 Guarnição do parabrisa traseiro da D10, como instalar? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
JOAO PAULO ARAUJO
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2015 10:23 pm    Assunto: Guarnição do parabrisa traseiro da D10, como instalar? Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 1 de Janeiro de 2015
Amigos sou novo no fórum e estou tendo uma tremenda dor de cabeça pra colocar o vidro traseiro da D10, qual o procedimento correto, pois já perdi uma borracha (rasgou) e não quero perder outra obrigado!
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2015 6:48 am    Assunto: Responder com Citação
Primeiro, verifique se a borracha que você esta usando é aquela que tem um "macarrão" dentro, se for essa, retire esse macarrão da borracha antes de montar no vidro, depois você vai precisar de uma chave de fenda adaptada para re colocar esse macarrão, que funciona como uma trava da borracha no vidro e na moldura da carroceria.
Depois de retirara o macarrão, coloque a borracha no vidro, em seguida use uma corda fina e forte, coloque dentro da canaleta que vai ficar presa na carroceria, faça com que a corda, ocupe todo perímetro da borracha, dentro da canaleta, e pode passar uma ponta sobre a outra, só um pouquinho, passe vaselina na borracha, com a ajuda de outra pessoa, quem vai dentro da cabine puxa a corda, a pessoa de fora, sustenta o vidro no lugar e pressiona no sentido para dentro da cabine, nesse momento tome cuidado nos cantos, pois muita pressão ali pode quebrar.
Depois do vidro no lugar é hora de colocar novamente o macarrão, deve existir uma ferramenta para isso, mas até hoje só vi chave de fenda adaptada, a chave tem de ter uma arruela na ponta e depois da arruela tem de ter um pouquinho de chave de fenda, coloque o macarrão passando por dentro desta arruela e vá empurrando de forma que a ponta da chave de fenda abra a canaleta onde o macarrão deve ficar, a arruela permite que o macarrão corra e caia dentro da canaleta.
è um trabalhinho do KCT, o vidro traseiro da D-10, segundo os mais experientes, que tive a sorte de conhecer, é um dos piores para se colocar com borracha que use macarrão como trava, nunca vi colocar com borracha sem macarrão, mas se for possível, o sistema é o mesmo do início.
O Salles aqui do fórum deve ter mais informações sobre isso, eu creio.
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2015 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
pior é que é exatamente o que o Cesar descreveu, trabalho pra duas pessoas, pois sem o macarrão, o vidro qualquer bobeada cai pra dentro ou pra fora, cuidado!!!
JOAO PAULO ARAUJO
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2015 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu pessoal!
