Enviada: Qua Jan 08, 2020 9:16 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7411 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Não sei se é o seu caso mas em alguns carros existe um temporizador que quando fecha a porta a lampada demora um tempo pra apagar ou vai apagando devagar. Isso deve ser feito por algum relê e talvez esse relê pode estar com defeito. _________________ Adalberto
Andreson Melo |
Enviada: Qua Jan 08, 2020 9:58 pm Assunto: |
provavelmente algo em curto, ou vc colocou lampadas de leds? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
MachadoSL |
Enviada: Qua Jan 08, 2020 10:34 pm Assunto: |
Gomes, eu não lembro se a GB tem um temporizador, ser tiver é ele que está com problema. Geralmente o temporizador é um relé.
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Jan 09, 2020 11:32 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2130 Localização: Santo André - São Paulo
Vamos por partes: Adalberto e Machado, como tenho a GB à muito tempo, posso afirmar que não tem temporizador, e sempre funcionou muito bem.
Andreson, sim troquei todas as lâmpadas por Led's, mas já tem por volta de 1 ano e nunca aconteceu de ficarem acesas com as portas fechadas.
O único lugar que ainda não verifiquei é no comutador dos faróis/lanternas que também tem ação sobre as lâmpadas de cortesia.
Abraço,
Titular das rodovias |
Enviada: Qui Jan 09, 2020 12:37 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2669 Localização: ipatinga mg
vc tem interruptores em cada porta e qual quer um deles acende as lampadas qdo a porta é aberta;então conclui-se que um desses interruptores está agarrando com o contato fechado qdo vc fecha a porta. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Jan 09, 2020 2:42 pm Assunto: |
Delegado pode ser, vou desmontar e ver o que encontro, vai ser fácil, só 5 interruptores.
Enviada: Qui Jan 09, 2020 8:49 pm Assunto: |
Tenta desconectar uma podta por vez e testar se apaga. Se for vai descobrir qual está em curto. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Jan 10, 2020 6:34 am Assunto: |
Farei desta forma, mas espero não quebrar nada, pois a cada ano que passa os "ovos" estão com a casca mais fina.
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Jan 10, 2020 8:53 am Assunto: |
Resolvido.
Quem tem filhos ou netos na faixa etária entre 4 e 8 anos, como eu, vai entender a origem do problema.
Acatando as sugestões do Delegado e do Ewerton, comecei pelo interruptor da porta que mais se usa, a do motorista, e não demorei 2 minutos e trombei com o problema, alguém que não tem o que fazer deve ter achado que o interruptor é um botão que se virar para algum lado acontecerá algo e assim o fez, como nada aconteceu deixou do jeito que virou, resultado os cabos se encostaram e assim mantendo as luzes sempre acesas, legal né?
Como eu ando um bom tanto enrolado não parei para raciocinar mais a fundo sobre o problema e acabei pedindo ajuda aos universitários que me ajudaram a solucionar o problema, o que eu agradeço e muito.
Abraços a todos,
Enviada: Sex Jan 10, 2020 10:26 am Assunto: |
cara isso é normal e acontece com os melhores mecanicos;o defeito pode ser simples mas no apavoramento do incidente,agente não lembra(da um branco);por isso sempre digo;tenha seguro,pois se acontecer na estrada nunca temos todos os recursos necessarios;guincho pra casa,cabeça fresca,soluções afloram! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Andreson Melo |
Enviada: Sex Jan 10, 2020 9:52 pm Assunto: |
Se fosse o temporizador por conta dos leds bastava ligar uma resistência ou uma pequena lâmpada 1w em paralelo com os leds e resolveria. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Jan 10, 2020 10:42 pm Assunto: |
Gomes eu tentaria descobrir o artista.
Se foi uma neta eu torcia o nariz dela igual fez com o botão da porta e se foi um neto adivinha o que eu ia torcer. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Jan 10, 2020 11:47 pm Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Sáb Jan 11, 2020 7:48 am Assunto: |
adalberto escreveu: |
Se foi uma neta eu torcia o nariz dela igual fez com o botão da porta e se foi um neto adivinha o que eu ia torcer. |
Concord plenamente com você Adalberto. hehehehehehehehehehehehehehehe _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Jan 11, 2020 9:56 am Assunto: |
Adalberto e Machado, com certeza foi um neto, minhas netas (3) não fazem esta arte, uma porque já passou da idade e foi bem educada no sentido de que o vô não é exatamente uma flor que se deva cheirar e as outras 2, são as gêmeas e ainda não tem idade para isso, mas a idade chegar e provavelmente terão os seus narizes torcidos, já mostraram a que vieram, segundo a mae são duas "pitbulzinhas", mas torcer "aquilo" dos meninos pode não ser uma boa ideia, mas um belo SERMÃO com certeza, mas não tenho como saber quem foi por conta do corporativismo reinante estre eles.
Andreson, obrigado pela informação, ficará arquiva para um problema futuro.
