 Rebaixar Silverado MWM « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
caraujo
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 2:59 pm    Assunto: Rebaixar Silverado MWM Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Novembro de 2011
Senhores, pretendo diminuir a altura da minha Silverado. Gostaria de deixar a lata uns 6 cm acima do pneu. Hoje tem quase 20 cm de diferença.
Alguém já fez isto? O que foi necessário fazer? Quanto gastou?
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Caraujo,
só essa altura eu não tenho a receita, na D-20, pessoal aqui costumava comprar no ferro velho, mola de d-10 ou de d-20 mesmo, cansada (para evitar de cortar a mola, principalmente a original), pois ficava mais baixa a frente (mas acho que não chega nessa altura), e na traseira, parece que rebate as molas (não sei se chega a tirar algum arco).
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tá com BL a picape? 20cm é altura hein.
caraujo
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Doutor, da uns 16 cm na frente e 20 atrás. Não tem Body lift.
Pensei em cortar as molas da frente num cara que saiba fazer isto, e atrás remover algumas molas e tentar bater ela um pouco. Mas acredito que não vai ficar na altura que gostaria.
Alguma sugestão?
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Sou enfermeiro hehe. Tá alto mesmo, cabe um carro entre pneu e para lamas. A ideia das molas já ajuda. Não sei se tem jumelo maior pra Silver. Qual o tamanho dos pneus?
MensagemEnviada: Ter Dez 15, 2015 11:33 am    Assunto: Responder com Citação
a caracteristica dos paralamas da silv é mostrar as caixas de rodas mesmo, então e vc socar dependendo do tamanho do pneu ainda não vai chegar no que vc quer
Cursino
MensagemEnviada: Ter Dez 15, 2015 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Também acho. A minha tem 25 se não me engano, usando 265/75
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Ter Dez 15, 2015 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tenho muito a acrescentar, mas seria interessante você colher informações, de quem já fez isso ou pegou o carro já rebaixado, os relatos não são bons, em relação a como o carro fica, não esteticamente falando, mas em relação a dirigibilidade, manutenção da suspensão.
Estes carros não gostam muito de ficar próximos ao solo, faça uma avaliação do que é vantajoso para você.
joaof1000
MensagemEnviada: Sex Mar 04, 2016 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Novembro de 2011
Alguem sabe quanto SOBE uma silverado no body lift ? Vou pegar uma pra fazer,não faço ideia de quantos cm ela aguenta o calço.
S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
Ex: Outras 8 camionetes erguidas!
pedrao520
MensagemEnviada: Sex Mar 04, 2016 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
oua, tem um conhecido aqui que tem uma silverado e é alto assim mesmo, até comentei com meu pai.. achei estranho kkk, já eu acho top mais alta, até to achando que minha d20 ta meia baixa a frente, ou é as molas de trás que deixou ela de bumbum empinado, (coloquei mais duas e arqueei por causa do peso que carrego)
