 C14 - Defeito na buzina. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
JJR
MensagemEnviada: Sáb Set 05, 2015 5:03 pm    Assunto: C14 - Defeito na buzina. Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007
Boa tarde pessoal.
estou com problema da buzina da C14. Ao virar o volante para os dois lados, a buzina aciona.
alguma sugestão?
ja desmontei tudo e nao achei o problema..
obrigado.
MensagemEnviada: Sáb Set 05, 2015 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique a junta elástica, poia ela aterra a coluna de direção, pode ter acontecido alguma coisa, e algum fio estar aterrando fora de hora.
MensagemEnviada: Sáb Set 05, 2015 5:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou rolamento da barra de direção.
JJR
MensagemEnviada: Seg Set 07, 2015 8:00 am    Assunto: Responder com Citação
César, a junta elástica é alguma das peças que vão dentro do volante?
Ewerton, eu notei uma pequena folga lateral bem na ponta da coluna de direção, onde fixa o volante. Seria ali o rolamento?
achei algumas peças no ML, mas nao sei por onde começar. estou com medo de gastar à toa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695219965-contato-da-buzina-da-c10-veraneio-c60-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689644853-mola-busina-opala-ss-c10-kit-reparo-bucha-chapa-_JM
essas peças são idênticas às minhas. o pino acionador da minha está bem gasto. o contato eletrico na ponta tem menos da metade deste novo.
Obrigado.
MensagemEnviada: Seg Set 07, 2015 10:44 am    Assunto: Responder com Citação
O rolamento é essa peça amarela que aparece em volta da barra de direção. Se tem folga e for grande pode esbarrar o contato em algo dentro dessa canopla também. Tenta tirar o contato da sua e vê o que acontece quando gira a buzina. A tua é buzina no botão do volante?
Quase no fim da página desse tópico Tem a foto do rolamento..
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8907&postdays=0&postorder=asc&start=390
JJR
MensagemEnviada: Qua Set 09, 2015 9:42 am    Assunto: Responder com Citação
é o mesmo sistema do seu. Porem meu volante é o antigo. com aro.
vou desmontar hj novamente e fazer umas fotos e videos.
obrigado.
MensagemEnviada: Qua Set 09, 2015 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
A junta elástica, conecta, a barra de direção na caixa de direção e ela faz terra com o chassi, através de um fio.
JJR
MensagemEnviada: Dom Set 13, 2015 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje olhando com mais calma, percebi que ao virar o volante, ele oscila e mostra a folga do rolamento, justamente quando aciona a buzina.
Alem disso, o conjunto da buzina está com folga e as vezes aciona, as vezes nao.
A grande dúvida agora é: como substituir este rolamento?
ARISMAR
MensagemEnviada: Dom Set 13, 2015 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
JJR escreveu:
Meu Caro Amigo
Esse procedimento é trabalhoso, mas simples:
1. remova o Aro do Volante da direção;
2. remova a Mola espiral e todas as peças de acionamento da buzina;
3. desconecte o condutor elétrico de acionamento da buzina (próximo ao pedal do freio). Esse Condutor é ligado a esse Rolamento;
4. desacople a Árvore da Direção da Caixa de Direção.
Cumprido até o item "2", já será possível ver esse Rolamento Superior da Árvore da Direção. Basta força-lo para fora para sua remoção.
Aproveite e substitua também o Rolamento Inferior dessa Árvore, daí a necessidade de desacoplar a Árvore da Caixa da Direção.
Nesse estágio, já removido o Rolamento Superior, poderá não haver espaço para a remoção da Árvore da Direção, então se fará necessário soltar a Coluna da Direção para facilitar a remoção da Árvore.
Aproveite e examine o estado desse Acoplador e sendo necessário substitua-o.
Mais informações, à disposição.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Dom Set 13, 2015 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
O fio é soldado no rolamento. Saca o rolamento, corta o fio bem rente a ele e amarra o fio do rolamento novo para puxar. Esse fio encaixa de cima para baixo e passa por dentro do cano que segura todo o sistema do volante.
