Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  Próximo
 Grand Blazer - Titular das rodovias ! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2016 6:47 pm    Assunto: Grand Blazer - Titular das rodovias ! Responder com Citação
Conserto do coxim da cabine LD
O coxim da cabine do lado direito estava completamente destruído sendo o responsável pelos barulhos até então sem uma origem definitiva, o DR. Cursino já havia dito que poderia ser este a origem dos barulhos, mas graças ao encontro de Joinville e ao Dr. Jessé que confirmou o problema, removeu o orgão danificado e ao DR. Ewerton que realizou o procedimento cirúrgico, o problema foi sanando definitivamente.
Meus agradecimentos aos DR's envolvidos na identificação e na realização de procedimento.
Vejam as fotos:
https://goo.gl/photos/osN7khbKr7dgUTwk8
Gomes
Editado pela última vez por Luiz Carlos em Qua Fev 10, 2016 6:55 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2016 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Junta médica é outra estória, fica difícil dos problemas conseguirem escapar.
Equipe PGM, em dia de ação de graxa, é igual a mais um dia no paraíso.
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 9:57 am    Assunto: Responder com Citação
Gomes. Obrigado pelo Dr. kkkkkk.
Pra finalizar, seria bom retirar o parafuso do coxim e jogar um anti ferrugem para dentro do alojamento. A solda queimou a proteção e vai demorar, mas a ferrugem vai acabar vindo de dentro para fora.
Esse produto do link é muito bom, se usar uma seringa de insulina, vc consegue jogar ele para dentro do local sem retirar o coxim. Eu gosto do ferlicom porque não precisa de pistola, com um pincel, faz pequenos reparos e rende pra caramba. Minha garrafa acabou semana passada, mas foi comprada a uns dois anos.
Passei ele sobre a numeração do chassi, a quase um ano e até agora nem sinal de ferrugem. Já lavei o motor umas 3 vezes. Aqui eu encontro em lojas de ferragem.
Parece que embalagem mudou. Agora é branca e vermelho.
http://www.diferpan.com.br/quimicos-e-impermeabilizantes/quimicos/ferlicon-500ml
http://www.balaroti.com.br/produto/ferlicon-250ml/880
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 10:28 am    Assunto: Responder com Citação
Sim Ewerton, Dr., pois o Jesse disse que não faria pois a posição para soldar (deitado com o eletrodo para cima) tem que saber o que esta fazendo, e você fez com a maior calma e ficou perfeita e ainda ensinou como se deve ser feito.
Novamente muito obrigado.
Gomes
Cursino
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 1:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Deu até raiva de ver o serviço do Ewerton! Nem com MIG eu costuro daquele jeito!
Meus parabéns!
Ah, e depois que a patroa viu o jeito que eu levei com o Andrei, já aninou de encomendar um (a). Falei que daqui uns dois anos eu tô de acordo!
DRM Retífica (11) 4724-3692
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 1:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Rapaz, pois é, bela solda mesmo, com uma chapa fina assim poucos fazem sem furar a chapa.
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 4:42 pm    Assunto: Responder com Citação
hehe. Já fui bom na solda, agora já fazem uns 9 anos que só faço uma soldinha vez em quando.
Cursino. Quando quiser treinar uma troca de fralda, brincar de carrinho, chocalho, Bem 10, é só aparecer. O rapazinho tá sempre na velocidade 5. Hoje acho que ele tomou água de bateria. Tá agitado, peguei ele tentando sacar o motor da geladeira kkkkkkk.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Kkkk
Qualquer dia aparecemos por aí
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Que serviço de primeira, realmente estes nosso encontros estão virando Dia de Ação de Graxas também. Parabéns pelo serviço Ewerton e Jessé, merece o selo picapes GM.
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Desculpem a falha. Eu ja deveria ter colocado
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Fev 13, 2016 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
Merecido.
Gomes
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2016 6:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei qual o critério usado para recebimento do selo de qualidade neste caso, mas, de minha parte só posso agradecer, apesar de que acho que não seria o caso para tal comenda.
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2016 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
como não, vc alem de fazer uma excelente solda nem tacou fogo no carro do Gomes....
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2016 10:22 pm    Assunto: Responder com Citação
E depois que voce mexeu o carro ainda voltou rodando.
rsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2016 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
O selo não foi pelo conserto. Foi porque não estraguei nada. kkkkkkkkkkkkk
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 28
