Anselmo |
Enviada: Seg Ago 31, 2015 10:49 pm Assunto: Catálogo de peças e montagem - Silverado 1998 Gasolina |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014 Mensagens: 87 Localização: São Paulo
Boa noite Pessoal,
Alguém tem pra disponibilizar um manual desse gênero ( iguais os do opala e outros carros, montagem peça a peça) com a montagem das peças, motor, encaixes e fixações nas Silver's, no meu caso gasolina e 1998.
Mesmo que seja pra vender o manual, qual o "brecinho" camarada? hehehe.
abs |
Cursino |
Enviada: Qua Set 02, 2015 11:12 am Assunto: |
Anselmo, eu tenho o manual da linha silverado. Mas em papel e são duas pastas A-Z cheinhas rsrsrs.
Um dia escaneio e disponibilizo.
Em tempo: Ele é cheio de erros. Alguns grotescos. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Klinger |
Enviada: Qua Set 02, 2015 1:49 pm Assunto: |
Esse catalogo é bem grande quando pedi uma copia de uns 150 reais só as xerox e confirmo tem alguns erros que passa do ridículo !!!
Serve mais como item de coleção que de consulta. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Anselmo |
Enviada: Qua Set 02, 2015 9:45 pm Assunto: |
Boa noite Cursino e klinger,
Esses erros que vcs comentaram influenciam na no esquema da montagem? Ou são erros de português?
O meu intuito com esse manual é tirar i para choque dianteiro e trocar a alma que está quebrada. O antigo proprietário encostava na parede quando estacionava na garagem da casa dele! Enfim, terei que trocar a grade que quebrou um ponto de fixação ( que fica numa travessa vertical na frente do radiador) e uma "orelha" de fixação na alma. Tem um acabamento de plástico que ficam na parte da frente e inferior dos para lamas, que terei q trocar!!
Esses manuais ajudam bastante!!
De qualquer jeito eu agradeço a ajuda de todos!!
Abs |
Klinger |
Enviada: Qui Set 03, 2015 3:23 pm Assunto: |
Kra, uma das vantagens da silverado é essa !!!
Praticamente nem um segredo pra desmontar essas tretas.
A alma que vc fala é isso aqui:
Pq se não for, não sei que peça é essa kkkkk
No mais, pra tirar a grade, só desmontar os parafusos que fica em cima, um que tem no meio nessa travessa que mencionou e destravar do acabamento que fica entre o parachoque e a grade, soltar os fios dos farois e ta desmontada, é bem facil.
Esse acabamento do paralama, se souver onde vende barato me diz que eu quero. Se lembro bem é um ou dois parafusos pra tirar, bem tranquilo.
Faz mais de ano que não folheio o manual mas lembro que o Allison tentou torquear o parafuso da polia do virabrequim pelo torque recomendado no manual e desistiu, se fosse fzr que nem manda o parafuso ia quebrar. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
RuiCadorinJr |
Enviada: Sáb Set 05, 2015 1:09 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011 Mensagens: 2051 Localização: Uruguaiana-RS
Alma de parachoque eu só conheço nos parachoques plásticos...
Mas deve ser a lâmina mesmo do parachoque creio eu...
mas é tudo meio intuitivo acho, não tem muito que quebrar a cabeça...
Só dá grade, tira os piscas pra soltar as travas que o klinger falou, pelo menos eu tenho que tirar os piscas pra isso... e os farois ficam no painel, não sai na grade, na minha não precisa tirar os fios dos farois, só dos piscas... _________________ Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460 |
Anselmo |
Enviada: Qui Out 01, 2015 10:51 pm Assunto: |
Boa noite Pessoal,
Klinger, esse painel frontal tem a fixação por parafusos, só?
Eu vi numa loja da web outro nome pra "alma", era "bigode". Essa peça fica bem abaixo da grade, ela é de plástico.
tem um link que mostra qual é a peça
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709078937-bigode-do-parachoque-silverado-97-98-99-00-01-02-03-04-_JM
Enfim, essa peça está quebrada e alguma fixação interna do para-choque deve ter entortado ou quebrado, porque ele está desalinhado. Queria fazer em casa esse ajuste! Por isso a minha busca pelo manual de manutenção.
Rui Cadorin Jr., será que a lâmina é o mesmo que está no link do MB? realmente essa peça é fina mesmo.
Continua esse link pra postar foto no fórum? http://imgur.com/
Tentei mas não carrega a foto de jeito algum!! queria mostrar o para choque à vocês.
Bom, de qualquer jeito eu agradeço a ajuda de todos!!!
abs |
Klinger |
Enviada: Sex Out 02, 2015 10:55 am Assunto: |
Usa o photobucket.com pra postar fotos
Esse bigode, se lembro bem e pelo que mostra as fotos, são 4 parafusos fixados ao painel frontal, esse que mandei a foto lá em cima. Talvez alguma trava de encaixe facil.
Deve ser uma chave 7mm
Como o Rui falou, é intuitivo, não tem mistério ou macete. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
