 Óleo do freio e da direção hidráulica « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
pedrao520
MensagemEnviada: Qua Jan 06, 2016 9:47 pm    Assunto: Óleo do freio e da direção hidráulica Responder com Citação
Boa noite, sou novo no fórum e também o novo dono de uma d20 86 a "formosa" kkkk, gostaria de saber se o fluido do freio pode ou deve ser completado, tanto do freio como da direção hidráulica, ou se tem que trocar todo o fluido por novo e quanto de óleo deve colocar, tipo, é só encher e esta beleza ? acho que não né, desculpe talvez a ignorância ou falta de informação porque não tenho a mínima noção desse assunto. Desde já agradeço !!
MensagemEnviada: Qua Jan 06, 2016 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais um feliz proprietário. Nos freios é melhor mandar ou fazer uma geral, na DH só completa se não tem vazamentos. Se não pode parar a Formosa agora completa e fica esperto. Boa sorte com a moça.
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 3:21 am    Assunto: Re: Óleo do freio e da direção hidráulica Responder com Citação
pedrao520 escreveu:
... gostaria de saber se o fluido do freio pode ou deve ser completado, tanto do freio como da direção hidráulica, ou se tem que trocar todo o fluido por novo e quanto de óleo deve colocar, ...
Caro PEDRÃO
Seja bem vindo à Família e sinta-se à vontade!
FLUÍDO DE FREIOS: jamais deve ser recompletado, pois é através do seu nível no reservatório que nos dá a resposta da situação em que se encontra o sistema ( desgaste dos revestimentos das sapatas e das pastilhas e ou vazamentos no sistema ).
Esse Fluído deve ser substituído a cada 2 anos, no limite máximo.
Estando as pastilhas e revestimentos das sapatas em aproximadamente 50% (meia vida), uma ajustagem nas sapatas já revolverá o problema, o Fluído retornará ao seu nível normal. Desgaste acima desse referencial deverão ser substituídos esses componentes. Atente também para as condições dos Tambores de Freio, das Sapatas e dos Discos.
FLUÍDO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA: não estando esse Fluído contaminado, basta recompleta-lo até o nível; caso contrário deve ser o mesmo substituído utilizando o Fluído próprio, lavando-se o sistema com o emprego do próprio Fluído.
Essa operação é semelhante à da substituição do Fluído dos Freios.
Abraços, ARISMAR(914).
pedrao520
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 5:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado.
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2016 7:40 am    Assunto: Responder com Citação
Vai la no topico "FROTA PICAPESGM" e coloca um monte de foto da menina pra gente ver
