Restauração/Reforma C10-1979 - "Branca" |
jesse |
Enviada: Qua Mai 04, 2016 7:11 am Assunto: |
Thiago o alternador da besta, é barato mas quando quebra ninguem arruma, o da S 10,mercedes Sprinter ,ranger não é tão caro e nao da manutenção
as conexão do carter é a mesma do 1113,1313...qualquer loja de peças tem
_________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
Thiago-RS |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 12:27 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 30 de Junho de 2007 Mensagens: 81 Localização: Esteio-RS
Obrigado César, vou procurar por aqui. Se não achar vou para internet.
Jesse, obrigado pela dica, faz todo sentido. Por aí tão pedindo quanto nesse alternador (da S10, Sprinter ou Ranger)?
É barbada de trocar a polia poly V pela normal? Obrigado pela indicação da conexão, vou atrás também. Tô pensando aqui em possibilidades e colocando uns números na ponta do lápis. De repente vai rolar grande diversão. Outra pergunta (desculpe se to sendo chato, é que tenho várias limitações e to aprendendo com vocês) teu motor 608 turbo usava bicos para turbo do 912 (OM364LA - não tenho certeza se é esse) ou os normais. Tô pensando que a minha tampa de válvula não sai com o motor no lugar, tranca na churrasqueira. Com o motor fora e com a possibilidade de turbo no futuro acho que valeria já trocar esses bicos ou mandar aferir os que estão nela.
Agradecido! _________________ ***CHEVROLET/C-10 (1979) VINTAGE RULEZ***
"O que da destaque à restauração é o valor histórico do objeto a ser restaurado." |
barriguinha |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 4:06 pm Assunto: |
Vlw Thiago,tem que se inspirar mesmo,pois o trampo é forte,kkkk
Eu compro muita coisa online e nem esquento,até agora tudo deu certo,só nesse caso do amortecedor que veio uma cobrança um pouco acima do que comprei,mas chegou os amortecedores td certo e ta bom.
Abç. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Thiago-RS |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 10:36 pm Assunto: |
Certo, Barriguinha. To nas pesquisas, mas acho que vai ser pela internet mesmo. Até agora não achei nenhuma peça mais barato que na internet, exceto o agregado. Sabendo de alguma barbada, avisa.
Abraços! _________________ ***CHEVROLET/C-10 (1979) VINTAGE RULEZ***
barriguinha |
Enviada: Sáb Mai 07, 2016 1:14 pm Assunto: |
O que precisa de peças? _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Thiago-RS |
Enviada: Dom Mai 08, 2016 10:26 pm Assunto: |
Barriguinha, to cotando tudo de suspensão, por hora. Vou trocar o agregado (fazendo os ajustes e adaptações que o motor requer), buchas (todas), amortecedor (os 4), pivôs (inferiores e superiores), braços pitman, ponteira (terminal) de direção, coxins, rolamentos de roda, cilindros de freio, disco, pastilha, aqueles mancal, espaçador, mola, junta elástica, etc. (da coluna de direção, isso eu nem sei por onde começar a procurar), embreagem e se as perna$ alcançarem instalação da DH. só de escrever já senti um vento no bolso! kkkkkk
Avaliando visualmente dá para ver que tem coisas que daria para deixar como está, mas como quero ter certeza do que foi feito e saber se der problema quando e como foi trocado, optei por colocar tudo novo e "zerar" os itens de manutenção.
Enviada: Dom Mai 08, 2016 11:02 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4969 Localização: Curitiba-Pr
Thiago-RS escreveu: |
buchas (todas), amortecedor (os 4), pivôs (inferiores e superiores), braços pitman, ponteira (terminal) de direção, coxins, rolamentos de roda, cilindros de freio, disco, pastilha, aqueles mancal, espaçador, mola, junta elástica, etc. |
Procura em autopeças para caminhões. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Mai 09, 2016 12:54 am Assunto: |
discos, da pra ver espessura dos seus e dar um passe se for o caso, pinças só vendo o funcionamento, de resto tudo bem trocar _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Thiago-RS |
Enviada: Ter Mai 10, 2016 8:05 pm Assunto: |
Ewerton, estou dando uma pesquisada nas autopeças para caminhões, mas a internet ainda tem o melhor preço.
Salles, os discos já foi dado passe na última substituição, teria que medir empenamento e de fato ver espessura, mas acho que vai precisar troca. Ví num tópico aqui o pessoal trocando o reparo das pinças, acho que na dúvida vale trocar, deve tá tudo ressecado.
grato pelas respostas
barriguinha |
Enviada: Qua Mai 11, 2016 9:07 pm Assunto: |
Thiago,com certeza na Net tem ótimos preços,já comprei na www.jrautolatas.com.br/,e foi tudo ok e tem preços bons tbm,vale uma cotada. Se eu lembrar de outros te mando.
Abç _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Thiago-RS |
Enviada: Sex Mai 20, 2016 11:19 pm Assunto: |
Alguma coisa já temos para começar a diversão... Quando os pila são curto, o processo é lento, mas a diversão é garantida! kkkkkk
Mais uns corte e umas solda
Vai até dando alinhamento... Parece besta para quem tá acostumado, mas para mim é muito legal ir vendo a coisa alinhando.
Thiago-RS |
Enviada: Sáb Mai 21, 2016 12:28 am Assunto: |
Para quem gosta das 20tona... Tem uma lá fazendo companhia para a 10zona... hehehehe D20 1986, único dono. Raridade!
Motor Standard apesar das suas várias milhas rodadas...
Painel frontal estava bem podre e partes da caçamba também...
Essa travessa traseira, bem como a travessa dianteira da caçamba foram mandadas fazer sob medida. Ficou um belo trabalho, com chapa de boa espessura, arriscaria dizer, melhor que a original e muuuuito melhor que as paralelas que vendem por aí de fabricação recente.
barriguinha |
Enviada: Sáb Mai 21, 2016 11:32 am Assunto: |
Parabens Thiago,é isso aí mesmo,devagar vai saindo e é muito prazeroso mesmo,vc mesmo que está fazendo a funilaria?
Os amortecedores comprou onde indiquei ou achou preço melhor?
Thiago-RS |
Enviada: Sáb Mai 21, 2016 2:36 pm Assunto: |
Barriguinha, não sou eu que estou fazendo a funilaria, só fico "ajudando" em alguma coisa quando sobra um tempo e "azedando" na volta com as perguntas e com o pouco conhecimento. Mas tenho acompanhado e participado de praticamente todos os passos da funilaria, então consigo ver e interferir na qualidade do trabalho. Mas registre-se que o funileiro é bom e preza pela coisa bem feita, tanto que não pega serviço porco, tipo aquela velha história de "dar um banho" não rola. Para ele ou faz direito ou não faz. Com isso "perde" alguns serviços, mas o que pega sai bem feito. O único problema é aquela coisa tradicional de chapeação/funilaria (que eu aprendi da pior maneira), "quem não é visto não é lembrado". Então essa é uma lição que aprendi, buscar um bom profissional e acompanhar o mais de perto possível o serviço para "não ser esquecido".
Sobre as peças acabei comprando presencial. Tem uma Auto peça aqui na região conhecida por ter muita peça de carro antigo, inclusive de funilaria (de fabricação recente e alguma coisa de sobra de estoques antigos) e dei sorte de encontrar um camarada de velhos tempos de oficina trabalhando lá. Consegui um bom desconto pagando a vista e também encontrei as marcas de peça que queria. Na internet acabou me saindo caro porque encontrei as peças aos pingados, um pouco em cada site, aí eu teria que comprar pingado e perdia muito em relação aos fretes. Comprando presencial economizei mais de R$200,00 em relação se fosse comprar as mesmas peças pela internet. Tinha peças bem mais baratas na internet, mas com o frete ficava quase igual e além disso na presencial consegui fechar um "pacote" com várias peças e conseguir um desconto muito bom no total geral.
Fica essa dica para quem tá na mesma função de correr atrás de peças, vale muito a pena juntar uns pila (ou parcelar no cartão, mas aí perde o desconto à vista) e comprar assim de "pacote" do que ir comprando uma por uma. A diferença é gritante, se for colocar na ponta do lápis se economiza um valor bem razoável ao comprar várias de uma vez.
A minha lógica foi comprar tudo que desse da parte de suspensão e freio dianteiro dessa vez (só faltou os discos de freio que vou medir o empenamento e espessura dos meus). Aí mês que vem vou compra as peças da parte traseira de suspensão e freio. Como vou tirar o motor para fazer os reforços no chassi e troca e reforço da canga, já vou avaliar a embreagem, se precisar já entra no orçamento.
No planejamento, depois da suspensão e freios, vem a caixa de direção (mais as polias que vou precisar trocar), depois (talvez e se couber no orçamento) o servo freio e alternador com bomba de vácuo, depois (bem mais distante, no plano do sonho) o turbo e intercooler. E assim vai se indo os pila... Difícil de ganhar mas que se vai com uma facilidade espantosa... kkkkk
Enviada: Sáb Mai 21, 2016 4:19 pm Assunto: |
Essa loja aqui trabalha com peças de marca e tem um preço bom. Paguei R$43,00 nos pivôs superiores Nakata e R$67.00 filtro de ar Mann. De combustível foi 9,00 cada um, não lembro certo desses. O de óleo Mann tava 18 mas não tinha.
http://www.dispecal.com.br/ _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
