 Ajuda com instalação ar condicionado d20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
weslleymorais
MensagemEnviada: Sex Mai 06, 2016 1:25 pm    Assunto: Ajuda com instalação ar condicionado d20 Responder com Citação
Boa tarde a todos.
Após quase 2 anos que comprei uma parte do ar condicionado original da d20 com o salles começamos a empreitada de montagem... foram necessários alguns ajustes e aproveitamos para tirar um podre do circulo de onde fica a ventoinha que foi causado por um querido parafuso que caiu provavelmente da churrasqueira e praticamente fechou o caminho para saída de água.
Tivemos que tampar a entrada do ar (quadrada), pois a minha cabine não tinha ar e fazer a entrada de ar (quadrada) um pouco mais próximo da turbina. Não foi complicado de fazer, fizemos um gabarito e delhe ficha. Resultado as caixas de ar frio e quente estão no lugar.
Vai uma sugestão de um profissional em compressor eu comprei o 10p15 ele me recomendou que seria melhor ter comprado o 7H15 que são 7 cilindros e consegue carregar maior peso de ar... O preço praticamente igual...
Estou com dificuldades de entender a instalação dos canos de vácuo e a ligação elétrica do compressor no painel de comando. Numerei os pinos para ficar mais simples de entender.
Ligações elétricas
Ligações de Vácuo
Muito obrigado
MensagemEnviada: Dom Mai 08, 2016 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Decifrar estas ligações de vácuo realmente vai ser um problema, pois nunca vi um esquema.
Pior de tudo é que existem várias cuícas espalhadas pelo painel. Tanto é que eu sempre evitei mexer neste esquema por medo de romper as mangueiras e perder o esquema de montagem. Outra coisa é que existem 2 tipos de mangueiras usadas pelo sistema: uma mais espessa e outra mais fina.
Só sei que o vácuo controla:
- ar quente
- mudança de direção do ar do painel (painel, pés e para-brisa)
- abertura lateral na carroceria para recirculação (nos pés do passageiro)
Eu imagino que o melhor jeito seja ir testando furo por furo, alimentando o painel do sistema com +12V.
MensagemEnviada: Dom Mai 08, 2016 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
O que mais se aproxima disso no catálogo é isso:
O negócio é ir na tentativa ou procurar o manual de reparo que TALVEZ tenha o esquema de ligação.
MensagemEnviada: Dom Mai 08, 2016 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
RoadRunner
MensagemEnviada: Dom Mai 08, 2016 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Rapaz, paguei quase todos meus pecados trocando estas mangueiras de vacuo, serviço filho da p*. Uma pergunta, você tem os suportes de borracha que servem de base para encaixar as mangueiras nesta base?
Ainda lembro um pouco dos comandos, vamos lá:
Na churrasqueira da D20, do lado direito existe uma cuica que fecha a passagem de ar externa para a ventilaçao. Ela aciona junto com a abertura da janela do pé no lado direito criando assim a recirculaçao de ar. E este modo funciona apenas quando a alavanca superior esta na pocição de A/c ( posicao 1 da primeira foto ) e a alavanca inferior esta totamente a esquerda.
Com as alavancas nestas posicoes, o comando de traz recebe vacuo e libera o vacuo para as cuicas da recirculacao e para a valvula que tranca a agua para passar no ar quente.
Totalmente a esquerda a alavanca inferior empurra aquele braco que desce da caixa de energia da foto 1, este braco aciona a ventilacao maxima do ac nao importa a velocidade que esteja, retornando um pouco para direita somente recirculacao e ao mover mais a direita abre a valvula que libera agua para o arquente e assim dosa a temperatura misturando a/c com ar quente e desativa a recirculacao, fechando a janela do pe direito e abrindo a passagem de ar da churrasqueira
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
RoadRunner
MensagemEnviada: Dom Mai 08, 2016 9:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Vamos a alavanca superior:
Totalmente a esquerda, posicao 0
Ventilacao desligado
Um pouco a direita, no desenho de *:
A/c ligado, ventilacao saindo 90% pelas saidas do painel e 10% pela saida inferior na caixa do assoalho.
Quadrado verde:
Ventilacao saindo apenas pelas saidas do painel, a/c desligado, temperatura ambiente ou controlada pelo ar quente (alavanca inferior)
Triangulo:
Ventilacao saindo apenas saida inferior na caixa do assoalho, a/c desligado, temperatura ambiente ou controlada pelo ar quente (alavanca inferior)
Totalmente a direita/parabrisas com 3 setas:
A/c ligado, ventilacao saindo apenas pelo parabrisas e pelas saida inferior na caixa do assoalho. O A/c sempre ligado mas da para temperar a temperatura pela alavanca inferior.
A valvula que abre a circulacao de agua pelo arquente sempre deve ficar fechada quando esta a esquerda a aberta quando mecher a direita (liberando assim a circulacao de agua).
Esta valvula por padrao fica aberta (sem vacuo) e para fechar (alavanca inferior totalmente a esquerda) deve receber vacuo.
Weslley, nao decorei as posicoes das mangueiras mas acabei decorando as posicoes da alavanca de tanto sofre com isso, seguindo estes parametros voce consegue testar as saidas de vacuo até acertas as posicoes corretas, no comando principal a D20 nao usa todas as saidas da mangueira e o inferior recebe uma mangueira do comando principal, uma saida leva direto para a valvula do ar aquente enquanto outra saida retorna para o comando principal para depois sair para as cuicas que acionam a recirculacao.
[s]
Fernando - "RR"
weslleymorais
MensagemEnviada: Seg Mai 09, 2016 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá fernando tenho sim... vi que tem uma mangueira que esta cortada... acho que vou ter que trocar acho que a do monza é igual... pelo q vi no ml... Alguem sabe se é a mesma?
Obrigado pela ajuda fernando irei testar e postarei aqui como ficou...
MensagemEnviada: Seg Mai 09, 2016 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
eu só vendi, agora a ordem dessa bagunça, SEI LÁ ENTENDE >>> rsrsrrsrs, acredito que monza e opala sejam similares
GEIZON
MensagemEnviada: Ter Mai 10, 2016 12:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Abril de 2009
já conseguiu resolver?pq o painelda minha está toda desmontada acho que dá p ajudar
MensagemEnviada: Ter Mai 10, 2016 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
poe umas fotos Geison assim fica pra todo mundo....
weslleymorais
MensagemEnviada: Dom Mai 15, 2016 9:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa geison to meio enrolado mas seria otimo voce postar
obrigado
GEIZON
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2016 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
beleza esse fds vou tirar umas fotos e postar as cores da mangueiras.só voltar p sampa pq estou em fortaleza á trampo
weslleymorais
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2016 11:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Aguardamos anciosamente... essa semana amanha posto umas fotos do sistema de ar quente...
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2016 5:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei se ajuda, mas tem esses esquemas usados nas picapes americanas. O sistema é bem semelhante ao das brasileiras.
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2016 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa, essa vou salvar!
