| WALACE_CPS |
Enviada: Qua Jun 17, 2015 6:38 pm Assunto: Diesel muito tempo parado no tanque ... |
Registrado em: Segunda-Feira, 25 de Março de 2013 Mensagens: 55 Localização: Campinas
| Pessoal, uso muito pouco minha Bonanza e o mecânico me aconselhou a deixar sempre o tanque completo para evitar formação de água junto com o combustível no tanque, porem o tanque é enorme ... 120L ... realmente este é um procedimento custo X beneficio interessante ? Ou seria bom também deixar sempre na reserva e colocar apenas o que for usar ? Uso ela uma vez por mês na média, mas dou partida deixando ela ligada pelo menos 20 minutos a cada 4 dias ... e troco óleo/filtros a cada 6 meses. Me envia sugestão por favor !! |
| William |
Enviada: Qui Jun 18, 2015 10:38 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Junho de 2012 Mensagens: 589 Localização: São Paulo
Eu também uso a minha muito pouco, a cada 15, 20, 30 dias. conforme eu preciso, já teve espaço de tempo de mais de um mês, e eu nem ligo o carro nesses períodos, o diesel fica em 1/4, as vezes mais, as vezes menos, e também é tanque de 120lts, e eu nunca tive nenhum problema com formação de água. _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
| Marcel Cezare |
Enviada: Qui Jun 18, 2015 10:44 am Assunto: |
Registrado em: Sábado, 30 de Julho de 2011 Mensagens: 14 Localização: Piracicaba
Segue o link de um texto da ANP sobre Manuseio e Armazenagem de Óleo Diesel B.
Com a criação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, em 2004, e a aprovação da Lei 11.097, de 13 de janeiro de 2005, o governo brasileiro introduziu o biodiesel na matriz energética nacional...
http://www.anp.gov.br/?dw=42786 _________________ D20 1989 Q20B |
Enviada: Qui Jun 18, 2015 11:45 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10378 Localização: Rio de Janeiro
Tem diferença na formação de água no tanque de plástico para o de metal?
William, o tanque da D-20 é de plástico? se é, ele é original ou você adaptou? como foi o processo? só tirar o de chapa, marcar onde prende a cinta, ou usou a cinta do de plástico? Desculpe a quantidade de perguntas, pois vou fazer esta modificação um dia, já tenho o tanque e tudo mais, só esta faltando coragem, e as informações sempre nos deixam mais corajosos e animados. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| WALACE_CPS |
Enviada: Qui Jun 18, 2015 2:52 pm Assunto: |
| No PDF que o Marcel enviou realmente diz que é bom evitar ar no tanque pois provoca a oxidação do combustível, presença de oxigênio e vapores d'Ajuda, sendo assim é conselhado conservar o tanque sempre cheio. Pensando comigo, para nos que temos esses tanques de 120 e usamos pouco, poderíamos inserir um balão tipo bexiga que seja resistente ao diesel, dentro do tanque, assim poderíamos deixar 50% do espaço ocupado pelo balão, com opção de variar deixando o bico de ar para fora .... |
| Marcel Cezare |
Enviada: Qui Jun 18, 2015 9:09 pm Assunto: |
Quando a minha estava com tanque de metal eu tive muito problema em relação a pegar ar no circuito devido a sujeira, tanto ferrugem do tanque quanto de postos de abastecimento. A alguns anos, troquei para o de plástico (Marca Bepo de 90L) e acabaram os problemas de entupimento, também percebi pouca sujeira nos filtros e sempre mantendo o tanque cheio.
A mais ou menos uns dois anos venho usando o Diesel S10 e percebi que tem muito menos impureza no filtro do que com o S500 e a um tempo atrás relaxei um pouco quanto a manter cheio o tanque tive de trocar a boia por excesso de ferrugem, aí voltei a manter sempre cheio. _________________ D20 1989 Q20B |
| Alexandre V. Machado |
Enviada: Sex Jun 19, 2015 9:17 am Assunto: |
Tive problema com diesel parado no tanque mas foi oito meses parado, apodreceu tudo kkkkkk _________________ Chevrolet D10 S4T Plus + K24 + intercooler= 270 HP |
| William |
Enviada: Sex Jun 19, 2015 10:46 am Assunto: |
César, o meu tanque foi trocado em 2001 e é o de plástico original. Quem fez a troca foi uma firma especializada e eu não acompanhei direito a troca, sei que as cintas são as do próprio tanque, e tem que fazer uma pequena adaptação na travessa. Quem pode te dar detalhes específicos é o Salles, que já viu como foi feito em minha D20 e ele também já cansou de fazer essas adaptações. Abs. _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
Enviada: Sex Jun 19, 2015 11:26 am Assunto: |
Valeu William, pensei que tinha sido você que tinha feito, é que percebi que o maxion s4tp, tem uma fome de diesel bem maior do que o esbelto q20b, então, se o cara esta com fome, dê de comer, só que a panela ficou pequena rsrsrs. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| William |
Enviada: Sex Jun 19, 2015 11:50 am Assunto: |
kkkkkkkkkk _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
Enviada: Sex Jun 19, 2015 12:16 pm Assunto: |
que isso Cesar não é tão assim, o seu ja ta com quantos KM depois que colocou na negona?, pois é pra ser consumo muito parecido com o Q20B
quanto ao tanque, tem de ter uma mangueira que pega nela a boca do tanque, esta é especifica, no mais são duas mangueiras de respiro, na colocação tem de subrir o bixo com a cinta e tudo com o macaco no meio marcar e furar os 4 pontos de ancoragem, dai pragar os parafusos na medida e soldar na cabeça deles um pedaço de ferro, fazendo um T pra ele não girar, e nao ter de segurar com chave por cima, pois fica meio sem espaço, alem de depois de anos sem mexer é fogo , e como a sua é pos 88 não tem de mexer em travessa nem nada, porem EU ODEIO TIRAR E COLOCAR ESSE BENDITO TANQUE!!!! tanto assim que na duplinha comprei um novinho de 88l sendo que tinha alguns de plastico aqui _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Jun 19, 2015 12:32 pm Assunto: |
O que acontece Salles, é que o transito aqui na Ilha, durante a semana tá tão horrível, que eu prefiro andar por cima dos morros, ai é só segunda e terceira marcha, a quarta e quinta já faz tempo que não uso, só ruas residenciais, é isso ou disputar no tapa espaço com as kombis de transporte ilegal.
Fora que os duendes, todo dia ficam me lembrando do tanque novo, tanque novo, tanque novo,.......tanque novo....
Salles, o tanque veio com uma mangueira que pega no bocal do tanque, será que é essa?
William, será que é possível colocar uma foto do tanque da sua? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| William |
Enviada: Sex Jun 19, 2015 12:52 pm Assunto: |
Vou tirar, depois posto. _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
sim se for uma grossa em L, de resto é uma lonada do respiro da boca do tanque ao respiro no tanque, e uma fininha (a de gasolina bico fino da) levando respiro a um parte superior, eu coloco e prendo com enforca gato na boca do tanque, mais alto que a tampa _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| William |
Enviada: Sex Jun 19, 2015 3:06 pm Assunto: |
Segue as fotos:
