 Troca retentor do diferencial/ cardã . TORQUE DA PORCA 33mm « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
DIOGO RIBEIRO
MensagemEnviada: Sáb Mai 28, 2016 12:48 am    Assunto: Troca retentor do diferencial/ cardã . TORQUE DA PORCA 33mm Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Março de 2011
Amigos vou precisar trocar o retentor do diferencial está vazando, ao começar desmontar percebi possuiR uma porca 33mm, na montagem alguém sabe informar qual torque desta porca ?
MensagemEnviada: Sáb Mai 28, 2016 8:15 am    Assunto: Responder com Citação
Se for a porca do pinhão acho que não usa torque. Aperta até não ficar folga nos rolamentos e o pinhão girar livre, igual em cubo de roda. Eu fiz dessa maneira.
Estéfano
MensagemEnviada: Sex Jun 03, 2016 11:27 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012
eu sempre escorei a luva atravessando um ferro por entre as presilhas da cruzeta e apertei bem . Uns 20 kg , nunca soltou, se tiver medo poe uma gota de trava rosca basta.
MensagemEnviada: Ter Jun 07, 2016 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
com trava rosca dá trabalho tirar depois hein a nossa vivia estragando cruzeta e uma vez folgou ai colocamos uma gotinha, depois precisou soltar pq moeu coroa e pinhão e deu trabalhão.
GEIZON
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2016 1:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Abril de 2009
Na minha qd troquei a relação fiz um entalhe com a lixadeira no pinhão e amassei a porca igual nas homocineticas,mas em relação à torque usei o bom senso na mão até tirar a folga dos rolamentos
binho santos
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2016 11:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Fevereiro de 2013
Na realidade todos esses tipos de aperto tem uma medida de torque vale lembrar que não só porca do pinhão mais como o peso em que o pinhão gira entre os rolamentos mais isso dificilmente não vamos ver alguém fazer por aqui isso nois fazemos mesmo é no olho com uma pitada de trava rosca como garantia
O senhor é meu pastor e nada me faltará
MensagemEnviada: Dom Jun 19, 2016 12:14 am    Assunto: Responder com Citação
Senhores. Existe diferença na articulação de embreagem para D10, D20 e D20 com S4? Diferença no comprimento dos braços em que se prendem o cabo e a haste que vai até o garfo? Na D10 aqui, o braço que prende o cabo tem 14cm no total. O que prende a haste não medi. Amanhã vou fazer uma alteração sobreposta no comprimento.
MensagemEnviada: Dom Jun 19, 2016 11:13 am    Assunto: Responder com Citação
sim D10 e D20 e as respectivas linhas 10 e 20 com motor 6cc gasolina todas tem diferenças, agora eu faço com ferro de construção no tamanho que preciso e pronto rsrsrrs, solda na ponta um parafuso com rosca pra fazer a regulagem e ta certo, ou pega a haste velha e aumenta no meio
