Enviada: Ter Abr 06, 2004 7:37 am Assunto: Interruptor de Luzes D-20 (Vida útil) |
Gostaria de saber em média qual a vida útil do interruptor de luzes da D-20, pois a da nossa Veraneio aki só tá durando uma média de 1 a 2 anos e sempre substituimos pela original. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| tecnica |
Enviada: Ter Abr 06, 2004 10:39 am Assunto: |
Andreson,
Com certeza dura bem mais que isso, na minha é a original e eu já estou com a D20 à mais de 2 anos.
Houve alguma modificação na parte elétrica ? Alguma ligação que não esteja passando por um rele e que sobrecarregue o interruptor ??
Abraços _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Ter Abr 06, 2004 12:22 pm Assunto: Interruptores |
Olá Andreson
Os interruptores são originais?
Normalmente estes interruptores duram muito, meu tem mais de 10 anos 230 mil km, sem problema, mas em todos os meus carros uso relé duplo de farol Bergson B-135
Enviada: Qua Abr 07, 2004 7:30 am Assunto: Re: Interruptores |
Eu acredito que o problema está nos réles pois sempre utilizamos a peça original e ontem abri a chave cque estava ruim e verifiquei que ela tinha os contatos derretidos em sua volta o que é sinal de alta corrente. Acho q apos um certo uso esse plastico vai derretendo até ficar isolando. Esse rele duplo é original??? Como faço pra saber se o meu é original??? Alguma dica será bem vinda. Obrigado
| Kiko escreveu: |
Olá Andreson
| Alex Hirokazu Minami |
Enviada: Qua Abr 07, 2004 2:16 pm Assunto: |
Olá Anderson
Com certeza colocando o rele solucionará o problema, já tive esse problema, como vc disse, estava todo derretido por dentro.
Grato
Alex Minami _________________ Alex Minami |
Enviada: Qui Abr 08, 2004 12:02 am Assunto: Relé de farol duplo |
O relé Bergson B-135 é relé de adaptação (2ª linha), que elimina as perdas de energia que ocorre nas instalações originais, que o cabo sai da bateria, vai ao painel, chaves, derivações, caixa de fusÃvel, conectores, comutadores, terminais etc etc até voltar ao farol.
Este rele usa como sinal de comando a energia que ia para farol e alimenta o farol com energia direto da bateria, com isto obtem-se uns 10 a 20% mais de claridade.
Enviada: Dom Jul 03, 2005 3:02 am Assunto: |
Normalmente os carros brasileiros possuem relê na instalação original do acionamento dos faróis? As nossas picapes têm ou vai tudo pelos fios mesmo? _________________ Abraços
Enviada: Dom Jul 03, 2005 7:38 am Assunto: |
Olá Sekiya
Normalmente não possuem, possui sim relé ou comutardor de farol alto/baixo.
A alimentação é:
1-Sai cabo de bateria para motor de arranque
2-Do motor de arranque sai cabo (4 mm²) que vai para painel e alimenta tudo, inclusive chave de luz.
3-Da chave de luz vai para rélé de comutação ou comutador (alto/baixo)
4-Vai para caixa de fusÃveis (os atuais dois fusÃveis para cada farol (um para alto e outro para baixo)
5-Vai para os farois.
Em alguns casos, passa por chave de ignição, pois ao desligar o carro apagam os farois.
Nos ACD-20 93 ~ , foi acrescentado saida direto da bateria para caixa de fusÃveis pricipais, que alimenta toda parte eletrica.
Enviada: Dom Jul 03, 2005 11:27 am Assunto: |
Obrigado pela explicação Kiko.
É a famosa economia compulsória em nossos carros... _________________ Abraços
Enviada: Dom Jul 03, 2005 6:42 pm Assunto: |
Thales mover para a seção Eletricidade que tal?? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Jul 07, 2005 11:50 pm Assunto: |
