 Chave de vela « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
truck
MensagemEnviada: Qui Abr 07, 2016 1:36 pm    Assunto: Chave de vela Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Junho de 2009
Caros srs
quais as boas marcas de chave de vela? existe alguma compativel com todos carros?
agradeco
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qui Abr 07, 2016 5:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Truck
Não há chave de vela universal pois há pelo menos dois diâmetros diferentes, uma que chamam de vela fina (P.ex. o 302V8 da Ford) e outra de vela grossa (o 250 da GM).
Algumas chaves de vela tem uma arruela de borracha por dentro para proteger o eletrodo de porcelana.
Quanto a marca, vai do seu gosto, meu jogo de cachimbos é um japonês das antigas, e os principais (7/16 - 1/2 - 9/16) estão todos ruins pelo desgaste ou falta de experiência (usava indiscriminadamente o 12, 13 e o de 1/2 nos mesmos parafusos) , então vou comprar só estes cachimbos da Stanley que está ok (+/- 4 reais cada um na Loja do Mecânico).
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Qui Abr 07, 2016 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
christian a. h. govastki escreveu:
Truck
So uma coisa: essa arruela de borracha é pra que a vela fique presa à chave evitando cair em locais ruins no meio do motor ficando dificil pega-la
MensagemEnviada: Sex Abr 08, 2016 12:49 am    Assunto: Responder com Citação
eu uso cachimbos longos, nas velas normais (opala) é 21 longo, no chevette e blazer V6 é 16 longo
MensagemEnviada: Sex Abr 08, 2016 2:31 am    Assunto: Responder com Citação
Como a Adalberto explicou, tem ainda os de anel magnético que seguram a vela com ímã.
Eu uso as de formato de soquete de 1/2 polegada. Fica mais prático de usar e ainda, se quiser, dá para acoplar o torquímetro.
MensagemEnviada: Sex Abr 08, 2016 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que vou comprar este aqui:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/12195/1/21/torquimetro-de-vareta-38-e-12-pol
Ele serve tanto para cachimbos de 1/2 como de 3/8 (meu caso). Para o uso que terá acho suficiente.
Truck
Quanto ao cachimbo havia esquecido do detalhe que tem que ser o longo...
PS. O anel de borracha do meu sumiu... vou fazer um RTA para ele.
MensagemEnviada: Sex Abr 08, 2016 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que esse já dá conta Christian. É o mais barato, mas pelo uso acho que é um bom custo benefício.
