Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Próximo
 Diferencial braseixos. Troca de planetárias e satélites. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 4:13 pm    Assunto: Diferencial braseixos. Troca de planetárias e satélites. Responder com Citação
Meu diferencial quebrou as engrenagens e resolvi criar um novo tópico sobre o assunto. Não deu nenhum aviso de problema, mas um dia antes de ir a Santo André, foi feito balanceamento com maquina de carrinho. A roda esquerda fazia um tec tec quando acionava a maquina para balancear.
As engrenagens estão folgadas quando coloca no eixo.
Pino trava saiu com a maior facilidade.
Pinhão precisa trocar ou não?
Coroa não estragou nenhum dente. Só umas mascadas de leve na caixa.
Usei um borrifador para lavar com querosene.
Tinha dois dentes quebrados caídos entre os rolamentos do pinhão.
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Já deixei tudo limpo e preparado para amanhã.
Duas coisas que queria saber é se precisa trocar o pinhão e se posso por um pinhão maior.
Exemplo: pinhão 14 e coro 41.
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, normalmente se troca os dois, pois eles são caseados na fabricação, i trocar um só? não sei se vai ficar legal.
Ewerton, não fez barulho nenhum antes desta lenha? só estalou e parou?
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 6:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Estrago do pinhão. Pela marca nos dentes a parte lascada pega na coroa se montar elas.
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Deu dois estalos na sexta, somente quando ia dobrar a esquina. Sai sábado para testar achando que era suspensão. Até consegui um casal usado mas não tem marca de fábrica. Não sei se presta. Foi tirada para alongar diferencial de uma picape.
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho um casal de 3:15, usado, que tirei do meu carro quando troquei a relação, tenho as engrenagens satélites e planetárias, só que eu não sei se estas peças entram na carcaça do seu diferencial, a carcaça deste conjunto esta quebrada (tivemos de cortar pois o pino quebrou dentro).
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Quero montar amanhã. Saio cedo comprar o que falta mas não gostei das peças.
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
conjunto de engrenagem satelites somente da C10 D10, ja coroa e pinhão da D20 da tb, o certo é trocar, pois a lascada do pinhão pode dar zebra e quebrar mais um pedaço e moer tudo de novo, ah só se troca casal coroa e pinhão pode ver que eles tem numeros iguais, um marcado na lateral do pinhão e um em baixo relevo na coroa, esses numeros tem de ser iguais comprovando que são um casal, senão ronca que só
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 7:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok. As peças levo junto amanhã pra comparar.
Na coroa diz L907 5 LE (ou EE. A primeira letra está com um pedaço no dente)
No pinhão diz 5 EF.
Pra ajuste de coroa e pinhão posso combinar arruelas. No caso se precisar de 3mm, usar uma de 2 e uma de 1mm?
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Precisa trava rosca nos parafusos da coroa ou só aperta bem?
Nathan Algren
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 7:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu tio usou um da Loctite no diferencial do meu S10, Graças a Deus até hoje sem novidades, abraços
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu usei no meu também, e sem novidades.
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 8:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok. Vou usar trava rosca nos parafusos. Já transferi o rolamento do pinhão com ajuda do soprador térmico da muié (secador de cabelo). Eles não tem folga. Testei quando o outro pinhão estava no lugar e são Timken.
O pinhão também usa calço ou só a satélite que trabalha com as arruelas para ajuste?
Vou aproveitar e trocar óleo da caixa também. É óleo 90 GL4 no câmbio e caixa?
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
No diferencial Ewerton, use óleo GL5. No câmbio use GL3 ou GL4.
Tem calço sim para regular a folga do pinhão, mas se tiver no antigo, coloca ele no novo e monta.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 12
