 S10LS - SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mdebone
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2016 12:03 pm    Assunto: S10LS - SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Junho de 2014
Fala Rapaziada, bom dia!
Preciso trocar o sensor da pressão de óleo da minha S 10LS (94/95), porém não consigo localizar de jeito algum aonde o sensor fica, alguém poderá dar uma ajuda?
Abraço.
M. Debone
Jundiaí/SP
mateusict
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2016 3:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde
Daqui a pouco algum proprietário do V6 aparece e informa onde fica tal sensor.
Seria interessante que você pedisse ao moderador para mover seu tópico para a sessão técnica: eletricidade para que fique organizado e os outro membros do fórum possam ajudar e serem ajudados de maneira mais rápida, evitando postagens sobre informações no local de classificados.
Mateus
jesse
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2016 5:52 pm    Assunto: Responder com Citação
atras do motor em cima no meio dos cabeçotes
jesse
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2016 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2016 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
resumindo lugar de Jeg, tem de tirar a a tampa do distribidor e mesmo assim é fogo!!!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sáb Abr 16, 2016 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Rapaz..... Se me permite a brincadeira....... Vai trabalhar com o traseiro pra cima. Hehehehe
É nesse local onde o Jessé postou a foto, atrás do motor abaixo do distribuidor, isso porque o distribuidor é quem toca a bomba de óleo, logo o sensor teria que ser ali mesmo.
Soltar o distribuidor ele só tem 1 segredo para reinstalar, ao colocá-lo de volta não perdera posição onde a chaveta estava (isso é fácil, só não girar ele ao retirar), é ao mesmo tempo ele tem uma posição para colocar que se errar ele entra porém a chaveta fica travada na bomba de óleo, é que os dentes da engrenagem do comando é daqueles que ficam de lado sabe aí de acordo que o eixo vai entrando ele vai se torcendo para agarrar aos dentes do comando de válvula por isso é bom tomar cuidado com a posição para não mexer, além de que se a bomba de óleo sair do ponto é só ter uma chave de renda grande para girar ela novamente para um ponto em que a chaveta do distribuidor pegue nela novamente,não é coisa de outro mundo ta, é só ter paciência, escrevendo esse monte de coisa parece um processo difícil, mas ao d3smontar e ver bem como é vai perceber não ser difícil.
Qualquer coisa fala ai,se puder ajudar estou em Cajamar, bem próximo a Jundiaí.
mdebone
MensagemEnviada: Seg Abr 18, 2016 3:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Rapaziada, peça já encontrada no "maledeto" do motor!
Obrigado a todos, boa semana e que venha o feriado.
M. Debone
Jundiaí/SP
