 [Tutorial] COMO REDIMENSIONAR SUAS FOTOS « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Nov 02, 2015 4:58 pm    Assunto: [Tutorial] COMO REDIMENSIONAR SUAS FOTOS Responder com Citação
Vejo que muitos aqui ainda sofrem muito quando a questão é redimensionar suas imagens.
Às vezes, ainda querem colocar uma imagem no avatar (que é a imagem que aparece abaixo do nome e ao lado de cada mensagem.
Para fazer tal tarefa, não é preciso muito conhecimento. Hoje em dia, existem vários sites na internet que fazem o serviço de redimensionar fotos. Além disso, há vários programas grátis disponíveis para download que são simples de usar. Basta utilizar sites de buscas ou sites como Baixaki ( http://www.baixaki.com.br ).
Para quem quiser fazer um redimensionamento, tanto para diminuir o tamanho da imagem quanto o do arquivo, vou mostrar um site simples e em português como exemplo.
O site é o Fotor: http://www.fotor.com/pt/index.html
Ele é extremamente simples e com um layout bem intuitivo.
Ao entrar na página, clique em EDITE UMA FOTO
Após clicar, aparecerá esta tela, onde será necessário ABRIR o arquivo escolhido. No menu lateral da página, é possível visualizar o botão REDIMENSIONAR.
Clique em ABRIR e selecione COMPUTADOR
Ao clicar, aparecerá uma janela onde será possível buscar o arquivo a ser redimensionado. O mesmo, após aberto, será mostrado no menu de fotos no lado direito da tela.
Após feito este passo, o seguinte será clicar na imagem no menu à direita e depois em REDIMENSIONAR.
Será aberto uma pequena caixa abaixo com os valores em PIXELS, assim como duas opções: "USAR PORCENTAGEM" e "MANTER PROPORÇÕES".
É recomendado manter a opção MANTER PROPORÇÕES para que a imagem não fique deformada. Da mesma forma que isto facilita o manuseio, pois apenas um número terá que ser mudado e o outro seguirá a proporção ideal.
Abaixo da imagem aberta, será mostrada o tamanho da foto real em PIXELS. O ideal, é que a imagem em pixels fique entre 800x600 a 1024X768. É um tamanho médio que não sacrifica tanto a qualidade da imagem.
Ao usar a opção USAR PORCENTAGEM, o trabalho é o mesmo. Observem ao escolher o valor da porcentagem, os valores em PIXELS na caixa abaixo da foto, mudam.
Para finalizar, observem que ao lado da caixa ABRIR, existem outros ícones. Nesta caixa, clique no correspondente a SALVAR. Assim, abrirá outra caixa sobrepondo a tela original, onde será possível escolher o nome do arquivo, extensão, qualidade da foto e se quiser salvar ou até mesmo fazer o download da foto já redimensionada.
Basicamente o processo é este. Simples e eficaz, para quem quiser diminuir as fotos na hora de fazer um upload aqui no fórum ou até mesmo em sites de hospedagem como Imgur (lembrando que o Imgur, também possui a função de redimensionar a foto na hora de fazer o upload).
Agora, para quem ainda não tem um Avatar, o processo é o mesmo. Este fórum só permite avatar de até 100x100 pixels e 25kB de tamanho.
Para isso, é fazer o mesmo processo, limitando o tamanho na hora de redimensionar ao valor de 100 pixels. Ainda assim, na hora de salvar, verifique se o tamanho da imagem fica abaixo dos 25kB necessários.
Espero que esse tutorial ajude!
MensagemEnviada: Seg Nov 02, 2015 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Edu muito bom o tutorial
MensagemEnviada: Seg Nov 02, 2015 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Adalberto! A gente ajuda como pode!
Esqueci de dizer que redimensionar as imagens ajuda a fazer o upload (Adicionar um Anexo) no próprio fórum. Lembrando que o tamanho máximo dos arquivos de imagens é de 512 KB.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Nov 03, 2015 7:14 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Sekya, vamos experimentar para aprender.
Gomes
Titular das rodovias
