 Fixação do radiador, C-10 1973 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Corvo
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 9:52 am    Assunto: Fixação do radiador, C-10 1973 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015
Como vai fixado o radiador na C-10, tem alguma cinta ou moldura para prender o dito.
C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando.
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
esta imagem da uma noção
Corvo
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 2:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Este ai é do 4cc, muda muito, por via das dúvidas comprei um rolo de arame, assim que transferir para meu nome, vou começar a desmontar e comprar peças.
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
os da 4cc não sao iguais, os da 6cc é igual desta verdinha, a partir dos 20 seg ja da pra ver a peça cromada
https://www.youtube.com/watch?v=Ze7qww1UAkY
jesse
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
aki tem um bem original. é so esse suporte emcima mesmo
Corvo
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu, arame vai pegar...rsrsrs.
Brincadeira, fabricando um suporte provisório, logo vai funcionar.
jesse
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu é provisorio faz tempo rsrsrsrsrsr
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2015 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Não esqueçam que na parte de baixo tambem tem suporte se não me engano em formato de "U" nos dois lados do chassis para encaixe do radiador
Henrique
MensagemEnviada: Seg Ago 03, 2015 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Sim, tem dois suportes em formato de U embaixo e esse em cima. E não esqueça que é preciso ter uma guarnição de borracha nos três suportes, pois sem a borracha a trepidação do carro faz furo nos cascos do radiador.
O mané aqui já perdeu dois cabeçotes pelo mesmo motivo. Não descuide o prejú é grande.
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
Corvo
MensagemEnviada: Seg Ago 03, 2015 7:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, consegui colocar o bendito radiador na encrenca, achei os pedaços do supor de cima, atrás do canco, estava em duas partes, solda para resolver, por enquanto.
Obrigado pela ajuda.
Henrique
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2015 4:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Repiro: não deixe metal com metal sem borracha no meio senão fura o radiador.
Corvo
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2015 6:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, coloquei as borrachas embaixo e na parte de cima também.
Obrigado a todos pela ajuda.
