toque destravava as demais. A minha destrava todas de uma vez.
Sergio,
Programar outro controle é fácil. Procure um conector cilíndrico vermelho perto do pedal de freio. Com a ignição ligada, dê curto nos dois terminais com uma chave de fenda por exemplo. As portas travarão. Aperte os dois botões do primeiro controle (ainda dando curto), depois aperte os dois botões do segundo controle, retire a chave de fenda. Teste os controles.
Na minha funcionou, no ano da tua deve ser igual. Mas é meio chato de fazer.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Sáb Jul 18, 2009 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor,
Mês que vem, quando voltar de viajem eu vou fazer isso, espero que de certo.
Obrigado pela dica,
alexm
MensagemEnviada: Seg Jul 20, 2009 1:20 am    Assunto: Responder com Citação
Igor.
Este é o mistério. Por que numa "S" funciona de uma maneira e em outra, muitas vezes de mesmo modelo/ano, funcina de forma diferente ? Programação ? Se for, aonde e como modificar. Outro modelo de módulo de alarme ? Se for, qual modelo faz o que ?
Abs.
Alex
MensagemEnviada: Qui Jul 23, 2009 5:57 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 7:31 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Jul 26, 2009 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguem já experimentou procurar uma autorisada GM para resolver esse problema. Pela lógica eles TEM que saber isso.
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2009 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Hahahahahahahaha, desculpe Adalberto, mas pelo menos os ignorantes daqui das concessionarias que fui no Rio me mandaram ligar para a GM, o que obviamente não fiz até hoje por pura falta de tempo. enviei para eles 2 e-mails, mas nunca responderam.
Diante disso, será que a GM sabe mesmo tudo o que monta? heheheheehe
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2009 5:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguém sabe se os módulos das Blazers nacionais aceitam o controle de quatro botões? Este tem a função pânico e abre o porta-malas.
A função de abrir o porta-malas acho inútil, mas a função pânico é interessante.
Não consegui postar a foto, apareceu a seguinte mensagem: "Desculpe, mas o tamanho máximo de todos os anexos foi alcançado. Favor contactar o Administrador se você tiver questões."
Igor Mendonça
diazm
MensagemEnviada: Dom Mar 20, 2016 3:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
ola pessoal preciso de uma ajuda
Alarme do carro disparando sozinho! O que pode ser?
sera que está com um dos sensores de abertura da porta com problema?
alguem pode me ajudar mesmo com o carro andando acontece isso ....
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
MensagemEnviada: Dom Mar 20, 2016 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
As vezes ocorre isso no alarme da minha moto e é a bateria do controle que chegou ao fim, é só troca-la
Se quiser ter absoluta certeza e o controle reserva estiver com a bateria boa usa ele pra ver.
