Enviada: Ter Set 12, 2023 8:46 pm Assunto: |
Enviada: Ter Set 12, 2023 8:57 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4977 Localização: Curitiba-Pr
Belo motivo para pegar a estrada. Parabéns ais envolvidos. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Luiz Carlos |
Enviada: Qua Set 13, 2023 11:55 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2134 Localização: Santo André - São Paulo
Salles, Ewerton muito obrigado.
Só para registrar: num passado distante, mais de 12 anos pois é este o tempo que eu tenho a GB, alguém com nenhum cuidado com o carro fez o favor de quebrar o botão que aciona o pisca alerta, claro que o "fela" remendou com cola pois o botão fica na chave de seta e custa hoje algo em torno de R$ 250,00, agora vou ter que seguir os passos deste descuidado e tentar colar sem interromper o funcionamento do botão.
Não creio que o botão seja tão frágil a ponto de quebrar bem na base, mas é lá a fratura exposta.
Vamos ao remendo, tem sempre a opção de deixar assim pois está funcionando normalmente todo o conjunto, vai que a cola escorra para um local não devido, é vai ficar sem ser colada.
Abraços a todos,
Titular das rodovias |
Enviada: Qua Set 13, 2023 5:51 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2686 Localização: ipatinga mg
cola instantanea e bicabornato de sódio ou cola instantanea e isopor é o que ta usando agora. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Set 14, 2023 6:56 am Assunto: |
Quando eu voltar do Sul, vou retirar a alavanca de seta e ver
como podemos resolver.
Delegado, obrigado pela dica.
Enviada: Qui Set 14, 2023 9:32 am Assunto: |
Da revisão na suspensão dianteira,reaberto,caixa de direção e filtro de combustível. Esse itens são os mais sujeitos a dar Bo.. a minha uma vez parei no restaurante no es ,e qdo fui sair não ligava.qdo fui ver o cabo da bateria tinha soltado dela.so não morreu andando porque o dlyernador continua alimentando a solenoide de corte de combustível. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Set 15, 2023 8:20 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10062 Localização: Rio de Janeiro
Boa viagem Luiz e Nice, com certeza a GB vai cumprir mais esta missão com sucesso.
Deem as boas vindas a mais esse membro mirim do PGM, felicidades a família.
Uma revisão é sempre muito importante, assim como o delegado citou anteriormente, mas é sempre bom levar um par de pivôs, um par de grampos de bandeja (caso ainda não use o sistema de canoinhas), correias, um kit de ferramentas que sirvam nos parafusos do pivô e grampos.
Sugiro isso pois caso aconteça de alguma dessas peças abrir o bico, e no lugar onde estiver não encontrar, já salva o dia, ou se por ventura for em um dia que o comércio esteja fechado, essas peças ocupam pouco espaço.
É só prevenção. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 15, 2023 7:00 pm Assunto: |
meu pivo superior direito quebrou hoje a 25km de casa _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Set 16, 2023 8:51 am Assunto: |
Olá pessoal, só para dar um relato do que fiz no quesito manutenção preventiva: verifiquei todas as porcas da suspenção dianteira, as porcas não se mexeram um só mm, reaperto das porcas das rodas, verificação dos fluídos e estou levando os frascos para um possível correção de nível.
Quanto à pivos e amortecedores, eles foram trocados em 2019 e depois da troca rodamos 32000 KM (em números redondos), os pivôs não estão apresentando folga, não quer dizer que não quebrarão no próximo km rodado, mas espero que nada aconteça.
Cesar, sua dica foi pensada com bastante carinho, mas com o pouco km rodado optei por não comprar outro jogo porque demanda tempo de pesquisa para tentar não comprar coisa muito ruim.
Agora vamos recalibrar todos os 5 pneus e depois do almoço iniciaremos nossa viagem rumo ao Sul do Brasil com uma parada estratégia em Peruíbe e amanhã de madrugada aí sim Taquara no Rio Grande.
Grande abraços a todos e até a volta se Deus assim o permitir.
Gomes/Nice _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
Enviada: Sáb Set 16, 2023 9:26 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7423 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Gomes o carro passou pela revisão mas e o motorista?
rsrsrsrs _________________ Adalberto
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Set 18, 2023 10:53 am Assunto: |
Adalberto, o motorista continua o mesmo, mas seus cabelos...
Pessoal a viagem foi longa e cansativa, depois de 14,5 horas chegamos no destino sem nenhuma intercorrencia, só o que sempre acontece nas viagens: pequenos acidentes, fila para desobstruir a rodovia felizmente nada de grave com os envolvidos.
A GB se comportou bem só com uma avaria no mecanismo do retrovisor externo do motorista que espero solucionar o mais rápido possível.
Foi um percurso de 1153 km, assim que eu reabastecer eu informo a média.
Saudações à todos a partir do grande estado do Rio Grande.
Enviada: Seg Set 18, 2023 6:51 pm Assunto: |
o problemas desses mecanismos eletricos de retrovisores,são as peças plasticas.na GB nao sei como é! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Set 18, 2023 10:46 pm Assunto: |
Luiz Carlos escreveu: |
Gomes |
Leve a criança para resolver o problema em casa. No caso a criança é a GB. Se não tive um mecânico de confiança por ai, caso precise, é arriscado o cara fazer um serviço bem porco sabendo que você mora longe. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Luiz Carlos |
Enviada: Ter Set 19, 2023 5:17 am Assunto: |
Verdade Ewerton, mas meu filho tem uns locais onde ele leva o carro quando precisa
Vamos ver que apito eles tocam..
Luiz Carlos |
Enviada: Ter Set 19, 2023 8:57 pm Assunto: |
Só para atualizar: fiz um RTA com durepox e travei o espelho do retrovisor, resolvido por enquanto. _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
