 D20 baixando óleo e fumaça demais « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse óleo deve ta mais fino que o diesel. Eu trocaria junta de cabeçote que pode estar ruim ou com cabeçote frouxo. Ai pode jogar óleo pro pistão. Sacando o cabeçote pra isso já consegue ver as camisas, dependendo do estado delas, já tem noção de como tá os restante. Pra trocar a junta já tem que regular válvulas, anda uns 500km e depois troca óleo e filtro. Depois fazer bomba e bicos também.
Uns 2 conto deve fazer isso. Tem que por junta MWM. Põem umas fotos do motor ai.
Eu faria isso que já postei. Se não fizer a bomba já cai uns 800 pila mas o preço é um chute. Aproveita a viagem e já faz o orçamento.
Se fizer o que o Salles tá dizendo, bicos e válvula, já vai sentir uma diferença gigante.
Se fizer um vídeo do motor, de preferência frio, fica legal.
Editado pela última vez por ewerton em Dom Jan 10, 2016 10:56 pm, num total de 1 vez
RoadRunner
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 2:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Por video é dificl afirmar, mas concordo com o Sales, resolva o problema dos bicos, troca de oleo e filtros que deve diminuir consideravelmente o problema.
Voce deve trocar o oleo do motor mesmo que ele esteje baixando, pois o motor sempre queima o oleo novo deixando no carter o oleo velho, correndo o risco de fundir o motor pro lubrificacao ineficiente.
Sabendo andar, complentando oleo e agua diariamente, pode enrolar um monte a retifica do motor. Se voce não deixar este motor ferver, fundir provavemente consiga fazer uma boa meia sola por bem menos que 15 mil, porém se deixar a merda acontecer talvez ate os 15k nao sejam suficientes.
Ja conferiu o estado dos grampos e pivos da bandeija?
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
pedrao520
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 3:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Que óleo eu coloco ?? Ideal pra esse motor nesse estado? Depois que eu completei com essé ele começou baixar mais, deve ser bem fino mesmo
RoadRunner
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Estes motores são projetos antigos, creio que qualquer oleo Sae 40, Sao15w40 deem conta fica apenas a questao de comprar oleo de marca boa, Ipiranga, Petrobras, Shell, Mobil são as mais usadas pelos caminhoes
Fernando - "RR"
RoadRunner
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra coisa e o modo de dirigir, andar com o motor apanhando tambem faz baixar oleo, o corrento e sempre usar a marcha em rotacao firme e subir ou descer a marchar conforme a situação.
[s]
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 6:52 pm    Assunto: Responder com Citação
pedrao520 escreveu:
1lt de óleo no óleo velho na verdade só estraga o que foi colocado. O motor tem muitos vazamentos? Tá possante, quando para faz uma poça?
pedrao520
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
não, apenas alguns pingos, ou as vezes nada, vaza no retentor atrás ali no volante do motor e na tampa do cárter que inclusive esta amassada kkk mas é pouco, já vi coisa muito pior em questão de vazamentos, dizem que quando o motor esta bem ferrado chega a jogar óleo pela vareta (aconteceu com o nosso massey Ferguson 65x, que inclusive também é perkins ) pelo menos em marcha lenta eu tirei a vareta e não saiu nada não, agora se tirar a tampinha ali da tampa do cabeçote ali nas válvulas sopra bastante, não sei se isso é normal...
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 7:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Pela tampa sai um pouco de vento. Não pode sair fumaça.
pedrao520
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
o que eu poderia fazer pra gente diagnosticar melhor o caso ? sei lá, filmar o motor funcionando, vídeos de alguns testes, fotos, algo assim... alguma ideia ? sei que o pessoal aqui sabe bem do assunto, gostaria de entender bem meu caso para não levar mais "xúxo" kkkk valeu pessoal ! Smile
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 8:04 pm    Assunto: Responder com Citação
cara começa pelos bicos e regulagem de valvulas e filtros, 500 deve resolver, pois a parte de baixar oleo deve ser um problema diferente, afinal se não gastar nada, é melhor nem andar com o carro...
pedrao520
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
tudo bem, vou fazer umas pequenas viagens com ela esses dias agora bem de leve, sem forçar ela, ( uns 100km no total, no máximo, carregando uns gados e umas coisas já programadas...), depois disso vou providenciar a regulagem dos bicos e válvulas, troca do óleo e dos filtros pra gente ver o que vai acontecer, obrigado pessoal, volto com noticias depois e os detalhes dessa saga ... abraço a todos, ótima semana !
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Pedrao esses ajustes citados pelo Salles são simples e rapidos, seria interessante fazer antes das viagens e usar essas viagens como campo de observações de como o carro passa a se comportar
pedrao520
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
É que eu moro na fazenda e onde arruma é 30 km daqui, e os compromissos pra ela já é pra amanha, que é carregar um gado que vendemos aqui, não vou colocar muito peso nem exigir muito dela, vou dar duas viagens mesmo de qualquer forma... logo em seguida vou ver se faço esses reparos, e depois, coisa pra ela fazer é que não vai faltar, bom que vejo o antes e o depois dos reparos fazendo o uso dela carregada...
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Cliquei errado em editar. A 1ª parte é uma resposta anterior. A parte em destaque digitei agora a pouco.
Bradock
MensagemEnviada: Qua Jan 13, 2016 7:37 am    Assunto: Responder com Citação
Fala Pedrão, mais um mineiro para engrossar o caldo.
No seu lugar eu faria o minimo de ajustes igual o pessoal falou (trocar o oleo e filtros acho vc ja deveria ter feito ao pegar a caminhonete), ir conferindo diariamente óleo e agua e iria fazendo uma "poupança" e quando vc tiver uns 10 mil a 12 mil vc provavelmente consegue consegue pegar uma Maxion S4T (turbo de fabrica) em alguma retifica dando o seu a base de troca e ai sim vc ficaria satisfeito.
Atual: D20 CD 87
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 8
