Enviada: Ter Mar 29, 2016 4:49 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10065 Localização: Rio de Janeiro
O que eu observo normalmente quando vou trocar o rolamento é se ele faz algum tipo de barulho, algumas folgas tem de existir para que o lubrificante interno se movimente, normalmente os rolamentos que uso são INA, nunca usei FAG. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Sekiya |
Enviada: Ter Mar 29, 2016 5:04 pm Assunto: |
Cesar esse INA que você falou que tinha ai com o corpo metálico é o F-582464??
Então, eu achei que o furo do encaixe na moringa tinha que ser fixo e centralizado em relação ao corpo do rolamento. Mas ele desliza pouca coisa, permitindo que o disco de apoio do rolamento varie de posição. Fico com receio de que ele fique torto em relação ao platô e desgaste irregularmente. _________________ Abraços
Enviada: Ter Mar 29, 2016 7:54 pm Assunto: |
Eduardo, só posso confirmar este numero amanhã, pois estou longe do almoxarifado.
Torto não fica pode ficar sossegado, se você vai colocar um kit novo, fique tranquilo, a unica observação que recomendo, é que depois que colocar, faça um teste, ainda com tudo aberto, para ver se o disco descola no momento que pisa na embreagem. Faço esta observação pois tive problemas com sachs. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mar 29, 2016 10:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16113 Localização: SÃO PAULO
não existe mais rolamento bom Ina pra d20, então comprem do opala e chevette ina que é de ferro e dura bem, as duas camionetes minhas são, a unica diferença é que onde pega no plato é mais alto, mais a regulagem da embreagem resolve, é 100 % compativel _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Sekiya |
Enviada: Ter Mar 29, 2016 11:22 pm Assunto: |
Cesar, este teste foi por causa de quebra de molas do platô?
Agradeço a confirmação do código.
Salles, quais problemas os rolamentos INA atuais sofrem pelas suas experiências?? Se eu colocar este FAG eu corro algum risco?
Pelo que vi, atualmente só a SKF está fazendo com o corpo totalmente metálico. Mas é SKF.... _________________ Abraços
Enviada: Qua Mar 30, 2016 12:51 am Assunto: |
o problema é que com 50 mil fag e Skf ja eram, os ina totalmente metalico dura 150 mil _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Mar 30, 2016 8:09 am Assunto: |
Não Eduardo, o disco não descolava nem com a regulagem do cabo.
Agora vou colocar lenha na fogueira, e vou me queimar também, fui verificar o kit de embreagem que tenho na reserva acabei de descobrir que o rolamento é FAG e todo de metal o numero é 528822AA, sendo que o kit é de 12 polegadas.
Vou comprar um de opala ou chevette, e deixar junto e na hora vejo o que fazer. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Mar 30, 2016 10:38 am Assunto: |
Sekiya |
Enviada: Qui Mar 31, 2016 12:32 pm Assunto: |
Bom, se durar 50 mil km então, pela média que o carro roda, daqui a uns 20 anos eu troco o rolamento de novo! rsrsrs
Hoje sai a procura de um rolamento com colar de metal. Os de Opala/Chevette que encontrei não eram da INA e deixei quieto. Procurei pelos INA/FAG de metal e nada. Como a INA e a FAG, atualmente são da mesma fábrica, eles devem ter unificado as linhas (tanto é que o rolamento do kit é FAG e o encaixe é INA). Só se achar algum de estoque antigo.
O único que encontrei de metal foi o SKF VKC5052H, que deve ter origem argentina. Acabei comprando ele mesmo. Fiz umas medições e ele é um pouco mais alto que o FAG/INA. Parece mais robusto. Ele entra folgado no garfo (pista do garfo mais larga) e simulando o movimento de acionamento ele corre livre. Já o FAG/INA por ser plástico, o movimento estava muito preso, meio que pressionando as abas.
Me parece que este FAG/INA é melhor para uso nas S10/Blazer, pois o garfo é diferente.
P.S: é incrível a quantidade de marcas chinesas neste mercado de rolamento... _________________ Abraços
Sekiya |
Enviada: Qui Mar 31, 2016 12:35 pm Assunto: |
Obrigado pelo código Cesar.
Esse FAG aí que você tem deve ser bem melhor que o atual que estão fazendo. Pesquisei bastante por este código e acabava por encontrar um igual ao meu. _________________ Abraços
Sekiya |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 5:25 pm Assunto: |
Baixei o câmbio e vi a moringa desse jeito:
Tem um sulco. Preciso trocar a peça? _________________ Abraços
Enviada: Sex Abr 01, 2016 7:10 pm Assunto: |
o certo é trocar sim, pois ela é liza, mais funciona... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Sekiya |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 7:13 pm Assunto: |
Estou analisando as peças e uma dúvida me ocorreu:
O estriado do disco de embreagem pode ter uma pequena folga no entalhado do eixo piloto? P.ex. travando o eixo o disco fica com uma pequena folga ao tentar fazê-lo girar. Normal ou o eixo piloto está gasto? _________________ Abraços
Sekiya |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 7:14 pm Assunto: |
Salles, acha-se fácil uma moringa nova? _________________ Abraços
Sekiya |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 9:53 pm Assunto: |
Fiz um vídeo para mostrar a folga no eixo piloto:
https://youtu.be/RF5pmnMHkLc
O que acham?
Se tiver que trocar o eixo piloto, é fácil ou melhor mandar na oficina? _________________ Abraços
