 Sangria do sistema de arrefecimento motor BLAZER 4.3 V6 ANO « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
DIOGO RIBEIRO
MensagemEnviada: Qui Mai 05, 2016 11:18 pm    Assunto: Sangria do sistema de arrefecimento motor BLAZER 4.3 V6 ANO Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Março de 2011
Boa noite amigos.
Estou para fazer a limpeza água do sistema de uma blazer 4.3 V6 amo 1996 e gostaria de saber como SE REALIZA A SANGRIA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTE MOTOR ?
MensagemEnviada: Sex Mai 06, 2016 11:11 am    Assunto: Responder com Citação
esse motor não tem problema de sangria, faz a limpeza e abastece de agua diretamente no radiador, não no reservatorio de plastico, primeiro coloca o aditivo e depois completa com agua, ai vc liga que vai baixar um pouco a agua, completa fecha a tampa e ta feito
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Mai 06, 2016 5:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles, já aproveitando...
Qual método tu usa para drenar TODA água do sistema, tipo, para colocar água desmineralizada com aditivo e tals...
MensagemEnviada: Sex Mai 06, 2016 6:52 pm    Assunto: Responder com Citação
como o motor quente a valvila termoestatica fica aberta então tira a mangueira de baixo do radiador que drena 90 %, 100% não da pois sempre fica um pouco nas galerias do motor, ai se tiver sujo eu colocaria agua novamente, e o aditivo que limpa e rodava uma semana, ai coloca agua e drena umas 3 vezes que ta limpo
pedrao520
MensagemEnviada: Sex Mai 06, 2016 8:56 pm    Assunto: Responder com Citação
eu fiz o seguinte na minha d20, só que no caso eu queria conferir a válvula termostática, no lugar que ela fica eu mandei uma lavadora de alta pressão no motor, saiu umas sujeira boa, acredito eu que limpou bem...
mas o pepino maior é o radiador...
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Jun 05, 2016 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Salles, Oi pessoal!
Aproveitando o topico.
Nunca troquei, eu mesmo, meu liquido de arrefecimento.
Sempre paguei pra trocar por medo de queimar juntas, dar bolhas. Mas estou querendo trocar eu mesmo.
Tem alguma dica pra me dar? Ou é padrão? Só aquecer um pouco motor, remover a mangueira mais baixa do radiador?
É uma S10 Maxion 2.5 Diesel.
Estou usando o aditivo da Ypiranga, a granel. Estou querendo trocar. Qual recomenda?
Estou pesando no LUBRAX HD-2, ou Delphi RL 10008.
Obrigado!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Dom Jun 05, 2016 6:44 pm    Assunto: Responder com Citação
da uma olhada
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=9164&highlight=
MensagemEnviada: Dom Jun 05, 2016 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
na 2.5 não tem segredo, tira a mangueira de baixo esgota , remonta, coloca agua até encher o tanquinho e sem a tampa funciona até dar temperatura de trabalho, deve falatar agua completa e fecha a tampa
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Jun 05, 2016 11:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi, normal então!
Valeu Salles, voce é o cara. Very Happy
A minha eu acho que a termostática tá aberta. Então nem deve baixar muito quando religar.
Falta arrumar ainda, mas ando enrolado demai$.
S10 2.5 TD 1996
Editado pela última vez por MolaDura em Dom Jun 05, 2016 11:30 pm, num total de 1 vez
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Jun 05, 2016 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Adalberto! Estou acompanhando!
da uma olhada
Very Happy
S10 2.5 TD 1996
