 veraneio 6cc com intercooler em baixo como eu disse a vcs « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 7:00 pm    Assunto: veraneio 6cc com intercooler em baixo como eu disse a vcs Responder com Citação
https://www.youtube.com/watch?v=gNMNzml4JIo
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Digo duas coisas:
Eu colocaria pelo menos uma grade de proteção nisso aí.
Outra: Só acredito que funcione se medir a temperatura de entrada e de saída, pois não estou convencido que essa posição pegue ar sem uma ventoinha, pois ali não é posição de fluxo.
pedrao520
MensagemEnviada: Sex Mar 25, 2016 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Digo duas coisas:
imagina eu que ando na roça, ira um dia e tchau kkkk
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 12:08 am    Assunto: Responder com Citação
ja fiz algumas assim, e desde que não bata nada dura e funciona bem, colocando a mão na mangueira de entrada ta bem quente e na de saida morna
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 12:58 am    Assunto: Responder com Citação
Esses dias entrei em baixo de uma Kia Besta e ela tem dois radiadores assim, o ar condicionado e outro que parece ser do oleo de direção hidraulica. O do ar alem de ser deitado ainda tem ventoinha e se é original de fabrica deve funcionar
mateusict
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 6:57 am    Assunto: Responder com Citação
Realmente funciona sim, mas é aparentemente meio vulnerável, se pegar em algo vai danificar. Minha silverado é assim.
Mateus
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Justamente por isso que funciona... Tem ventoinha.
O problema não é por ser deitado, afinal, quase todas as picapes atuais usam assim. O problema é ser onde não passa ar. E sem dúvida ainda funciona, pelo próprio princípio da serpentina, mas se pegar mais ar, aproveita mais.
jonathasw
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse ai é para funcionar só quando o caboco tem q passar no quebra molas para poder acelerar novamente Laughing
Quando a frente subir e começar a descer, resfria o intercooler para preparar para a pisada kkk
mateusict
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas funciona sim, claro que deve ser menos eficiente que qdo instalado na frente, mas é de longe melhor que nada
Mateus
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 2:24 pm    Assunto: Responder com Citação
alguem que tiver uma camera que pode ficar instalada com o carra andando faça o teste, pois tem 2 ventanias ali o ar que entra que é muito sim, e a Helice do motor que puxa pacas
jesse
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
gente o radiador da S10 é quase ali é so um pouquinho inclinado para cima e tem uma travessa na frente mais um pedaço de parachoque e funciona
mas se tiver duvida faça um desses
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tinha pensado exatamente isso que o Jesse postou, tava até tentando fazer um desenho pra colocar aqui. Só que eu faria essa peça com a parte de trás aberta, exatamente como ta na foto mas aberto atrás para o ar não segurar tanto e tambem possibilitar a saida de agua para o caso de dias de chuva ou passar por uma poça
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
que beleza de radiador de oleo... muito bem feito
jesse
MensagemEnviada: Sáb Mar 26, 2016 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
o intercoller fica em cima na mesma direção
adeilson_1445
MensagemEnviada: Dom Mar 27, 2016 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
Bem bolado Jessé, um bom projeto para resfriar o óleo do câmbio AT, algo a se pensar.......
