| Ajuda na compra de pick-up |
| Geraldo Passos |
Enviada: Qua Dez 21, 2005 9:37 pm Assunto: Ajuda na compra de pick-up |
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Dezembro de 2005 Mensagens: 4 Localização: Recipe-Pe
Sou novo no fórum e pretendo comprar a minha pick-up o mais rápido possÃvel. Pois surgiu uma oportunidade de trabalho com transporte de carga.
Minhas condições são as seguintes: Tenho 13 mil para dar de entrada e 4 mil de um empréstimo, para comprar uma caminhonete. Obs: Ela também irá servir como carro do dia a dia.
Minhas opções são as seguintes:
1- S-10, 96, gasolina,completa com kit gás por 15 mil
Opinião: é um carro bonito, mas tem uma capacidade de carga limitada(800 kg).
2- Ranger xl, 97,gasolina, completa com kit gás por 16 mil
Opinião: A mesma da s-10, mas a manutenção é mais cara e me parece que a capacidade é menor.
3- Peugeot grd, 95, diesel, ar, único dono, por 13 mil
Opinião: é um carro horroroso, mas é a diesel, econômico e tem uma capacidade de 1300 kg, dizem que não quebra, mas qd quebra leve o dono junto!!
4- F-1000 ss, 88, diesel, mwm, por 18 mil
Opinião: é um carro robusto, confiabilidade do motor mwm, boa capacidade de carga, acho que seria o ideal, mas teria que fazer o empréstimo e ficaria sem dinheiro em caixa.
O que vcs acham? Alguma sugestão?
Obrigado antecipadamente
Geraldo Passos |
Enviada: Qua Dez 21, 2005 9:55 pm Assunto: |
Olá Geraldo,
pra mim, ou S-10 ou F-1000. Peugeot 504, vai ser difÃcil de achar peças... imagina se ela quebra alguma coisa mais complicada... talvez fique com o carro parado por um bom tempo. Ranger=S-10, só que com manutenção mais cara.
Realmente a melhor opção seria a F-1000, mas como carro usado sempre tem algum detalhe pra resolver, não seria a melhor opção, já que vai ficar sem grana.
Se eu estivesse nessa situação, faria o possÃvel pra ver se pegava a F-1000, tipo financiar, ou se arranja caixa de outro jeito. Se num desse, aà o jeito seria a S-10 mesmo. Com o tempo vc acumula e pega uma melhor(F-1000 ou D-20).
Sugestão, já olhou D-10 ou D-20?
Enviada: Qua Dez 21, 2005 10:08 pm Assunto: |
Geraldo, tenho a mesma opinião do Thales. Ai no nordeste reina a GM, uma D-10 OU D-20 seria boa pedida. _________________ Adalberto
| Geraldo Passos |
Enviada: Qui Dez 22, 2005 12:22 am Assunto: |
Olá Adalberto e Thales....eu andei pesquisando, e a d-20 reina sim aq no Nordeste, por isso é muito valorizada. As que eu achei em bom estado são bem mais caras do que a f-1000, de 20 mil acima....Então não teria condições no momento, mas a d20 é minha meta para futuramente. Eu acho q vou fazer o q o thales falou, vou ficar com a f-1000 dando uma entrada e financiando o resto. Mas ainda aceito opiniões.
Valeu pessoal
Geraldo Passos |
Enviada: Qui Dez 22, 2005 12:59 am Assunto: |
Independente de qualquer coisa verifique o estado das mesmas. Pois para trabalho é preciso que o carro não te deixe na mão.
Se for pensar bem o Peugeot não é mal negócio se ele estiver em ótimas condições (veja bem, eu disse ótimas e não apenas boas). Apesar de ter uma manutenção difÃcil, esta picape aguenta bem o peso e é a diesel. Provavelmente tenha um seguro mais em conta - não acho que ladrão vá querer fazer dinheiro com ela. Fora isso ela está dentro de seu orçamento, sem se endividar. Sem dÃvidas os negócios fluem melhor.
Como segunda opção eu ficaria com a F1000, mas tem o problema do $$$. Mas pode ter certeza que ela dará conta do recado. Verifique outras opções como Thales e o Adalberto citaram. Uma C-10 com GNV p.ex. seria uma boa pedida. _________________ Abraços
Enviada: Qui Dez 22, 2005 11:28 am Assunto: |
Olá Geraldo,
pq não D-10...? seria apenas uma D-20 mas rustica....
Enviada: Qui Dez 22, 2005 6:02 pm Assunto: |
| Thales Pimenta escreveu: |
Olá Geraldo,
Thales |
Isso ai thales, se bem que D10 mais ou menos pelo menos aqui em alagoas nao é menos de 15 mil  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Dez 23, 2005 5:48 am Assunto: |
Olá Geraldo
Que tipo de carga vc vai transpoertar??
Enviada: Sex Dez 23, 2005 6:18 pm Assunto: |
Olá Andreson,
o preço por aqui tá até um pouquinho mais...
| Rcsala |
Enviada: Sex Dez 23, 2005 6:36 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Novembro de 2004 Mensagens: 21 Localização: Cariacica - ES
Olá, eu estava com a dúvida sua, mas no caso era pra trocar a D20, resultado:
A D20 está firme e forte aqui ainda!!!
Só pra constar, a nossa D20 vai todos os dias ao sÃtio carregada ou não com direito a muitos buracos, valetas, poeira, lama, mato, pedras....
Únicos problemas:
Borrachas dos amortecedores, e a "disposição" de andar na lama da D20!
Recomendo ou uma D20 ou uma D10 ou uma F1000, S10 e Ranger são boas mas aguentam menos e tem a manutenção mais (muito) cara, e a peugeot é monobloco, ai pra carregar pesso não acho que valha a pena, além da dificuldade em arrumar peças e da direção pesada(não tem dir. hid.).
Abraços e boa sorte! _________________ GM D20 Custon 88/89 (Q20B/4)
Focus hatch Glx 04/04 (1.6 ZR)
Escort SW Glx 98/98 (1.8 16v) |
| Geraldo Passos |
Enviada: Qui Dez 29, 2005 8:09 am Assunto: |
| Pessoal....eu vou transportar feijão no fim de semana(+ ou - 600 km), e será usado durante a semana como carro de passeio (faculdade e etc). Apareceu uma f-1000, 97, completa, roda, kit de gnv com dois reservatórios por 17 mil, o que vcs acham? |
Enviada: Qui Dez 29, 2005 4:36 pm Assunto: |
| Geraldo Passos escreveu: |
Ficaria com uma D10 ou D20 , paciencia e calma que vc acha _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Dez 29, 2005 10:05 pm Assunto: |
E onde vai o feijão????
Enviada: Sex Dez 30, 2005 5:31 am Assunto: |
Olá Geraldo
Se a carga é sacos de feijão, realmente a opção é picapes Full ou furgões (Vans, Kombis).
Mas lembrando que a capacidade de carga é de 1000 kg. (20 sacos de 50 kg)
| Geraldo Passos |
Enviada: Sex Dez 30, 2005 11:59 am Assunto: |
| A d-10 não me agrada, a não ser que comprasse outro carro pra deixar a d-10 so pra trabalho. A d-20 é muito dinheiro. estou em dúvida entre a s-10 e a f-1000 a gasolina, pois a diesel a manutenção é muito cara pra começar a trabalhar!!....essas são as que cabem no meu bolso no momento. O que vcs me dizem?hehehe....valeu |
