 Pintura de rodas. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 12:50 pm    Assunto: Pintura de rodas. Responder com Citação
Senhores. Vou pintar as rodas de liga da picape e queria saber que tipo de tinta precisa e se usa algum primer. Aqui perto de casa tem uma loja de tinta automotiva que envasa em spray. como não tenho compressor to pensando nesta saída.
A tinta para pintura automotiva serve ou descasca fácil?
Meu sogro pintou a tampa do capu e o para choque com uma lata desta tinta. É comprada pelo código de tinta do carro. faz quase um ano e tá normal a pintura que ele fez.
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 3:40 pm    Assunto: Responder com Citação
tinta automotiva com verniz de qualidade, (alto solidos) ai dura e não amarela, pode comprar prata lunar da volks que é a cor original da maioria das rodas de liga
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015
Salles, já pintei rodas com o prata lunar e envernizei, realmente fica ótimo, agora o que me diz do cinza opalescente. Fica mais claro ou escuro? Muito se fala nessa cor
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou
diazm
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 4:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
salles no caso se pintar e tiver que retirar o pneu para reparo a tinta permanece firme sem soltar por que vc sabe come que e ne certos borracheiro ......
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 6:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo originalmente opalescente é pra rodas de ferro e lunar pra liga, mais nada impede...
Diaz, aguenta bem sim, como a original, mais por isso que tem de usar verniz alto solidos, pois é duro e aguenta o calor gerado
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz. Uso primer normal, do mesmo para lata ou algum específico para alumínio? Na verdade quero pintar os raios de prata lunar e o centro de preto. Não aparece tanto o pó das pastilhas na dianteira. São as rodas da outra picape que eu tinha.
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela informação.. Pensando aqui em voltar as minhas rodas para prata também.. Roda preta envelhece o carro um pouco..
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 10:52 pm    Assunto: Responder com Citação
o pessoal não usa primer em rodas de liga ewerton, é lixar e pintar direto, e nada de muita tinta, pois como prata lunar é base poliester, 2 maos e duas mãos de verniz em seguida
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2015 7:28 am    Assunto: Responder com Citação
Esse é outro projeto que pretendo fazer.
Tem um tutorial do Eduardo Saura no youtube, que descreve com detalhes a pintura de rodas de liga leve, existem alguns produtos além do prime, tem uns produtos que dão elasticidade, para evitar que a tinta rache ou se solte.
Achei bastante interessante pois, já pintei as rodas algumas vezes e a duração varia um pouco, atualmente, estou com elas pintadas com prime PU, opalescente e verniz nesta configuração é que estão durando mais, mais, só que, já chegaram no limite, já cabe uma pintura nova.
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2015 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
Qual a base de pintura original? Pois tentei remover a tinta das rodas da montana e parecia uma gosma.. Gastei um bom tempo e muita paciência pra limpar tudo
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2015 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
nas de liga ja vi na linha de montagem, e vai tinta direto, nas de aço usa fundo oxido
Acredito que a pintura inicial das rodas sejam pintura á pó, aquela que depois vai para o forno.
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2015 1:02 pm    Assunto: Responder com Citação
É tinta epóxi em pó que vai para forno mas eu acho que nas rodas é usado a epóxi liquida. Vou perguntar quando for levar alumínio na pintura se essa liquida adere bem nas rodas ou qual tipo de tinta é o ideal.
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2015 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
na antiga jolli, eu tinha uns conhecidos e conheci a linha de produção na epoca, vinha a roda crua, e era tinta liquida mesmo, e depois 2 mãos de verniz, tudo robo
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qua Dez 02, 2015 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
E o que vocês acham de pintar as rodas de gun-metal, um cinza mais escuro, pois eu acho as rodas pintadas de preto muito feias.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
