		  | FabioPedron |
				 Enviada: Qui Ago 20, 2015 1:31 pm    Assunto: Chevrolet D10 1979 (Silveraldo) |
 Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Junho de 2013 Mensagens: 48 Localização: Uruguaiana/RS
				Como tivemos perdas de post no site, retomo o assunto novamente.
Um breve histórico:
Chevrolet D10 ano 79, meu pai adquiriu em 1984 e até 2013 esteve em seu domínio. O uso foi intenso em lavoura, dessa forma, já trabalhou no pesado por bastante tempo (e sem piedade). Em 2013 ele já não usava tanto, e me ofereceu para assumir a Silveraldo (o nome do meu pai é Aldo, por isso o apelido). Sem dúvida fui buscar e atualmente estou cuidando e formando aos poquito.
Bom, por fora esta boa, pintura ainda razoável, grade, faróis e lanternas boas/trocadas. pneus novos.
Por dentro ja mexi bastante, restaurei o painel (limpeza) e coloquei leds brancos. forração abaixo do painel colocada, e um radio.
A mecanica esta em tratamento, troca de semi-eixos, rolamentos, a caixa vou refazer a original 4 marchas e o motor (4236) será preparado para turbo original (com consultoria do Rui Cadorin).
No mas é isso, vou achar umas fotos aqui.
Abraço. |
				 Enviada: Qui Ago 20, 2015 3:44 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16173 Localização: SÃO PAULO
				só um parenteses, se ainda for carregar peso, não gaste em semi eixos novos, gaste um pouco mais e coloque o diferencial completo da D20, ai nunca mais enche as paciencias... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
		  | RuiCadorinJr |
				 Enviada: Qui Ago 20, 2015 5:15 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011 Mensagens: 2051 Localização: Uruguaiana-RS
				 Enviada: Qui Ago 20, 2015 7:01 pm    Assunto:  |
		  | FabioPedron |
				 Enviada: Sex Ago 21, 2015 11:22 am    Assunto:  |
				Buenas, peso não vai carregar...  de vez em quando.
Rui, o home terminou o eixo, mas eu comentei da caixa e ele baixou para ver...  daí já que tirou, ta arrumando. Mas as peças estão demorando para chegar. Paciencia... |
		  | FabioPedron |
				 Enviada: Sex Ago 21, 2015 11:24 am    Assunto:  |
				| Que boca santa em? Foi só falar que estourou a caixa da branca véia! |
		  | FabioPedron |
				 Enviada: Sex Ago 21, 2015 11:25 am    Assunto:  |
				O que será feito no motor o Rui pode esclarecer! hahahah
Detalheia aí Rui! hahahah |
		  | RuiCadorinJr |
				 Enviada: Dom Ago 23, 2015 2:29 pm    Assunto:  |
		  | RuiCadorinJr |
				 Enviada: Dom Ago 23, 2015 2:35 pm    Assunto:  |
	| sallespickup01 escreveu: |
	| esclarece ai o que sera feito no motor.. |
Mas olha Salles, a principio fiz um orçamento de peças pra deixar o motor bem próximo de um 4.236 turbo original de fábrica.
válvulas do 4.236 turbo
comando de válvulas do 4.236 turbo
bielas do 4.236 turbo
pistões do 4.236 turbo
e um kitzinho turbinamento da bodipasa.
tentar deixar ele turbinadinho o mais próximo possível um de 4.236 original. _________________ Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460 |
				 Enviada: Dom Ago 23, 2015 7:12 pm    Assunto:  |
				pera, mais veicular não existe 4236 turbo, o kit é de maquina?? ou mistura de S4T? _________________ CARLOS SALLESPICKUP
		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Dom Ago 23, 2015 8:37 pm    Assunto:  |
				Existe em máquinas o 4.236 turbo de fábrica. _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
		  | JoséMunhoz |
				 Enviada: Seg Ago 24, 2015 12:00 pm    Assunto:  |
				Isso, nos massey 292 e algum modelo da série 600 e da série 5000 que não me lembro agora. _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
				 Enviada: Seg Ago 24, 2015 12:38 pm    Assunto:  |
				por isso que perguntei, pois pelo que ja vi, o pistões parecem ser maiores... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Seg Ago 24, 2015 4:53 pm    Assunto:  |
				tem maior, mas não é o 4.236 daí.
o 236 é justamente o tamanho em pol³ _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
				 Enviada: Seg Ago 24, 2015 6:38 pm    Assunto:  |
				falei pois ja comprei de uma concessionaria, 2 motores que pareciam 4236, pelo menos por fora, mais ao abrir usavam pistoes de 204 mm, resultado, na epoca tive de mandar fazer os aneis... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
