 Faróis auxiliares na GB « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cursino
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 10:23 am    Assunto: Faróis auxiliares na GB Responder com Citação
Pessoal,
Tenho andado bastante à noite (às vezes, tarde) por uma estradinha ruinzinha de iluminação que liga Mogi à Salesópolis, e a tendência é que isso se repita com mais frequência.
Com isso, vem à tona aquele problema meio chato dos faróis da silverado serem meia boca.
Na GB, o alto e baixo já acentem simultaneamente. Não sei como foi feito, pois não tem rele auxiliar externo. Já veio assim.
O que me indicam para longo alcance? Marca, tipo de lâmpadas, etc...
Acho que o formato ideal é o retangular e a posição que acho mais bonita é abaixo do parachoque. Não me importo se precisar cortar a saia. Já tem um ralado grande nela.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 10:59 am    Assunto: Responder com Citação
Longo alcance?
Eu sugeriria faróis de neblina normais, mais precisamente os Cibié Serra II, que iluminam muito bem pros lados, pra serem usados em regulagem mais baixa que os faróis normais, veja:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687771209-farol-auxiliar-cibie-serra-2-fusca-variant-brasilia-puma-_JM
RoadRunner
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cursino,
Primeiro, revisao na parte eletrica e instalação de rele auxiliar, um rele para cada lado do carro.
Segundo:
Lampadas osram night breaker, nao fazem milagres mas existe alguma melhora sim.
Qualquer marca de farol auxliar resolve, ate os vagabungos a qualidade deles na carcaca/vedacao, logo basta achar um com boa fixacao e a vedacao vc completa com silicone.
Farol de lente lisa = para longa distancias
Farol lente borrada = espalha luz, neblina chuva
Copo do foco fundo = contra luz longa distancia
Copo do foco ras = espalha luz
Para luz alta, lente lisa com fundo raso (como os quadrados) vao clarear bem com foco largo, montados por cima do para choques para melhor aproveitamento, mas em baixo e resultado rasoavel
Para luz baixa, lente borrada com fundo fundo, a lente abre a luz e fundo joga o facho para frente do capo. (os quadrados que tive na ex d20 eram de fundo raso, abriam bem mas o facho ficava abaixo do capo. Preferencialmetne em baixo, nao testei.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
sim serra 2 original cibie, não generico, de lente liza, por vezes no meu chevette viajava só com eles acesos
RoadRunner
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 2:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra,
Se tiver com $$ a barra de leds deve resolver tanto em alta quanto em baixa, outra opcao que vou testar na Bonanza, e comprar 04 farois de moto CG pois sao baratos, tem qualidade rasoavel e aceit soquete H4 (alta baixa), Pretento montar os 4 com night breaker ou 2 nght 2 kit bixenom Smile
[s]
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 3:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Barra de leds é uma boa, mas o mal que aqui no Brasil ela está cara pacas e agora com o dólar a R$ 4,22 hoje , é dose!
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
RoadRunner escreveu:
Outra,
[s]
Fernando para isso coloque farois originais honda. As pçs paralelas de moto tão muito ruins
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
se é pra apelar coloca logo 2 Oscars, esses, não precisa de mais nada, um PUT... faixo deixando regulado como farol baixo, anda só com eles, pode colocar dentro da grade, ah e não precisa de lampadas especiais, usam lampadas do farol alto do passat 4 farois, fortes pacas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-712573875-farol-milha-oscar-cibie-carello-zero-sem-uso-mp-lafer-fusca-_JM
Lawrence
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
No primeiro S-10que tive, pus um quebra-mato keko e adicionei dois faróis de milha deste tipo indicado aí pelo Salles.
Iluminava bem pacas, parecia refletor de estádio, o porém ficou pela instalação mal-feita que quando em uso por um certo período de tempo o fusível deles queimava.
Eram taão bons que dava para rebater o farol alto no sentido oposto Very Happy Very Happy Very Happy ;D altas batalhas de farol alto na estrada.
Att Lawrence Henle
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloquei lâmpada 100x90 e relê bergerson numa Parati. A noite povo baixava luz na hora, quando não baixava num toque era só deixar alto.
O eletricista disse para por o bergson com caixa de metal que é mais forte porque se por lâmpada muito forte sem esse tipo de relê, queima lâmpada ou fusível seguido. No Passat quando ligava alta acendia ao quatro faróis, tirava até xerox kkkkk. Tinha um desse também original do carro.
Esse dai diz 24v. Minha internet tá uma lesma. Deve ter o de 12v. Quando comprei não lembro se perguntaram voltagem. Acho que só modelo do carro, ai o vendedor já sabia.
http://www.rgouveia.com.br/gouveia/produto_detalhe.php?id=20606
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei o de 12v.
http://www.drael.com.br/loja2/index.php?route=product/product&path=39&product_id=41801
Cursino
MensagemEnviada: Qui Jan 14, 2016 10:23 am    Assunto: Responder com Citação
Bom, então o primeiro passo é encontrar as nightbrakers HB3 e HB4, e os relês.
Valeu pela dica, Ewerton, vou procurar o Bergson
MensagemEnviada: Qui Jan 14, 2016 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
Blz. O Passat fiquei com ele 4 anos sem nunca trocar uma lâmpada ou fusível. A Parati foram 2 anos. Nos dois casos eu andava em torno de 30000 km por ano e prefiro viajar a noite. Nego baixava luz na hora, independente do tipo de luz que tivesse.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Jan 14, 2016 10:33 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, acho que não tem espaço pra colocar esses monstros por trás da grade.
MensagemEnviada: Qui Jan 14, 2016 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
faz igual a do kiko no parachoque mesmo rsrsrsr
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
