Como trocar embreagem/retentor eixo piloto em casa? |
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 7:17 am Assunto: |
Eu troquei a do Renault Clio aqui de casa esses dias, se eu trabalhasse numa carvoaria eu tenho certeza que sairia mais limpo, antes ao serviço prenderam a coifa do semi eixo com braçadeira plástica ai já viu ne....
Não soltei o volante do Clio mas o resto dos parafusos eu fiz tudo sem torquimetro, na verdade tenho que tomarsr vergonha na cara e comprar um.
Fiz tudo com 1 macaco garrafa e mais 3 macacos sanfona desses originais do carro mesmo, difícil foi alinhar o eixo piloto, eu acertei a embreagem pela antiga, alinhei o disco com o platô fora e vi como ficava, ai coloquei dessa forma la dentro. Foi difícil fazer encontrar o eixo com o disco pois no Clio na tem posição devtrabalh9, na veranosa eu creio ter bem mais espaço.
Eduardo, se for fazer num final de semana grita ai, o próximo vou estar enrolado com mudanças mas no outro tranquilo. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Sekiya |
Enviada: Seg Mar 14, 2016 10:02 pm Assunto: |
Opa! Valeu por oferecer ajuda Adeilson! Estou ainda na fase de estudos e esperando $$ pra poder comprar um kit de embreagem que é a parte mais pesada nos custos. De repente devo fazer o serviço mês que vem...
No Clio você baixou o câmbio todo ou só afastou?
Você falou que não tirou o volante do motor (para retificar) e a embreagem nova como ficou?? Sem trepidações?
Tentei pesquisar sobre os métodos de retífica de volante e só vi um vídeo que faz no torno sem pedra e nem era no Brasil. A maioria faz na pedra.
Pelo que entendi, o que faz no torno deve ser igual ao que faz com discos de freio. Só falta saber se é bom ou é furada fazer assim... _________________ Abraços
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Mar 15, 2016 7:12 am Assunto: |
Então, o câmbio eu só afastei, não havia espaço pra nada, pra tirar o cambio do Clio sem tirar o motor tem de tirar o agregado pois ele pega na longarina...
Não fiz e ficou bom, não trepida nem nada, e olha que esta com 156mil km... Geralmente na desmontagem é possível verificar o volante em busca de imperfeições, às vezes não tem ai fica desnecessário a retifica... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Enviada: Ter Mar 15, 2016 8:05 am Assunto: |
Nathan Algren |
Enviada: Ter Mar 15, 2016 1:39 pm Assunto: |
Eduardo, acredito que o volante do motor da sua Veraneio não vá precisar de retífica, no máximo a remoção do aspecto polido para o assentamento do novo disco. Você pode fazer isso com uma escova de aço e uma furadeira por exemplo. Como você pretende realizar a troca do retentor, melhor remover a transmissão. Não pensei 2x quando realizei esta manutenção no meu S10, aproveitei e limpei bem a caixa seca e troquei o rolamento do eixo piloto. Abraços |
christian a. h. govastki |
Enviada: Ter Mar 15, 2016 1:46 pm Assunto: |
Na minha Veraneio antiga (4,3l + 3 marchas) para trocar a embreagem só afastando o câmbio foi um inferno, pois houve a grande contribuição da GM de Portugal que colocou dois parafusos indo da caixa seca em direção ao câmbio impede uma retirada simples do conjunto, pois não sobra espaço para as chaves, platô, disco e companhia limitada.
Na F100 (302V8 + câmbio do Maverick) não tinha perrengue, todos os parafusos iam do câmbio para a caixa seca, bastava tirar o cardã, soltar a travessa do câmbio e puxar o conjunto para trás, colocando uma travessa de madeira apoiada no chassis para manter o câmbio no lugar. Além da janela no túnel central que é enorme.
Como você quer resolver outros problemas pensaria seriamente na possibilidade de tirar todo o conjunto motor-câmbio para facilitar o serviço, não se trabalha deitado, tem muito maior facilidade de se fazer os serviços sem adotar posições do kama sutra.
Se você tiver um guincho girafa é coisa de 15 minutos o powertrain está fora na bancada.
Quanto ao torquímetro, acho uma ferramenta essencial, embora ainda não tenha, tem dois modelos que não achei caro, ambos da warf, um de vareta na faixa dos 40 reais e um de estalo de mais ou menos 160 reais. Para quem faz um uso não comercial (que não é o meu caso) acho suficiente, melhor que apertado só na sensibilidade (ou falta dela) do braço, ainda mais para quem teve duas chaves de roda quebradas por excesso de torque aplicado nos prisioneiros de roda.
Mas antes do torquímetro quero comprar uma pistola de ponto. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Sekiya |
Enviada: Qua Mar 16, 2016 11:32 pm Assunto: |
@Christian
Realmente a GM Portugal trabalhou fortemente nos parafusos inferiores do câmbio. Eu estou prevendo que irei sofrer um pouco pois tem uma travessa embaixo e vai ter que sair na chave fixa/combinada, já que não vai caber um soquete dentro da caixa seca entre o parafuso e o platô.
Quanto a tirar o motor, seria perfeito para o trabalho na embreagem, mas aí eu não tenho espaço, nem girafa, e não estou muito disposto a desmontar escape, coxins, arrefecimento, etc. hehe
O torquímetro eu acho legal ter apesar de usar pouco. Mas os veículos atuais pedem, às vezes, até mesmo um transferidor angular. Embora use pouco, eu recomendo um de estalo por ser mais prático de usar e mais compacto de guardar. Os de varetas são bem mais baratos e funcionam bem, mas são gigantes.
@Nathan
Então... o carro está com 400mil km e nunca vi o estado da embreagem e nem do volante. Não sei o que vou encontrar lá.
Mas ao menos não sinto trepidar e não costumo forçar a embreagem. Sei lá... veremos quando baixar.
No caso da sua S10, como estava o volante e com quantos km? (se bem que na S10 o disco é pequeno demais e deve aquecer bem mais)
@Ewerton
Espero que fique bom Ewerton! Não sei né... Como eu não conheço o serviço eu fico meio receoso. Fico pensando também nos furos do volante se no torno dá algum problema. Na pedra não tem perigo. O que ajuda é o volante é plano.
O pai da namorada do meu irmão, que é o torneiro, diz que fica bom. Preciso ir lá na retífica antes pra ver como é...
@Adeilson
Bom saber da sua experiência. Ao menos não deu problema. Se eu ficar muito na dúvida, capaz de eu deixar quieto e montar como está! hehe _________________ Abraços
Nathan Algren |
Enviada: Qui Mar 17, 2016 8:14 pm Assunto: |
Meu S10 estava com 430.000km e a embreagem estava começando a patinar ao realizar trocas acima de 5000 rpm. Ela havia sido trocada aos 220.000km. O volante do motor estava apenas com um aspecto polido na face de contado com o disco. Removi este aspecto polido para melhor assentamento do novo disco e ficou ótimo. A estimativa da km do meu S10 é 75% rodoviário e 25% urbano. Seu raciocínio quanto ao aquecimento está correto e desde os 293.000 km não identifiquei qualquer tipo de vibração ou anormalidade, abraços |
Sekiya |
Enviada: Dom Mar 27, 2016 3:28 pm Assunto: |
Durou bem a embreagem Nathan...
Vai ser uma surpresa o que eu encontrar lá. Espero que sejam boas e que eu não tenha dores de cabeça posteriores! rsrsrs
As peças estou comprando aos poucos.
O kit da Luk já está em mãos. Inclusive fabriquei um pino centralizador com o cabo de vassoura. Ficou melhor que o jogo de pino que comprei que não ficou legal.
Rolamento agora é com apoio de plástico reforçado. O que está instalado ainda é de metal. Os de plástico são melhores, piores ou iguais aos antigos? _________________ Abraços
Enviada: Dom Mar 27, 2016 4:21 pm Assunto: |
Nunca coloquei de plástico, o kit de embreagem que esta guardado é de metal. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Sekiya |
Enviada: Seg Mar 28, 2016 1:19 pm Assunto: |
Visualmente o corpo parece menor Cesar. Devem ser melhores no atrito entre o rolamento e a moringa quando acionados. _________________ Abraços
Nathan Algren |
Enviada: Seg Mar 28, 2016 3:21 pm Assunto: |
Se não estou enganado, a última troca foi realizada no primeiro trimestre de 2012, são 4 anos e o curso do pedal está próximo de quando novo, apenas a folga do pedal sem acionamento que provavelmente está no máximo, certamente você não terá suspresas desagradáveis mediante ao fato de que sua Veraneio foi bem cuidada, diferente do meu S10, abraço. |
Sekiya |
Enviada: Seg Mar 28, 2016 7:52 pm Assunto: |
Uma coisa que observei e fiquei pensando:
O rolamento da embreagem, no local de encaixe no garfo possui um formato ovalado. É bem na parte plástica. Não vi nenhuma instrução quanto a sua posição no garfo.
Existe uma posição correta para encaixe??
O rolamento é este mesmo da imagem abaixo:
Dá pra notar que é ovalado e que existem duas marcas de cada lado. _________________ Abraços
Enviada: Seg Mar 28, 2016 9:29 pm Assunto: |
Deve ser onde os ressaltos do garfo pegam, o garfo se não me engano só tem um jeito de entrar, por causa da trava que tem. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Sekiya |
Enviada: Ter Mar 29, 2016 3:52 pm Assunto: |
Obrigado pela ajuda Cesar. Eu até medi com um paquímetro o diâmetro do encaixe oval para ver se variava. Pelo que achei, variou bem pouco. Coisa de 1/2 mm. Testei com um garfo novo e o rolamento entra com pressão no alojamento do colar.
Mas outra coisa me deixou com um pé atrás:
- A pista do rolamento junto com o seu corpo se desloca lateralmente (coisa pouca, talvez 1 mm) em relação ao tubo guia que vai na moringa. Isso não está errado?? Pois caso contrário o rolamento acionaria o platô desalinhado.
OU esse movimento é normal?
Na base de apoio do rolamento dá para sentir nitidamente um rebaixo, que provavelmente é onde ocorre o contato do platô. Será que esse jogo lateral é como se fosse um mecanismo autocentralizante?
Desculpe eu fazer tantas perguntas neste tópico, mas como nunca fiz o serviço, gostaria de ter o menor número de dúvidas possíveis e afastar possíveis erros de montagem. _________________ Abraços
