 Ala dos motociclistas do PMG. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 10:45 am    Assunto: Ala dos motociclistas do PMG. Responder com Citação
Apareceu uma pane estranha, que nunca vi nem ouvi falar.
A pane é a seguinte:
Ao se acionar a chave a luz do descanso (amarela) e a luz do neutro (verde), acendem, se puxa o afogador e aciona o botão de partida e pronto a moto pega, só que a luz do neutro apaga do nada e a moto desliga na hora, empurrei a moto para mudar de posição, a luz acendeu e amoto pegou.
E o seguinte quando a luz verde apaga do nada, o motor de arranque não aciona, será que a moto esta assombrada?
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
a moto deve ter o sist de segurança onde ao engatar a marcha com o pesinho lateral acionado ela morre. tem uma especie de interruptor perto da fixação do pesinho, veja se tudo certo la
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
algumas motos tem tambem um sensor de segurança no punho no cabo de embreagem
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 11:24 am    Assunto: Responder com Citação
Descobri que a falcon tem um sensor de neutro, vou revisar a moto depois do almoço.
Cursino
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:36 am    Assunto: Responder com Citação
César, verifica o sensor de neutro, se não me engano fica por trás do pinhão.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:44 am    Assunto: Responder com Citação
Achei o bicho, dei uma limpeza por fora e apertei o contato, retirei o contato e realmente o defeito acontece quando ele esta desconectado.
MensagemEnviada: Qua Dez 09, 2015 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Nova pane:
Fui comprar pão, como faço todo dia, e na volta, desliguei a moto e o motor de arranque continuou acoplado e funcionando, rapidamente desliguei, retirei o banco, deixei a moto ligar novamente e desliguei a bateria se não ia cozinhar tudo.
A algum tempo atras, eu troquei as escovas do arranque coloquei a peça de melhor qualidade que encontrei, sem ser a original. E como sou da idade da pedra lascada, as motos que tive no passado eram todas com kik, então, esse mistério eu só vi acontecer com as picapes e com arranque WAPSA.
Será que pode ser relê de partida?
Cursino
MensagemEnviada: Qua Dez 09, 2015 9:44 am    Assunto: Responder com Citação
Pode ser relê colado. Já aconteceu na minha Ténéré
A causa pode ser corrente muito elevada no arranque, bobina do relé em curto ou eixo impulsor oxidado e preso. Troque o relezinho e tá tudo certo.
Uma marca boazinha é o magnetron. Pelo menos era.
MensagemEnviada: Sáb Mai 14, 2016 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar o Cursino ta comprando uma moto nova pra andar enquanto ta sem a GB. O que acha?
MensagemEnviada: Sáb Mai 14, 2016 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa vai garra o mato sozinha.
Cursino
MensagemEnviada: Seg Mai 16, 2016 11:25 am    Assunto: Responder com Citação
Dalba, do jeito que eu tô com mania de capinar barranco, essa aí num vai dar muito certo não...
MensagemEnviada: Seg Mai 16, 2016 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Não é uma boa idéia não, quando ela empaca querendo combustível ela só sai com o tanque cheio e, o tanque dela demora a encher. Hahahahahahahahahahahahahaha
mateusict
MensagemEnviada: Seg Mai 16, 2016 2:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Qdo eu for aí Cursino vou levar uma "costal da Jacto" para você! Faz um estrago no matagal ; )
Mateus
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2016 9:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Ai galera, olhem so que bacana
é o que sempre falo, o problema não é a maquina e seus cavalos de força e sim o burro atrás do guidão
http://www.motonline.com.br/noticia/palavras-de-sabedoria-da-monja-coen-sobre-as-motocicletas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=palavras-de-sabedoria-da-monja-coen-sobre-as-motocicletas
MensagemEnviada: Sáb Jan 28, 2017 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Japones é bicho danado, olhem só essa
http://planetim.com.br/honda-mostra-moto-autonoma-que-nunca-cai-veja-o-video/
